DIRECT3D ne marche pas avec ma TI 4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:10:43
reinstall directx 8.1b
Sinon c un probleme avec des résidu des driver de ta G400 essaie d'installé les drivers VGA générique puis remet les detonator.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:10:45
ouf ca aucun lien avec ton probleme mais a mon avis ton petit processeur va brider a fond les perfs de ta carte ![]()
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:12:14
Autre chose les GF4 demande au minimum AGP 2x donc tu devrais te mettre en 2x. Bidouille aussi la taille de l'aperture si ca marche tjrs pas
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:13:01
la meilleur ca, un P2 300 avec une geforce 4 4200
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:13:27
| burgergold a écrit a écrit : la meilleur ca, un P2 300 avec une geforce 4 4200 |
bah vi c'est ce que je disais 2 posts plus haut
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:27:17
Merci les gars de vos réponses rapides !!!
Bon pour répondre à tout le monde :
SOMBRESONGE
Je me suis remis sous XP, donc pas de gestion de directx (automatique avec les services packs et windows update)
Pas de résidu de driver G400 (formatage puis install neuve)
avec VGA display d'origine, puis du CD puis detonator.
MAIS avec ton 2eme poste tu tiens peut être LA SOLUTION
si en effet la GF4 exige une AGP x2 je suis grillé, où peut
on verifier ca ????
ZEROCOOLZ
c kler ke mon petit bouzin va pas avancer + vite !!
j'attends juste le retour des vances pour acheter unr config complète, la carte c'était juste pour tester la différence
Buergergold
ben oui il est toujours possible de jouer à pleins de jeux avec
un PII 300 (starcraft, UT, Q3, counter etc ....)
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:28:21
je remets la phrase illisible en vert ....
on verifier ca ????
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:31:56
Là:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] EL=MS-8870
MSI donne les specs complètes de ses cartes:
AGP 4x et 2x, c'est tout.
Je suppose que c'est pareil pour les autres marques...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:35:41
Et voilà une partie des specs de Leadtek Europe:
Eigenschappen:
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 GPU
Programeerbare nfiniteFX? II Engine
Accuview Antialiasing?
nViewTM Display Technology
Lightspeed Memory Architecture? II
4 Billion AA samples per seconde vulsnelheid
1.03 triljoen operaties/sec
Default kloksnelheid 250/222(Kern/Geheugen)
128MB s'werelds snelste DDR geheugen
8 GB/sec geheugen bandbreedte
Microsoft® DirectX® 8.X en OpenGL® 1.3 optimalisaties en ondersteuning
4 dual-rending pilelines
8 texels per klok tik
Dual cube environment mapping
High-Definition Video Processor(HDTV)
AGP 4X/2X en AGP texturering ondersteuning
Geintegreerde TV-out ondersteuning tot een resolutie van 1024x768
Geintegreerde DVI ondersteuning tot een resolutie van 1280x1024
High-quality HDTV/DVD playback
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:38:31
J'ai eu ce meme probleme avec une geforce 2 ultra...
d'abord D3D ne fonctionnait pas...puis opengl...puis pu rien...
SAV...Memoire vidéo HS...
Prions pour que ce soit différent pour toi....
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:40:36
Conclusion je remets ma G400 en attendant d'acheter ma nouvelle config :
dilemne entre XP1800+ pô cher et P4 1.8a cher mais oc facilement à 2.4 .....
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:50:52
| chris2paris a écrit a écrit : Conclusion je remets ma G400 en attendant d'acheter ma nouvelle config : dilemne entre XP1800+ pô cher et P4 1.8a cher mais oc facilement à 2.4 ..... |
Oui, c'est le choix du moment...
XP1800+
+ Plus performant de base
- Chauffe plus
- Plus fragile (pas d'auto-protection contre l'overheating)
+ Possède les extensions MMX, 3Dnow et SSE1
+ 50% moins cher que le P4 1.8
+ Plate-formes (cartes mères) moins chères
- Plate-forme peu évolutive à moyen terme
- Moins overclockable
P4 1.8
l'inverse
Donc je dirais égalité!
4+ de chaque côté...
A partir de là, c'est selon les priorité de chacun...
Si j'ai oublié quelque chose ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:46:33
Direct 3D ne marche pas.
Après l'achat d'une LeadTek A250 Gforce 4 TI 4200 64Mo en remplacement de ma vieille Matrox G400, tout fonctionne bien pour l'affichage sauf les jeux utilisants Direct3D qui clignotent tout le temps.
Config PII 300, CM Abit BX, 192 Mo SDRAM, Windows XP.
Après avoir testé Direct3D avec Dxdiag je constate un pb de placage de texture.
DirectDraw fonctionne bien mais pour Direct3D, le test du cube qui tourne, tourne bien en premiere test (Direct X7) MAIS en gris foncé, sans aucune texture !!
le 2eme test (direct x8) n'affiche RIEN du tout.
Bios de la CM à jour, driver du CD de la carte vidéo, detonator
28.32, 28.84, 29.42 rien n'y fait même l'essai de la béta 30.30.
Un test sous Windows98 n'arrange rien.
J'ai essaye de mettre à jour tout les drivers pour chipset Intel BX (inutile sous XP déjà à jour)
réglage du BIOS pour l'AGP en 1x1 (c le maximum) toujours m^me pb.
HELP !!!!!!!
