asus gtx 570 direct cu 2/ Plantage - Reboot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:23:53
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:46:19
Donc ça devrait largement suffire. Mais ton problème fait quand même penser à un problème d'alim. Tu peux t'en faire prêter une de bonne qualité ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:58:35
Re je peux achetez une nouvelle alim mais j'ai cas même des doutes,
je pense pas que sa viens l'alim peut être que j'ai mal branchez la carte
juste une infos voici ce qui y'a sur le boitier de la carte:
système d'alimentation de 600w minimum avec 42A sur le 12V
( je sais pas ce que c'est je sais pas si mon alim la )
un connecteur d'alimentation additionnel de 2*6 pin
sa non plus je sais pas ce que c'est j'ai mis directement les cable de l'alimentation sur la carte, sur les cable y'a ecris pci express
Marsh Posté le 07-08-2011 à 16:34:39
une info je viens d'ouvrir le boitier et j'ai vu une lumière rouge dans la carte graphique ( le pc tourner )
la lumiere rouge sa venez de la carte mère
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:22:54
voici mon alim http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2493#sp
je pense quelle et assez puissante j'ai du mal fait le branchement merci de m'aidez svp.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:33:36
Oui ton alim peut cumuler 62A sur le 12v donc pas de soucis de ce côté là.
Tu as bien branché un connecteur 6 pins PCI-express et l'autre 8pins PCI-express ? ( ça se pourrait que tu n'aies brancher que 2 pci-e 6 pins par exemple d'où le manque d'alimentation. )
Sinon le voyant rouge sur ta carte mère il faut se référer à ton guide user de la carte mère voir ce que ça dit.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:44:29
re donc le voyant rouge y'a écris FF je me suis rensegné sur google no soucis sa veux dire que tout vas bien.
ensuite je viens de remarquer un truc.
les cable pci express qui sont relié a la carte graphique, sur le boitier de l'alimentation je vois que y'a 3.3v
alors que juste a coté ya 2 emplacement de 6 pins libre au dessu y'a marquer 12v4
peux être que les cable sont pas au bon emplacement ? je veux pas m'aventurer sur sa par peur de faire cramé le bordelle ^^.
Et sinon pour les connecteur sur la carte graphique j'ai bien brancher 8 pin + 6 pin donc c'est ok
merci pour la réponse pedro
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:55:30
fait nous une photo du montage carte mere et carte video.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:55:33
je dit de la merde les 2 broche 2*6 pin sont relié directement a l'alimentation je vois pas d'ou vien le problème ;s
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:28:36
Uploaded with ImageShack.us
dsl pour la qualité j'ai pris la photo avec une cam
les cable que vous voyer dans la carte graphique c'est 2 cable de 8 pin qui sont relié directement a l'alimentation
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:35:13
Hello, il faut brancher les 2 connecteurs PCiX sur la carte graphique....c est une direct cu en general lorsque tout va bien le led rouge s eteint au demarrage.....
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:36:58
Ta bien un 4/8 pins sur ta carte mere relié a l'alim ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:59:09
| chriskenoby a écrit : Hello, il faut brancher les 2 connecteurs PCiX sur la carte graphique....c est une direct cu en general lorsque tout va bien le led rouge s eteint au demarrage..... |
salut que veux tu dire par led rouge une lumière rouge dans la carte graphique ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:59:55
| Rorima a écrit : Ta bien un 4/8 pins sur ta carte mere relié a l'alim ? |
Je sais pas comment vérifier sa
carte mère: GA EX58 UD5
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:03:06
pour infos y'a un fil 8 pin avec 2 broche de 6 pin fournis avec la carte graphique lorsque j'essaye de mettre les fil de l'alim sur les 2 broche de 6 pin et metre la broche de 8 pin sur la carte graphique en laissez le 6 pin vide a coté la carte tourne trop fort les ventilo tourne a 100% donc j'étain le pc par peur de faire cramé la carte.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:12:33
sur cette photo en haut a droite de la carte, ta un connecteur 8 pin, il est bien branché ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00079563.html
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:22:24
oui il et brancher
ps: avant j'avez une 4870x2 alimenté par l'alimentation aussi et 0 soucis
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:32:03
Une chose est sûre, la 4870X2 consomme 50 - 60W de plus que la GTX 570, donc ce n'est pas un problème d'alim.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:55:32
il reste 2 solution sois j'ai mal brancher les pin
sois sa viens du pc.
pour infos j'ai pris le pilote de chez nvidia alors qua la carte et une asus
et y'a une mise a jour dispo pour mon bios de carte mère
Marsh Posté le 07-08-2011 à 20:49:03
voici un screen de gpu z
c'est pas la même chose que ici on a pas la même version de bios et de mhz
http://www.cowcotland.com/articles [...] -rock.html
voici les 2 connecteur de 8 pin que je possède si jamais sa peux aidez
dans la carte graphique y'a un emplacement de 8 et 6 pin donc j'ai mis les 2 cable il y'a 2 pin pas utilisé je sais pas si le problème peu venir de la
Marsh Posté le 07-08-2011 à 22:18:16
ton branchement semble normal, ta réinstaller ton system ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:19:07
svp quelqun peux me dire sur quel bus pci e brancher la carte ? voir la foto de ma carte mère plus haut
ce qui et bizarre c'est que quand je lance wow sa passe pas de bruit pas de plantage et fifa quand je le lance j'entend du bruit qui vien du pc et sa plante va cherche l'erreur par contre sur wow je suis que a 80 ips alors que avec ma vieille carte jétait a 170 .
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:21:26
ben le premier pciX 16x a partir dur rad chipset bleu
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:24:30
celui qui et a coté de la plaque bleue ou y'a écris gigabyte ?
si je le met sur l'autre sa change quoi ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:26:42
pas grand chose il est aussi cable en 16x
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:58:43
je viens de désactiver la syncro verticale sur fifa 11 la carte fait pas de bruit et sa crash pas ...
y'a un soucis avec le pc non ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 00:11:56
Peut être c'est du à des condensateurs défaillants ?
Normalement c'est plutôt l'inverse qui se produit, sans syncro la carte 3D travaille à 100% de ses capacités alors qu'avec la syncro 60 hz elle travaille moins.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 00:15:02
bah en faite a la premier installation je pense avoir fait une bétise la carte était fourni avec un cable de 8 pin et 2x 6pin j'ai mis le 8 pin dans la carte et les 2x6pin je les et relié a mon alim avec mes cable et la la carte tourner trop j'ai du pété le bordelle non ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 04:18:26
Pour repondre a ton probleme , je possede la meme carte video que toi et quand mon 6 pin et 8 pin sont brancher la lumierre sur la carte video tombe au vert meme pc éteint.
Et si je debranche un 6 pin le voyant tombe au rouge ...
Faque sois ton branchement et pas correct ou la carte est défectueuse
Marsh Posté le 08-08-2011 à 16:26:04
salut
j'ai fait retourné le pc chez le magasin pour diagnostic de 24h je vous tiens au jus
ps au wowien: simpas pour ma soirée de raid xD
merci a ceux qui aurons essayer de m'aidez a résoudre le problème
Marsh Posté le 08-08-2011 à 19:21:36
re donc c'était un problème de réglage des ram via le bios donc tout et ok plus qu'a test
Marsh Posté le 08-08-2011 à 20:49:13
ça va si ce n'était que ça, tout devrait rentrer dans l'ordre ;-)
Marsh Posté le 10-08-2011 à 00:07:31
j'ai modifié les parametre de ram sa a tout nické encore .... replantage quelqun peux m'aidez pour bien configurer la ram pour plus que sa plante ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 10:27:34
pourquoi ta remodifié les réglages , tavais un soucis ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:12:38
bah j'avais une baisse de perf je pensez que sa venez des réglage de la ram .........
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:21:15
Bonjour à tous, j'ai un très gros problème je n'arrive pas a profité de ma nouvelle carte graphique.
quand je lance un jeux j'entend un bruit bizarre qyu viens du pc, et ensuite le pc reboot tout seul !!
je sais pas si j'ai mal installer les connecteurs de l'alimentation. ou si mon alimentation et insuffisante pour faire tourné la carte.
J'ai quelques informations supplémentaire:
dans nvidia contrôle panel dans la partie infos système je vois pci express x16 Gen 2
quand je lance fifa ou gta iv j'entend un bruit bizzare qui viens du pc et ensuite le pc reboot.
merci de bien vouloir perdre du temps pour m'aidez svp, j'ai a vous offrir mise a part un svp
merci d'avance de m'aidez
Voici mon système
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système BOUGGA-PC
Nom de l'utilisateur bougga
Domaine de connexion bougga-PC
Date / Heure 2011-08-07 / 15:14
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2933 MHz (21 x 140)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EX58-UD5 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système 6144 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de BIOS Award Modular (08/02/10)
Alimentation:
Gigabyte 750 wats ( c'est moi qui la écris )
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 570 (1280 Mo)
Moniteur Generic PnP Monitor [NoDB] (2113808465717)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC889A @ High Definition Audio Controller [10DE-0E09] [NoDB]
Carte audio Realtek ALC889A @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Disque dur SAMSUNG HD103UJ ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique DTSoftBusCd00
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-216D ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 931.4 Go (229.7 Go libre)
Taille totale 931.4 Go (229.7 Go libre)
Entrée:
Clavier HID Keyboard Device
Souris HID-compliant mouse
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.10
Adresse MAC principale 00-1F-D0-AD-53-FE
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.0.10)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB USB Composite Device
Périphérique USB USB Input Device
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F13j
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système EX58-UD5
Version du système
Numéro de série du système
UUID du système 00000000-00000000-0000001F-D0AD53FE
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère EX58-UD5
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 6 / 3
Message édité par nasa33 le 10-08-2011 à 13:42:27
