Différence entre deux tests assez énorme. pourquoi ? (CG) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:09:41
les 7900gtx reste et resteront encore de trés bonne carte graphique, même si la 8800 est devant ta carte est une trés bonne concurrante, en gros si tu veux changer de carte graphique ne change pas, ni pou une 8800 ou encore moins une 8600 tu sera décu du peu d'écart de perf, au passage la 8600 est une bouzasse galactique
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:13:00
la différence se fait sur certains effets graphiques , le HDR par exemple...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:47:54
et sur les pilotes utilisés au moment du test aussi. ![]()
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:19:39
Donc les différences de performances ne seraient dûes qu'aux drivers mieux conçus ? Cela m'en bouche un coin.
Bref, je suis donc pleinement satisfait de ma 7900GTO@GTX pour le moment, je verra les prochaines générations.
Pour 250€ d'investissement je souhaite beaucoup plus que 17% en moyenne de différence
Merci pour votre éclairecissement. Je vais juste vendre mon E6400ES 4Mo pour prendre un CPU plus puissant qui chauffe moins et sera plus performant.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 21:54:48
Bonsoir,
Je voulais comparer les performances de ma 7900GTX 512Mo à celles d'une 8800GTS 320Mo. J'ai donc regarder les tests sur HFR.
Par curiosité je suis allé jeter un coup d'oeil aux performances de la 8600GTS 256Mo. Quelle ne fût pas ma surprise de voir que les performances de la 7900GTX et de la 8800GTS 320Mo sont quasiement littéralement doublées dans le test dédié à la 8600GTS. Après tout dépends des test, mais l'écart est là, parfois de 10FSP parfois de beaucoup plus.
Voici quelques résultats pour étayer (je ne pense pas que la différence de résolution entre le 1600*1200 et le 1680*1050 puisse créer une telle différence :
Quake IV 16xx*1xx0 FSAA4x (test 8600GTS) : 8800 GTS 320Mo à 100.0 FPS
7900 GTX 512Mo à 87.3 FPS
Quake IV 16xx*1xx0 FSAA4x (test 8800GTS) : 8800 GTS 320Mo à 35.0 FPS
7900 GTX 512Mo à 55.5 FPS
F.E.A.R. 16xx*1xx0 FSAA4x (test 8600GTS) : 8800 GTS 320Mo à 54.0 FPS
7900 GTX 512Mo à 49.0 FPS
F.E.A.R. 16xx*1xx0 FSAA4x (test 8800GTS) : 8800 GTS 320Mo à 44.0 FPS
7900 GTX 512Mo à 44.0 FPS
LostCoast 16xx*1xx0 FSAA4x (test 8600GTS) : 8800 GTS 320Mo à 89.0 FPS
7900 GTX 512Mo à 67.9 FPS
LostCoast 16xx*1xx0 FSAA4x (test 8800GTS) : 8800 GTS 320Mo à 70.0 FPS
7900 GTX 512Mo à 57.3 FPS
TombRaiderLegend NExtGen 16xx*1xx0 FSAA4x (test 8600GTS) : 8800 GTS 320Mo à 49.0 FPS
7900 GTX 512Mo à 28.7 FPS
TombRaiderLegend NExtGen 16xx*1xx0 FSAA4x (test 8800GTS) : 8800 GTS 320Mo à 28.3 FPS
7900 GTX 512Mo à 26.9 FPS
Pour les autres difficiles de voir si HDR ou pas sachant que ce n'est pas toujours indiqué, comme dans NFSCarbon pour le test de la 8600GTS par exemple.
Bref, je voudrais me faire une idée des perfs et là je ne peux pas du tout. La config de test est la même côté puissance et je ne epnse pas que le changement de pilotes et de chipset de carte joue autant.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Cordialement,
NoZo
New Feed-Back HFR|Old Feed-Back HFR|Centralisation
