Et si je devais upgrader un peu je ferais quoi ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:46:05
salut
je pense peut etre a 2 elements, le proco (et encore ) ou rajout de memoire (512 en + pour faire 2G pil poil) sinon pour l'instant je pense que le reste n'a pas besoin de bouger.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:51:27
Heu ta machine est exellente, y a rien besoin de changer !!
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:52:13
+1
edit: j'avais pas vu l'alim
mets y une seasonic 500W, c'est plus sûr et moins bruyant!!
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:56:24
| yvesc79 a écrit : +1 |
Ah oui en effet une alim pareille sur cette machine, c'est peut-être pour ça que ça rame en fait
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:58:36
J'en suis content de ma machine, c'est juste que j'espace les depenses pour la garder update ...
Tout le monde dit que l'alim est nase mais pour le moment elle roule bien si elle grille, elle emporte le reste ou non ?
Et un dd a 10 ou 15000 tm, ça change beucoup le temps de chargement des jeux ou non ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:00:27
bah si ton alim prend un coup de voltage il ce peux qu'elle entraine avec elle la carte graphique ou carte mere ou auter fait attention
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:00:37
+1 alim si elle grille vu que c'est une noname elle n'est pas bien protégé et peut emporter, par ordre de probabilité, la mobo, la CG, le HDD, le CPU et la RAM
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:02:58
Bon effectivement .... on a peut etre une piste avec l'alim ...
A propos de ma question sur le dd ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:04:02
tu n'aura pas vraiment d'acceleration par le jeu mais t'aura un temps d'acces sur tout les fichier (sur DD ) plus rapide. je ne saurais te dire le gain.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:07:06
10fps sous FEAR c'est vraiment bizarre, j'en fais 30 fps tout au max avec ma 6600GT
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:08:38
ReplyMarsh Posté le 04-07-2006 à 15:09:58
En fait je dis '"pour gagner 10 fps sous ob et fear" dans le cas ou je changerais de cg...
Non je tourne a 30ext/65int fps en 1280 AA + FA + vue lointaine
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:11:23
| ftp381 a écrit : et quoi comme réso d'écran? |
en 1024*768, c'est une 6600GT faut pas trop lui en demander
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:12:18
| hattal a écrit : En fait je dis '"pour gagner 10 fps sous ob et fear" dans le cas ou je changerais de cg... |
ah j'avais mal lu, au temps pour moi
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:12:40
Franchement, a part éventuellement l'alim et 1 barette ram en plus je vois pas pkoi tu changerais autre chose.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:22:50
le frigo à cannette usb, indispensable en ce moment ...
http://www.coolitsystems.com/index [...] iew&id=84#
aymeric106
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:29:05
| hattal a écrit : |
ta! ta..., la DDR2 spa fait pour ta machine, gaffe a ca ca te fera des depenses dans le vide
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:00:32
- seasonic s12
- 2x1024 Gskill ZX pour bénéficier du dual et du 1T
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:04:28
Tu peux developper le dual et le 1T please.
J'suis pas une brutte en RAM ... en fait 'jsuis pas uen brutte en informatique ...
Comment tu vois que t'es en dual ? quand tu as 3 barettes comme moi (de la meme marque) tu peux en mettre 2 en dual ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:36:45
2 barrettes pour le dual channel (adressage mémoire 128 bits au lieu de 64)
va voir avec CPU-Z dans l'onglet mémoire
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:06:20
le mieux c'est d'overclocker tout sa...si ton boitier suit au niveau ventilation...avec un petit big typhoon sur le proco....tout sa pour pas cher...
ton proco montera sans blem à 2,8 avec une petite augmentation de vcore...
et ta carte peut te permettre de gagner 10 fps avec coolbits...en regardant la t° bien sur....
essaie aussi d'ameliorer les ventilos de ton boitier....
le tout pour 50 euros ^^
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:43:55
Et si je fdevais upfgrader un peu ma machine pour un budget raisonnable (-300 Euros) que faudrait il changer en priorité ? Juste pour maintenir le bestiau en forme.
AMD Atlon64 3800+
ASUS A8N SLI
3*512 corsair DDR
Asus Nvidia 7800 GTX
DD 250g 7200 t/m
Alim LC Power 450 w
Rien d'overclocké
Ecran Philips LCD 19'
Je me posais la question de la revente de ma cg pour une xtx ou une 7900gtx, mais je pense qu'il faut mieux sauter une generation pour vraiment voir une tres grosse différence, ou attendre directx10.
PArceque pour gagner 10 fps dans Oblivion ou fear ça fait un peu cher. Et HL2ep1, titan quest et les derniers jeux auxquels je jouent sont pratiquement a fond dans la res max de mon écran.
Par contre ma 7800 se devalue aussi pendant ce temps la ...
Je pensais a mon alim qui sur le papier n'est pas terrible mais qui fait tourner ma 7800gtx au poil, alors bon...
Ensuite un dual core pour faire a 75% du jeux, mouais je sais pas trop.
De la ram ? va t il y avoir une grosse différence avec de la DDR2 ??
Vous qui vous vous y connaissez vraiment, j'aimerais bien avoir un avis si il y en a un qui veut faire l'exercice.
