Pb de détection de ma carte graphique
Pb de détection de ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2015 à 16:21:19
Voilà mon soucis ma carte mère (MSI B85-G43) ne détecte pas ma carte graphique (AMD Radeon R9 280X).
Le port VGA de ma carte mère fonctionne normalement mais celui de ma carte graphique n'affiche rien, et ma carte mère ne détecte pas de carte graphique branchée lorsque je vais dans le BIOS.
J'ai testé tous les branchements, le plus intrigant c'est que ma carte graphique a fonctionné 2 fois, et dès que j'ai installé les pilotes AMD et redémarré mon PC, elle ne fonctionnait plus.
Je suis a cours de solution, aidez moi s'il vous plait.
Cordialement.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 16:50:54
Salut, tu peux nous donner plus de détails sur ta config? Marque de la 280X et référence de l'alim par exemple.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 17:58:17
Marsh Posté le 06-09-2015 à 18:31:50
Normalement alim ok.
Donc idéalement tester la carte sur un autre PC serait la solution pour éliminer une défaillance de la 280X.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 18:54:43
Ce que je comprends pas c'est que lors de ma toute première installation, après avoir mis les drivers la carte graphique fonctionnait ...
Marsh Posté le 06-09-2015 à 19:06:40
Ouais mais ça arrive, sans driver la carte fonctionne en éco sans être sollicitée. Tes drivers sont ceux d'AMD ou ceux fournis sur le CD Sapphire?
Marsh Posté le 06-09-2015 à 19:33:59
Je dirais que le CD est celui de sapphire mais je ne sais pas si ça vient de là car maintenant ma carte mère ne détecte même plus ma carte graphique. C'est comme si mon slot PCIe 3.0 était vide pour elle.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 19:40:30
Retire la carte, branche ton écran sur la mobo pour utiliser l'Intel HD 4600 du i5, nettoie les drivers AMD (au besoin avec DDU et un coup de ccleaner en finish) et rebranche la carte voir ce que ça donne.
Si tu peux tente d'installer les derniers driver du site AMD.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 21:32:34
Merci, j'essaye cela et je reviens vers vous.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:12:04
Alors voilà j'ai suivi vos conseil, nettoyé mon PC des drivers, rebranché la carte et mis les drivers officiels AMD. Tout fonctionnait après le dernier redémarrage.
J'ai donc fermé mon pc je l'ai mis en place et quand je l'ai rallumé, il m'affichait démarrage windows, il se mettait à faire énormément de bruit, ventilateur à fond etc. Et ma carte graphique n'affichait plus rien.
Lorsque je la débranche le PC fonctionne normalement, et dès qu'elle est dessus, impossible d'en tirer quoi que ce soit.
Est-ce que la CG est défaillante ou avez vous d'autres hypothèses, je n'en ai plus pour ma part.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:29:49
Je parierai sur la carte mais il faudrait la tester sur un autre PC pour en être certain...
