Désactiver sa CG sans la débrancher - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:24:51
Bonsoir
Pas de problème si utilise un connecteur pci-e, il te suffit de le débrancher. Tu dois même pouvoir changer de cg via le bios.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 20:17:16
comment tu le débranches?
dans mon bios je crois que j'ai juste "utiliser la carte interne si aps de carte externe" et "toujours utiliser carte interne", ce qui m'utilise de la ram, mais c'est tout, je peux pas brancher l'écran sur la CM par ex
Marsh Posté le 15-09-2010 à 22:30:54
Re
désolé pour le retard.
Je ne comprends pas tout.
Si tu as une cg intégrée, tu dois avoir une sortie vidéo. Normalement tu choisis "toujours utiliser carte interne" et brancher sur le port hdmi de ta cg.
Pourquoi dis tu ne pas pouvoir le faire ?
Marsh Posté le 15-09-2010 à 23:40:24
oui mais ce qui me genait c'était le bruit de la grosse carte ( j'ai un autre topic pour ça
et si je fais ça elle continue de tourner
mais j'ai finit aps peter un cable et regler le bruit à l'ancienne en alimentant les ventilos à partir de l'alim sur une prise molex en modifiée pour donner du 5V
merci pour tes réponses
Marsh Posté le 11-09-2010 à 18:37:34
bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de débrancher sa CG ( pour laisser place à sa Cg integrée ) sans avoir à la sortir du port PCi express
j'ai une Gforce 250 GTS et une CM avec nforce 630i
j'aimerais en fait utiliser le port HDMI de la CG intégrée sur ma télé vu que j'ai cramé le SPDIF et donc plus le son sur le HDMI de la gforce...
