démontage 8800gt msi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:06:38
tu devise les écrous une par une. Laisse chauffer la carte pendant 10 min ensuite tu peux retirer le cache de la GT doucement sans que ca reste collé.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:29:31
ReplyMarsh Posté le 07-01-2008 à 22:55:25
merci bien, je verais ça demain
là je suis trop kaput pour changer de ventilo
a demain et bonne nuit.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:35:48
merci encore, j'ai demonter le cache en 3 minutes...
par contre j'ai pas trouver la place pour fixer le rad en longueur et la plaque...je pense que c normal.
dites moi si j'ai bien fait.
a+
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:12:39
bon apres verification avec riva tuner je suis en idle a 62-65° et en full sous lotro ou tabula rasa a 75-80° max apres 1 h 00
que pensez vous de mes t° ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:23:45
C'est beaucoup, c'est les mêmes températures que le rad d'origine.
Tu n'as pas une photo de ton montage pour voir.
Ton boitier, il est bien ventilé car c'est pas nornal d'avoir ces températures après avoir changé de rad.
Sinon, as tu mis des dissipateurs sur les mémoires ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:38:34
vi sur les memoires , mais ya po de ventilo sur la grille du radiateur
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:26:17
| loloxx22 a écrit : bon apres verification avec riva tuner je suis en idle a 62-65° et en full sous lotro ou tabula rasa a 75-80° max apres 1 h 00 |
En passif, c'est excellent
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:19:48
Je ne crois pas que ca soit bon... j'ai la meme que toi mais en OC d'usine... avec le rad d'origine j'ai 38-42° en idle et rarement au dessus de 60° en burn...Donc il doit y a voir un problème de montage...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:24:00
D'origine ma msi 8800gt avait les memes t° qu'avec l'accelero s1,
j'ai jamais eu 38-40° en idle et 60° en full.
je vois pas ou j'aurais pu faire une erreur de montage ??
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:26:25
Bah tu devrais avoir des températures plus basses avec l'accelero S1...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:26:50
tu es en passif?
edit:oui d'office c'est le S1
ca me parait bon moi en passif...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:35:25
oui je suis en passif, mais 80-85° pour la 8800gt c'est pas une temperature qui peut l'endommager ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:41:18
ca resiste pas mal aux temperature les cg (je pense)... à vérifier
Marsh Posté le 09-01-2008 à 14:16:05
oui je confirme 107° pour une 8600Gt en passif dla daube en boite qui chauffe
Marsh Posté le 09-01-2008 à 16:16:24
j'ai monter un ventilo d'un proc sur la grille c deja plus raisonable comme t° >> 50-55° en idle et 70° en full
merci pour tout
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:57:28
Je viens de toper un accelero s1 pour ma 8800gt msi, mais je vois pas comment demonter le cache de ma carte ;(
si des experts pouvaient me donner des explications ??
merci d'avance
