Demande conseils achat CG
Demande conseils achat CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:00:48
Désolé si la question a déjà été posée parmis le flot d'informations disponible ici, mais j'aurai besoin d'aide quant au choix pour renouveler ma (mes) carte(s)  graphique(s).
J'ai en ma possession une tour Alienware Aurora sur laquelle j'avais fait poser à la commande une double carte graphique GTX555 SLI.
Je suis en train de regarder comment upgrader cela, et dans le choix imposant de CG, j'ai trouvé sur amazon une carte ASUS GTX770
Lien ici: http://www.amazon.fr/Asus-GTX770-D [...] _pr_sims_t
J'ai quelques questions par rapport à cet éventuel choix:
- Rapport qualité prix?
- D'autres alternatives?
- Avec le montage SLI que j'ai actuellement, dois je reproduire le même montage? Quelle est la valeur ajoutée du SLI?
- J'ai une configuration 2 écrans (BenQ RL2240) donc de 22 pouces résolution max 1920x1080, est il conseillé d'avoir 2 CG ou une seule GTX770 suffira à faire tourner l'ensemble?
- Gros changements entre mon 2xGTX555 SLI et la GTX770?
Merci pour votre aide, car je suis un peu perdu côté hardware depuis que je n'assemble plus mes machines...
Battle tag SC2: Antares #581 - Battle Tag Diablo III: denalt #1991 - XBOX LIVE: adenalt
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:18:10
Petit up.
Personne pour m'aider?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:24:11
Une GTX 770 fera tourner à peut pret tout à fond sur un écran FHD, mis à part un jeu ou deux...
Le gain vis à vis de tes 2 GTX555, il doit être la, vu que tes deux 555 doivent valoir une 580, et qu'une 580 vaut, grossièrement, une 660.
Commence donc par une GTX770, et met lui une sœur si le besoin s'en fait sentir plus tard.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:29:58
La 770 est une valeur sûre, si tu prends celle-ci tu devras choisir entre la MSI et l'Asus qui sont plus ou moins équivalente (un poil plus puissant chez Asus, refroidissement et silence chez MSI), à moins que tu prennes la gamme Lightning chez MSI qui alors est légèrement plus puissante que la gamme Twin Frozr et DirectCu II de Asus
En alternative t'as bien évidemment la R9 280X, toujours chez Asus ou MSI . N'oublie pas qu'avec Mantle les GPU de chez AMD ont un boost jusqu'à +80% des performances en fonction des GPU donc voilà voilà :D
Sinon plus t'auras d'écran plus il faudrait de GB dans la CG, t'as 2GB dans la 770 Twin Frozr et DirectCU II, 4GB dans la 770 Lightning et 3GB dans la R9 280X Twin Frozr & DirectCU II.
Chez AMD il y a aussi le constructeur Sapphire qui est vachement connu mais je ne connais pas assez le monde d'AMD pour te donner un avis.
En espérant t'avoir aider, sachant que je suis même pas au grade d'un novice donc ce que je te dis pourrais être potentiellement faux :D
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2014 à 16:31:09
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:34:04
Ok, merci beaucoup pour les conseils.
Je m'orienterai donc vers une (voir deux si je craque :p) carte(s) 770, après pour les détails je verrai en fonction  de ce que je trouverai comme offres sur le net.
Je réouvrirai ce soir ma tour, pour voir les contraintes de place, mais je ne pense pas avoir de probleme de ce côté, et aussi d'alimentation.
Merci à vous pour vos réponses.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:37:47
+1 Mini_BN
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:01:42
Coucou,
Je detterre mon topic, une panne m'a obligé à reconsidérer l'achat de ma nouvelle carte graphique, chose que je pensais faire dans l'été.
Je pense que j'ai une de mes GTX 555 qui à claqué: Soirée sur Diablo 3, et j'ai commencé à entendre la ventilation de ma machine s'emballer sérieusement.
J'ai tout coupé, ouvert la tour, nettoyé / dépoussieré la ventilation, qui n'était pas plus encrassé que cela.
Je rallume tout, je relance D3, etc etc... ok pour la soirée.
Le lendemain, même combat. Cette fois ci, j'ouvre, je dépose les CG, j'aspire tout, et rebranche: Plus qu'une seule carte détectée, avec ou sans le connecteur SLI entre les deux cartes.
Je redépose tout, croise les cartes, sur les deux ports PCI express, (....) et tente des redemmarrages avec les plusieurs montages differents (1x, x1, 12, 21, 2x, 1x), resultats peu concluants.
J'ai finalement réussi à redemmarer le PC avec une seule carte détectée bien que les deux soient plugées, et cela semble stable.
Tout cela m'encourage à commander ma nouvelle carte.
Je pense abandonner pour moment le SLI, et installer une seule CG.
Côté hardaware, doit on faire quelque chose pour activer / désactiver le SLI? (jumper sur CM ou conneries dans ce genre?)
Mon choix sinon s'orientais vers la carte GTX 770 Asus en version 2GO, mais je vois sur Amazon cette carte la:
http://www.amazon.fr/Gigabyte-N770 [...] ia+gtx+770
Une des rares cartes GTX 770 avec 4GO de mémoire.
Est ce utile de grimper à 4Go?  Ou mieux vaut il rester sur 2Go et passer éventuellement à un SLI de 4Go?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 12:02:14
Merci beaucoup pour cette information.
Si la carte fonctionne bien, est stable et qu'elle ne transforme pas mon PC en avion à réaction, je pense la prendre.
Par contre, je suis très très réticent à Cdiscount, ayant un lourd passé avec eux. Le dernier en date plutôt récent, sur une panne sur accessoire Phillips sous garantie, etc, ils m'ont carrément laissé dans la m... et ont rien voulu savoir...
Merci en tout cas pour ton retour.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 13:33:42
J'hésite entre ces différents modèle de gtx 770.
PNY GF770GTX2GEPB Nvidia GeForce GTX 770 Active 7010 MHz
@254€ (http://www.amazon.fr/PNY-GF770GTX2GEPB-Nvidia-GeForce-Active/dp/B00D3YKS6G/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1399457088&sr=1-1&keywords=gtx+770)
et la
MSI N770 TF 2GD5/OC Carte graphique Nvidia GeForce GTX 770 1098 MHz 2048 Mo PCI-Express @EUR 269,68
Elles sont un peu moins cher que la moyenne, qu'en pensez vous ? Point de vue garantie PNY c'est 3 ans et MS 1 an apparemment.
Est-ce que ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 ou Gainward GTX770 est vraiment de meilleur qualité ? 275€
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:28:28
Une chose dont je suis sûr, c'est que la qualité ASUS est là.
Et ce depuis un moment... J'assemblais avant mes machines des pieds à la tête et à chaque fois que j'ai monté du ASUS, mes machines ont été très stables.
Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui.
Les machines assemblées avec des CM MSI étaient moins stables... Après, c'est vieux... et je pense que l'écart de fiabilité a du se resserer à ce jour.
J'ai de mon côté validé mon panier chez Amazon pour une Gigabyte GTX 770 4Go, plus chere donc que chez CDiscount, mais Amazon premium donc FDP gratos et livraison 1jour soit au plus tard vendredi matin.
J'ai très longuement hésité avec la Asus en 2 Go, mais un pote à moi m'a conseillé également la Gigabyte, ce qui m'a décidé.
