Demande de Conseil - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:18:14
Surement un problème de surchauffe, check tes températures en jeu avec Speedfan ou encore Realtemp.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:26:09
Ouvre ton boitier et regarde si le ventilo de ta CG tourne.
Peut-tu nous dire le modèle exacte de ta CG stp ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:32:49
Merci de votre aide !
Alors ma config:
Packard Bell Imedia X2802
- Intel Core 2 quad
- Nvidia GeForce 9600GS
- 4096Mo DDR2
- 640Go SATA
_____________
Windows 7
Oui le ventilo carte tourne, d'ailleurs on l'entend tourner l'écran devient noir ( alors que d'habitude on ne l'entend pas du tout !! )
Merci encore !
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:41:02
Pour que vous puissez mieux voir la carte graph' c'est celle ci: http://images.highspeedbackbone.ne [...] 162-03.jpg
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:45:59
| patseven a écrit : baisses les effets du jeu |
Bah justement c'est ce que j'ai fait, mais ça ne change absolument rien, tout se coupe... même parfois quand je suis encore dans le menu ![]()
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:50:36
Achète une bombe d'air sec et mets en un pti coup dans ton PC.
Packard Bell, c'est un PC de marque, donc bon, niveau ventilation, c'est pas ça.
Essaye de joué avec les cotés de la tour démonter voir si ça fait pareil et si ça met plus longtemps à le faire.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 02:20:42
Okay' merci =) Je testes ça demain et je vous dis quoi =)
Marsh Posté le 03-08-2011 à 02:30:51
ReplyMarsh Posté le 03-08-2011 à 09:34:24
t as relevé les temp° en jeux?marque/modele de l alim?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 12:43:35
| Tahitiflo a écrit : t as relevé les temp° en jeux?marque/modele de l alim? |
Alors !
Je viens d'allumer mon PC a l'instant..
au démarrage ma carte graphique est a 40°C aprés 20mins, elle est a 60°C
Lors d'un jeux elle monte a 80°C très vite ! et c'est a 82°C que tout se coupe !
Marsh Posté le 03-08-2011 à 12:54:17
et les autres composants?cpu en jeu ou carte mere,hdd.
82° pour une carte graph c est pas la mort.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 13:05:01
| Tahitiflo a écrit : et les autres composants?cpu en jeu ou carte mere,hdd. |
Donc, la je viens d'ouvrir le capot et de mettre le ventilo de salon devant le PC
En jeux on a:
GPU: 73°C
Temp1: 30°C
Temp2: 35°C
Temp3: 22°C
HD0: 37°C
Core0: 60°C
Core1: 51°C
Core2: 49°C
Core3: 51°C
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:38:43
10°C d'écart entre les cores, c'est bizarre, mais bon, les températures ne sont pas alarmantes.
Après, comme dit plus haut, 82°C pour une CG, c'est pas la mort, mais si la température de rupture est à ce niveau la, faut que t'arrive à maintenir ta carte sous les 82°C.
Donc, je reste sur ma position de la tour sale et/ou mal ventilé, car si en ne faisant rien, la CG passe de 40 à 60°C sur le bureau sans rien faire, c'est qu'il y a un souchis.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 00:53:22
Bonjour tout le monde !!
Voila, je joue pas mal sur PC, et je n'ai jamais eu de gros soucis, je sais que le premier com en réponse a mon problème sera " Change ta carte graph' " Mais j'aimerai avoir une autre solution que celle ci.. ( Genre un diagnostic a la Dr. House ^^ )
Etant passionné d'aviation, j'passe de heures a faire de la simulation aérienne avec Flight Simulator X ( jeux trés lourd) je tourne avec ce jeux ( au max) a environ 35/40 FPS, ça me convient... Je joue également beaucoup a des jeux comme Splinter Cell ou encore Moto Gp..
Depuis peu, j'ai Assassin's Creed,un excellent jeu selon moi, j'ai joué 2 jours sans aucun soucis... mais depuis ce matin, je ne peux plus jouer plus de 2mins, car mon écran s'éteint ( que l'écran "No signal" ), Je suis ainsi coincé impossible de le rallumer et je suis obligé de reboot comme un bourrin...
Aprés des recherches un peu partout sur le net cette aprém, j'en ai conclu que c'est ma carte graph' qui chauffe trop (?) et qui coupe l'écran, une sorte de sécurité (?)
Donc voila? quelle est la solution a mon probleme? comment puis je rejouer tranquillement sans probleme?
rajouter un ventillo? c'est une bonne idée?
PS: Actuellement ce soucis n'est pas valable que pour Assassin's Creed, mais pour tout les autres...
Merci a vous
