Demande de conseil carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2010 à 12:57:36
taille de ton ecran et réference cpu pour orienter au mieux ton choix ![]()
Marsh Posté le 20-03-2010 à 13:05:05
effectivement j'avais oublié
et taille du boitier tant qu'on y est ![]()
Marsh Posté le 20-03-2010 à 13:17:24
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 14:18:46
ci dessous la copie d'ecran occt :
Boitier minitour. La ref de la carte mere est sur la copie d'ecran.
Pas de pci express. Agp obligatoire
Ecran Fujitsu siemens LL3190W (ecran LCD 19" 16/9)
voilà.
Encore merci pour vos reponses futures
Marsh Posté le 20-03-2010 à 14:52:45
ca sent le pc de supermarché
marque et puissance de l'alim?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 13:41:51
Bon à tous.
A la base, oui c'est un pc de recup que j'ai un peu amélioré. Il n'y a que la carte mere, le cpu et son ventilateur que j'ai conservé.
L'alim est une alim de marque Eden de 500W.....Enfin, la marque, c'est peut etre pas ce qu'il y a de plus important meme si je sais que certaines marque sont plus performantes que d'autres.
Alors, vers quelle carte pourrais je me diriger?
Zool44
Marsh Posté le 21-03-2010 à 14:23:37
| Citation : 'alim est une alim de marque Eden de 500W. |
toi tu vas te faire engueuler
Marsh Posté le 21-03-2010 à 15:53:10
Tout le monde n'a pas les moyens de se payer la derniere alim à la mode....:pfff:
Chacun fait en fonction de ses moyens. Alors s'il y a quelqu'un à qui cela ne plait pas qu'il me le dise, j'aurai de quoi répondre mais en attendant, serait-il possible de quelqu'un me renseigne...
D'avance merci
Marsh Posté le 21-03-2010 à 19:40:46
alors que ton alim soit chère ou pas, on s'en fout
par contre elle est dangereuse
elle est donc à changer d'urgence
pour ta cg, vu ton ecran et ton cpu inutile d'aller au dela d'une 5670
corsair cx400 à 40e + ati 4670 à 80e ca te fait une upgrade a 120e
Marsh Posté le 21-03-2010 à 19:48:20
Bonsoir,
Où etes vous aller chercher que les alim eden étaient dangereuses. Cela fait plus d'un an que je l'ai et je n'ai eu aucun probleme avec : silencieuse, plusieurs connecteurs (sata et ata) et mon pc tourne en moyenne au moins 15 heures par jours sans interruption. Peut être auriez vous un lien à me communiquer car cela pourrait intéresser une personne que je connais.
D'avance merci
On vient de me conseiller celle ci. Qu'en pensez vous ? :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html
Zool44
Marsh Posté le 21-03-2010 à 20:34:33
Disons simplement que tu dois divisé par 2 les W des Heden, Advance et cie pour arrivé à leur vrai puissance.
Donc ta 500W est en réalité une 250W, probablement que l'alim d'origine de ton boitié était plus puissante
Et comme indiqué, elles sont dangereuse.
Va lire ceci :
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] oname.html
| Citation : Bien qu’obligatoire pour tous les produits vendus dans l’union européenne depuis 2001, la PSX-A830 d’Heden ne contient aucun dispositif de correction du facteur de puissance (PFC). Et ce, malgré les informations écrites sur l’étiquette. En conséquence, les harmoniques générées dépassent largement les normes. Côté haute fréquence, la PSX-A830 intègre les condensateurs et inductances obligatoire pour limiter la pollution electro-magnétique. Mais ce n’est pas le cas sur tous les modèles vendus par Heden ! La PSXA330U par exemple, n’en contient absolument aucun. Quant au fusible présent dans l’alimentation, il est dimensionné pour une puissance de 180 à 240 Watts, selon le constructeur… |
Marsh Posté le 21-03-2010 à 20:56:50
Merci pour l'info, je vais transmettre à l'intéressé...
Maintenant, l'info date de janvier 2009....Ils ont peut etre corrigé le tire depuis.....
Bon ok, pour mon probleme de carte graphique actuelle, étant donné qu'elle est alimentée par l'alim via un connecteur ata, ca vaudrait peut etre le coup que je teste avec une autre marque.
Merci pour les infos
Marsh Posté le 20-03-2010 à 12:54:12
Bonjour à tous.
J'ai actuellement une NX7600GT que j'arrivais à faire fonctionner avec des vieux pilotes sous windows xp.
En effet, celle ci comportant certaines incompatibilité avec le chipset msi de ma carte mere, j'avais trouvée cette astuce et j'en était plutot content.
Aujourd'hui, je suis sous windows 7, pas de vieux pilotes exploitables du coup, j'ai décidé de franchir le cap et de changer de carte.
Quelle carte AGP me conseilleriez vous pour un bon rapport qualité/prix. J'aimerais pouvoir jouer à battlefied bad compagny II par exemple (sans forcement mettre tout à fond mais au moins que ca ne rame pas).
Pour info, carte mere avec CPU 3GHZ et 2Go de memoire DDR.
Merci d'avance
Zool44
