Demande d'aide : Changement de CG : Nv7500LE -> ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2008 à 19:16:54
Salut, je pense qu'une carte graphique ati hd4850 (la fameuse version gs de gainward) serait un choix judicieux. Par contre il faut voir avec ton alimentation (souvent merdique dans des ordi pré montés). Et je pense que 2 ventilateurs ds le boitier ne feraient pas de mal.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 21:27:17
J'ai regardé pour cette carte sur ce site et j'ai remarqué que cette carte prenait du PCI-Express 2.0.
Hors, dans le "lien utile" concernant la carte mère, il est bien indiqué que le port PCI-E est en 1.0a.
N'est-ce pas, du coup, incompatible ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 21:36:16
| DracoDynasty a écrit : J'ai regardé pour cette carte sur ce site et j'ai remarqué que cette carte prenait du PCI-Express 2.0. |
je cois que c'est retrocompatible
Marsh Posté le 22-11-2008 à 21:48:07
OK, je prends note. Désolé, je suis loin d'être une référence en matériel...
| klimro a écrit : Par contre il faut voir avec ton alimentation (souvent merdique dans des ordi pré montés). |
Sinon, effectivement, comment puis-je mesurer l'éfficacité de mon alim ?
Parce que s'il faut la changer aussi, ça va commencer a faire cher : /
Marsh Posté le 15-01-2009 à 14:26:06
| DracoDynasty a écrit : Aucune autre proposition ? |
Je me pose la même question (exactement même pc et carte graphique).
As tu changé ta carte graphique depuis ? Si oui, pour quelle carte et as tu eu besoin de changer ton alimentation ?
Cordialement,
Manu
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:57:27
Bonjour a tous,
Comme l'indique le titre du topic, je possède un PC avec une Nvidia 7500LE, et souhaite changer celle-ci pour une carte plus performante... et surtout fonctionelle ! J'explique :
Ma carte graphique a pas mal de problèmes de surchauffe, et comme le PC est hors garantie (c'est un "Scaleo PA 1514-P4202 Live!" de chez Fujitsu Siemens, donc prémonté) j'ai décidé de l'ouvrir pour regarder dans le dedans de l'intérieur.
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que la carte avait été modifiée par ASUS pour mettre une gigantesque étendue d'ailettes de refroidissement et surtout AUCUN VENTILATEUR !
D'autre part, ces ailettes sont majoritairement orientées vers le bas, alors que très peu d'air frais circule a cet endroit lors d'une utilisation classique (boite fermée) de l'UC.
Etant donné la puissance relativement faible de la carte, je pensais donc la renouveler pour un modèle qui, en plus d'être plus performant, aurait au moin un ventilateur dans son système de refroidissement interne.
Voici donc quelques photos de mon UC :
-sans la CG
-avec la CG
Notez l'absence sur les images d'autres ventilateurs que celui du processeur.
Il y en a un second qui est placé devant les disques durs et un troisième sur l'alim bien évidemment, mais ce sont les deux seuls autres de l'UC.
Il semble évident qu'ils ne suffisent pas pour dissiper la chaleur des ailettes (cf. images ci-après) de la carte graphique.
Et de la Carte Graphique :
-de dessous (on voit bien la légion d'ailettes de refroidissement)
-de côté (on note bien l'absence de ventilateur vu l'épaisseur)
-de dessus
Voici d'autres informations potentiellement utiles sur le contenu de l'UC :
-Carte mère
ASUS M2R-FVM
Lien utile : http://bluwiki.com/go/ASUS_M2R-FVM
-Processeur
AMD Athlon 64 X2 4200+
2.2GHz
-Autres
2048Mo DDR
Windows Vista Home
Jeux a faire tourner sans trop ramer/avec les options au min : portal, HL2, WoW (sans forcément prendre les effets d'ombre a fond), Gohtic 3, le Solitaire (la blague du jour...).
Budget : 200€ (là, ça fait mal, mais si vous n'avez pas dans les moins de 200€, je veux bien examiner les offres quand même...)
La question est donc :
Que me conseilleriez-vous comme carte graphique, si tant est qu'il existe une carte compatible avec mes autres composants ?
N'hésitez pas a demander de plus amples informations si nécessaire.
En vous remerciant d'avance d'avoir eu ne serais-ce que la patience de lire.
Message édité par DracoDynasty le 22-11-2008 à 19:01:17
