demande d'aide possesseur de 570 gtx et 580 gtx
demande d'aide possesseur de 570 gtx et 580 gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2011 à 09:13:27
Si des possesseurs d'une de ces 2 cartes lisent mon topic, j'aimerai qu'ils m'indiquent si en faisant un gpu memtest de occt ils trouvent des erreurs afin que je puisse écarter un eventuel probleme de carte graphique.Moi meme je possede une 570 gtx .Merci par avance pour votre démarche.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 10:24:12
T'as des problèmes (autres qu'OCCT) avec ta carte?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 10:48:28
Ne t'occupe pas trop des résultats donnés par OCCT , la partie CPU de OCCT est assez fiable par contre la partie GPU est plutot farfelue...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 11:06:43
merci pour vos réponses. je vous pose ces questions car j'ai remarqué quelques saccades sous starcraft 2. sinon le test de furmark ,unigine heaven ,oc scanner de evga et 3dmark 2011 non euent aucuns probleme.s Sinon dans l'utilisation courante du pc aucuns problemes
Marsh Posté le 05-04-2011 à 11:12:07
N'hésite pas à donner des détails sur ta config et la résolution utilisée (+ filtres).
Message édité par 0b1 le 05-04-2011 à 11:12:14
Marsh Posté le 05-04-2011 à 11:18:30
Mets ta "Configuration matérielle" dans ton profil.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 11:20:05
des saccades dans un jeu ne viennent pas obligatoirement de la CG , cela peut venir d'accès disque , problème au niveau du son ,etc...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 11:28:18
Connexion internet si il est online.
CPU?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 12:01:09
ma config est la suivante:
core i5 760 oc a 3.8 ghz
carte mere asus maximus 3 formula
2*2g corsair 12800
disque samsung 750 go
alim thermalake 850 w
carte graph 570 gtx evga
Marsh Posté le 05-04-2011 à 12:02:29
Je précise que j'ai validé mon overclock cpu par 5h de prime 95 et 1h de occt
Marsh Posté le 05-04-2011 à 12:03:22
le son apparemment n'est pas buggé lorsque les saccades apparaissent
Marsh Posté le 05-04-2011 à 12:48:18
starcraft 2, depend beaucoup du cpu.
apres une saccade ca représente quoi pour toi ? le jeu ce bloque ? une baisse de fps lors d'un evenement précis ou non ?
Pour ton overclock, test sans.
J'ai deja eu des validations d'oc de plusieurs heures, puis au final probleme ingame..
Marsh Posté le 05-04-2011 à 13:41:10
les sacade qui apparaisse pendant starcraft 2 sont très rapide mais on voit que le jeux n'est pas fluide. Ce qui est bizarre c'est que je n'ai pas de baisse de fps lorsque ca saccade. J'ai vérifié avec le framerate du jeux. Je vais vérifier pour l'oc.merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-04-2011 à 13:59:37
Tu as essayé des drivers différents?
As-tu testé ton overclock par un HyperPi 32M?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 14:08:20
non je n'ai pas essayé de drivers differents et pas testé avec hyperpi32m
Marsh Posté le 05-04-2011 à 14:09:04
Tu peux commencer par là :jap:
Marsh Posté le 05-04-2011 à 18:29:32
je viens de faire le test superpi 32M et le temps est de 10m07s. Je pense que c'est bon
Marsh Posté le 05-04-2011 à 18:34:17
ce que tu indiques ressemble à ce qu'on apelle du micro stuttering.
Mais bon si cela le fait uniquement avec ce jeu , ce n'est pas méchant , renseigne plutot sur le topic unique de Starcraft 2
Marsh Posté le 05-04-2011 à 19:28:12
ok je vais leur demander si ils ont ce genre de probleme
Marsh Posté le 06-04-2011 à 09:40:34
J'ai parlé de HyperPi 32M pas SuperPi :D
Et pour les drivers différents?
Marsh Posté le 08-04-2011 à 11:37:20
desolé pour avoir tardé à répondre. Tout d'abord j'ai désinstallé mon occt et je l'ai retéléchargé sur le site officiel et la plus d'erreur sur le test memtest de occt. Après avoir formaté, mis a jour le bios et pilote carte mere toujours le meme probleme de freeze. J'ai testé la ram avec memtest86 , linpack d'occt pour le cpu, prime 95, furmark superpi,, hdd tunes apparemment ils ne detectent rien. Hyper pi ne fonctionne pas sur mon pc. deplus j'ai regardé 2 vidéo youtube hier et la freeze et son qui déconne. Je les ai a nouveau regardés et plus de freeze donc ils sont aléatoires.Du coup j'ai amené mon pc ce matin chez un assembleur afin de voir d'ou sa peut provenir.Pour info j'ai remis les réglages du bios par défault donc cela ne provient pas de l'oc. Pareil pour les drivers de carte graphique differents
