Écran VGA qui se déconnecte reconnecte et n'est plus reconnu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2016 à 16:53:58
Essaie de retirer ta cg et de brancher ton écran directement sur ta CM, si le problème disparaît c'est que la CG est probablement en cause ![]()
Marsh Posté le 04-07-2016 à 17:02:50
Sur la CM j'ai aucun problème ![]()
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:15:39
Bah y'a des chances que ça soit la cg...
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:52:05
Salut tout le monde , j'ai un problème avec mon écran : enfaite aléatoirement , l'écran change de résolution , et on entend le bruit de Windows qui indique qu'il y a un périphérique déconnecté , cela m'empêche donc de jouer à certains jeux , comme par exemple World Of Tanks , qui dès qui est lancé à l'écran qui change de résolution 5-10 fois de suite puis ensuite le jeu se ferme , je pense que ma CG est HS mais bon , si ce n'est pas ça je m'aiguille vers vous
Merci d'avance
PC1 : Intel Core i5 4440@3.3GHz , MSI Z97-G45 Gaming , GSkill RipJaws 8GB DDR3 1600MHz CL11 , R9 290x Accelero IV 4GB GDDR5 , DD1:1To DD2:320Go DD3:160Go , Enermax Skalene et Textorm TX600M
