Geforce 5900XT qui débloque ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:30:25
Logiquement, si t'as changé de cm et d'alim (j'ai eu la même
) et que tu as le même probleme, c'est donc la cg
Aprés des pbs d'alimentation sur les cartes ca arrive, essaye de faire jouer la garantie si elle encore valable
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:33:16
OK merci
J'avais acheté cette Cg d'occase !
Je pourrai la remplacer par quoi sachant qu'il me faut de l'AGP !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:49:42
Tout dépend de ton budget et de ta config ![]()
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:53:19
C'est une petite config : Athlon Barton 2500+ (oc 3200+) , 2Go de DDR400
Budget : le plus bas possible ...
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:59:47
Ba si tu joue pas, en AGPx8 c'est vraiment pas chere aprés y a le 7600GT aux alentours des 70 et le top c'est la 3850 mais a 140.
Aprés, tu peux trouver bcp moins chére en occaz, sur ce forum ou encore sur Ebay
Je te conseil de regarder la dessus
http://www.clubic.com/comparer-pri [...] %208x.html
Marsh Posté le 18-04-2008 à 00:06:29
ouai ouai c'est ca .....blablabla ...
ce qui fait grillé une config y compris l'alim c'est l'alime elle même ! vous avez vu ou qu'on arrive a faire griller un condensateur d'alim avec du 12 v (sof si c'est pas du 12 v ... hinhin .... )
l'alim alimente ==> un court circuit fou la config en l'aire et se coupe sans dommage , sauf si elle est impliqué dans le coup !! ha la s****** !
vu tes gout très prononcer en alimentation (lc power ) je ne donnerais pas chére que sa soit ton alim ! ^^
Marsh Posté le 19-04-2008 à 12:35:59
| tacticus62 a écrit : ouai ouai c'est ca .....blablabla ... |
C'est pas la peine d'etre agressif dans tes réponses meme (surtout) si tu as raison, tout le monde n'est pas es-maitre en alimentation
Donc c'est bien l'alim qui est en cause
pourtant c'est une bonne marque : Heden !
J'ai fait quelques simulations sur la demande en Watts de mon système et j'arrive à 300 W
L'Antec EarthWatts EA380 serait elle suffisante ?
les alim Hiper sont-elle valables ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:31:11
preznd toi une bonne antec earthwatts 380w, se sera nickel (une vrai bombe pour le prix cette alim
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:58:59
tres bon choix........pardon excelent choix.....
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:26:17
J'ai un PC avec une carte graphique 5900XT
J'ai régulièrement une alarme sous WinXp me disant que la carte est sous alimentée, blabla
L'Alim (LCpower 550) de ce PC a grillé l'an dernier (la CM aussi...) et j'ai retrouvé la meme CM que j'ai remplacé et une alim de 500W
Mais j'ai encore parfois ce message, il suffit alors de débrancher et rebrancher la fiche de l'alim de la CG et ça repart ! c'est peut etre la CG qui m'a fait griller l'alim ??
Bref, j'ai l'impression que cette CG a un probleme
Je suis sur la bonne piste ou pas ?
