Un Crossfire de W8000, est-ce toujours un bon choix ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:55:15
Tu as besoin de beaucoup de puissance graphique ?
Sinon une RX d'AMD à l'air de supporter le 10-bits http://www.hardware.fr/articles/95 [...] video.html
Marsh Posté le 22-05-2017 à 23:04:01
Le 10bits est autant supporté par Polaris, que Pascal.
Cependant, Nvidia comme AMD limite l'affichage en 10bits à des cas de figures spécifiques.
Et par exemple, l'OpenGL ne peut pas fonctionner en 10bits sur une RX/GTX.
C'est pour ça que je souhaite me tourner vers une carte graphique professionnelle.
Il y a aussi les Quadro P2000, Quadro P4000, Radeon Pro Duo 2017, Radeon Pro WX7100.
Toutes ces cartes gèrent le 10bits natif, mais n'ont pas la mémoire ECC.
Pour ceci, il faudrait se tourner vers les Firepro W8100, W9100 ou les Quadro M5000, M6000, P5000 et P6000.
A moyen terme, je risque de faire pas mal de montage vidéo avec cet ordinateur, du genre du montage en multicaméra d'une heure en FHD.
L'avantage du Crossfire de W8000, c'est qu'au prix où c'est vendu, c'est quasiment imbattable (350.- CHF la paire, alors qu'une Quadro P2000 coute 550.- CHF, et une WX7100 650.- CHF)
Marsh Posté le 23-05-2017 à 09:51:11
Je pense que tu résumes bien toi même.
En jeu ça fera l'affaire pour ton usage actuel (même avec une seule carte) ainsi que pour la photo et la vidéo, le gros souci c'est la consommation et le bruit qui en découle (mais vu ta config tu dois avoir l'habitude).
Cela dit pour tes utilisations tu ne seras jamais à 450W de charge, d'ailleurs ça me parait surestimé, je penche plus pour 350W dans le pire des cas et <250W pour ton usage. Ca parait encore raisonnable.
Si les cartes grand public actuelles et à venir ne gèrent pas le 10 bits (y compris Vega et Pascal ?) alors c'est une bonne solution vu le prix. Sinon regarde de ce côté là.
Mais il faut se dire que ça sera à peu près invendable après, et que niveaux jeux récents c'est déjà limite (même si on oublie le prix).
Marsh Posté le 23-05-2017 à 17:50:41
Si ce sont des blower tu gagnerais probablement en bruit avec un water custom, en effet. Du coup ça te ferait~800W à dissiper (GPUs + CPUs + Chipset + VRM si on peut), faudra prévoir une bonne pompe et des gros rad, mais là on commence à avoir un investissement conséquent si tu pars de zéro.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 18:08:50
| Kyjja a écrit : Si ce sont des blower tu gagnerais probablement en bruit avec un water custom, en effet. Du coup ça te ferait~800W à dissiper (GPUs + CPUs + Chipset + VRM si on peut), faudra prévoir une bonne pompe et des gros rad, mais là on commence à avoir un investissement conséquent si tu pars de zéro. |
+1
L'investissement en WC serait conséquent, du coup ça serait peut-être plus rentable de partir sur une carte pro neuve compatible ? (selon la diff de prix)
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:01:14
En effet, c'est facilement un radiateur 3x140 avec pompe, réservoir et ceci rien que pour les cartes.
Et inutile de dire que pour un dual Xeon, c'est limite du 3x140mm sur le dessus, et du 2x140mm en facade.
Finalement, je vais attendre pour une Quadro P4000, une WX7100 voir une Radeon Pro Duo 2017.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 13:50:26
| inspecteur tomate a écrit : Est-ce qu'il y a des astuces pour rendre ces bestiaux silencieux ? |
c'est moins que ça pour les cartes graphiques
c'est du tahiti castré et cadencé à 900 mhtz le tout avec un bus 256 bit au lieu de 384
niveau tdp on est plus proche des 170 w réels par carte que des valeurs théoriques annoncées
un peu comme les 250w théoriques des 7970 à l'époque
en pratique , c'était beaucoup moins ![]()
Marsh Posté le 22-05-2017 à 22:35:26
Mesdames, Messieurs,
Une personne pas loin de chez moi vend un Crossfire de FirePro W8000 pour environ 320€ la paire.
Cela tombe bien, car je cherche à faire remplacer ma GTX1060 par une carte graphique gérant le 10bits natif sur Photoshop (chose que les GTX ne peuvent pas, même si elles gèrent le 10bits, cela se limite à des cas de figure spécifiques).
L'ordinateur est utilisé pour:
- de la photographie (80%) : DXO Optics Pro, Photoshop, Lightroom
- des jeux vidéos (15%) : Counter Strike Source
- du montage vidéo (5%) : Premiere Pro
Voici mes requis:
- sorties 10 bits en natif (réservé aux Quadro et Firepro)
- mémoire ram ECC (pas indispensable, un plus cependant, j'ai le reste qui est déjà en ECC)
- silencieux si possible, mais je doute que ça soit le cas avec une paire de W8000
Ma configuration actuelle:
- 2x Intel Xeon E5-2667 V3 (ES)
- 8 x 8 gb of RAM (ECC REG)
- Asus Z10PA-D8
- Gigabyte GTX1060 G1
- SSD Samsung 960 EVO 250gb (system)
- SSD Samsung 850 PRO 512gb (caching)
- 2x HDD Seagate Ironwolf 10tb (stockage)
- 2x Noctua NH-U12i-DX
- 6x Be Quiet Silentwings 140mm PWM
- Fractal R5
- Seasonic X-850
Merci d'avance
Gabriel
Flickr - Facebook
