Aide Crossfire triple slots
Aide Crossfire triple slots - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2014 à 00:41:59
je suis confronté à un problème. J'ai deux cartes graphiques triple slots que je met en crossfire sur le port PCIE 1 et 2 cependant les cartes se retrouvent quasiment collés l'une à l'autre, et les temps ne sont pas viables.Je n'arrive pas a trouver réponse à ma question. Puis je mettre une carte sur le PCIE 1 et une sur le PCIE 3 ? Le cablage des ports pci express est donné pour X8/X8 mais cela vaut il aussi si l'ont met les cartes en port 1 et 3?
Mon materiel:
MSI Z77 MPOWER
CG1: R9 280X MATRIX PLATINIUM
CG2: HD7970 DCUII TOP
Merci de m'éclairer.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 01:18:45
Bonsoir
normalement ça devrait se faire
regarde le manuel de la CM .
Marsh Posté le 14-05-2014 à 09:26:18
J'ai déjà regardé le manuel de la CM, les schéma montrent que lorsque l'on plug deux CG elles seront en X8 les deux, mais sur les schémas c'est toujours le port 1 et 2 qui sont branchés.
Le manuel n'est pas claire la dessus
Marsh Posté le 14-05-2014 à 12:18:13
normalement le 3eme pcie est en 4x, mai je pense que tu seras en 8x si tu mais en crossfire.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 12:22:25
Merci djfred2 mais j'ai des doutes sur ce que tu avances.
J'aimerais bien un vrai feedback d'une personne qui sait ou qui a eu le même soucis.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 13:42:36
Voici les infos de cablage du manuel:
http://i.imgur.com/RVvhnxZ.jpg
Ce que je voudrais savoir c'est, si je branche une CG sur le port 3 le câblage sera comme la figure en haut à gauche?
Marsh Posté le 14-05-2014 à 14:11:31
et bien cela dépendra de ton processeur
sinon essaie de contacter MSI par mail sur la question
as-tu essayer d'installé une seule carte sur le troisième port pour voir
finalement "quasiment collés" ne veut dire pas "collés" tu pourra faire marcher et surveiller les temps
Marsh Posté le 14-05-2014 à 16:26:44
http://img4.hostingpics.net/pics/693335IMG20140513222113.jpg
Comme tu peux le voir elle sont très proches la Matrix chauffe bcp trop et force sa ventilation plus que nécessaire.
Je testerais de la plug sur le dernier port, mais comment je peux voir le cablage? Via GPU-Z ?
Message édité par suiL le 14-05-2014 à 16:28:10
Marsh Posté le 14-05-2014 à 16:32:16
elle colle pas à l'alim si tu la branche au troisième port ?
Marsh Posté le 14-05-2014 à 16:52:58
Il y aura un peu plus d'espace et le ventilo arrière ne sera pas touché. La difficulté sera de trouver un pont crossfire sufisament long, je pense que celui ci ferait l'affaire:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 88781.html
Marsh Posté le 15-05-2014 à 00:03:50
Riser au pire non :??:
Message édité par kais69 le 15-05-2014 à 00:04:21
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
Marsh Posté le 15-05-2014 à 09:01:58
Vu que tu as tout le matériel, pourquoi ne testes tu pas ?
1 bench -> changement de slot de la CG -> rebench, et tu juges du résultat ?
EDIT : Ok, pbm de pont CF, évidemment.
Message édité par Lodeno le 15-05-2014 à 09:02:42
Marsh Posté le 15-05-2014 à 12:56:48
C'est ça, mais j'ai essayé de brancher une carte sur le port pci numéro 3 et ca ne fonctione pas, j'ai un i7 de 2nd génération et comme dit sur le schéma plus haut ce port pcie n'a pas l'air exploitable.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 15:34:46
C'est un 750D si je ne me trompes pas. Si tu veux garder ton CF, passe au water :love:
Mes Ventes | Mod Prodigy
Marsh Posté le 15-05-2014 à 17:27:12
Si une carte seule ne fonctionne pas sur le slot 3, je ne vois pas comment un CF dont l'une des deux cartes est sur le slot 3 pourrait fonctionner.
Je pense que c'est cuit (sans jeu de mot) pour un CF 1+3
Essaie en dernier ressort de connecter les deux cartes en 1 et 3, même sans pont CF pour voir au moins elles sont détectées, mais je suppose que non.
Message édité par Lodeno le 15-05-2014 à 17:28:22
