Crossfire HIS 6870 IceQX savoir si ça bride ?
Crossfire HIS 6870 IceQX savoir si ça bride ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 00:35:16
Bonsoir,
Il y a très peu de temps, j'ai refait mon PC, après beaucoup de soucis avec de la RAM...
J'ai finit par racheter un CM et de la RAM lol et dernièrement j'ai eu une envie folle de tester
ma CG en Crossfire.
D'après les tests que j'ai lu mon Alim suffisait amplement.
Config :
CM : ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
CG : ATI HIS 6870 IceQX x2
RAM : GSKILL 2x4go 1600
ALIM : FATALITY 550w
Température du Crossfire en jeu : CG principale 67 C° et deuxième CG 63 C°.
J'ai quelques question donc, a savoir mon Crossfire marche niquel avec Battlefield 3.
Comment savoir si je suis bridé ?
Pourquoi dans le AMD Overdrive les valeurs du GPU et du MemoryClock sont à 300MHz ?
Merci d'avance
PS : Alors en jeux les valeurs sont bonne, mais impossible de savoir si la seconde carte est utilisée a 100%, puisque quand je back windows ça retombe a 0%
Message édité par Hollystine le 02-01-2012 à 00:52:40
Marsh Posté le 02-01-2012 à 00:58:05
C'est normal, c'est juste qu'il n'y a aucune utilité à avoir deux cartes qui tournent sur le bureau.  ( dites moi si je me trompe ^^)
J'ai aussi eu 2 cf de 6870,  et donc quand t'es en position "repos" elle sont a 300mhz et 0 pour le gpu 2
Avec msi after burner regarde tes fréquences et % gpu ingame et tu saura.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 01:06:19
lorsqu'elles sont en idle toute les cg baisse les fréquences. Car pour afficher deux trois conneries sur windows pas besoin de quelques chose de surpuissant.
Après une fois un jeu ou un programme lancé qui demande des ressources en vidéo, elles prennent les fréq d'origine.
+1 avec afterburner.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 02:00:42
Ba en fait la première jpeux voir qu'elle est utiliser totalement, mais quand jfais le back Windows, la seconde passe directe à 0% ce qui est logique comme je l'utilise pas quand jfais ALT+TAB quand je joue ce qui met automatiquement le jeu en fenètré en fond de tache.
Mais après jdis ça mais en multijoueurs ça se mesure pas le Crossfire c'est sur mais bon, ça me semblait assez étonnant.
PS : ced334 t'inquiète pas quand j'utilise pas la seconde carte je la désactive, c'est juste que c'est pas évident de mesurer l'utilisation de la seconde carte comme elle se met en idle directe après avoir fait ALT+TAB pour voir les valeurs xD pas pratique
PS 2 : D'ailleurs j'ai constaté que ça rend les fps instable quand tu t'amuse a back Windows et a revenir sur Battlefield3. Mais si jfais rien niquel, c'est nimp +D
Mise a part ça le Dual 6870 est très bon, faudrait voir ce que ça donne quand on pousse le tout
Message édité par Hollystine le 02-01-2012 à 02:12:14
Marsh Posté le 02-01-2012 à 09:47:04
Pour le voir dans le jeu si sa fonctionne, on t'as dit d'essayer msi afterburner :D
Ta un système de monitoring comme fraps, mais avec le % des gpu la freq gpu et de la mémoire.   ( sur les deux cartes)
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:54:05
Ah d'accord, désolé j'avais pas saisie xD
Merci beaucoup en tout cas
Marsh Posté le 02-01-2012 à 18:22:34
:D
Marsh Posté le 02-01-2012 à 21:22:56
au pire t'as GPU-Z qui te donne aussi les infos de tes carte t'as juste a en ouvrir 2 et sur le deuxieme en bas tu clic sur la deuxieme carte graphique
tu les laisse ouvert pendant que tu joue et en revenant sous windows tu pourra constater ou en sont tes GPU
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
