Crossfire HD Radeon 6870 connecteur PCI-E de l'alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:56:00
| MrFreeze03 a écrit : |
Salut...
oui, ca existe justement pour ce genre de cas là...
tu as bien un pont crossfire ?! sinon achete le en même temps
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:02:06
Ok génial merci de la réponse rapide j'avais quelques doutes ! Je crois que le pont crossfire était fournie avec la CG faut que je regarde dans la boite !
Peux-tu me conseiller un adaptateur de bonne qualité?
Et dernière question: Pour mettre les 2 cartes en CF que faut-il faire? suffit-il de les connecter toutes deux sur la carte mère, ou il y a d'autres manips ? (je me suis pas trop pencher sur la question ^^)
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:20:23
nah c rarement le cas, souvent fournie avec .... la carte mere ! cherche plutot de ce coté là ![]()
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:49:56
Bonsoir !
C'est la première fois que je poste sur votre forum (qui est d'ailleurs super pour les gens comme moi qui n'ont pas une immense connaissance en info!)
Bref,
Voila j'ai donc une CG HD Radeon 6870, et je compte incessamment sous peu passer en Crossfire avec une 2ème! (youpi!), j'aurais voulu avoir quelques conseils concernant mon alim, non pas au niveau de la puissance (620W) car il me semble que cela fera parfaitement l'affaire ! Par contre le soucis c'est les connecteurs PCI-E 6pin ! En effet la CG demande 2 connecteurs à elle seule, or mon alim en possède que 2, donc selon mes calculs (chauds!!) il n'en reste plus de libre pour la seconde CG.
Donc voila ma question est la suivant: "que puis-je faire?", j'ai vu qu'il existe des adaptateurs molex => PCI-E est-ce que cela peut faire l'affaire? Si oui que me conseillé vous?
Merci d'éclairer ma lanterne !
Peace!
