Crossfire toujours possible avec Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2012 à 21:47:30
En es tu sur ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:28:17
pour la distance distance entre les port pci oui. 2cm entre chaque port pci.
Mais je viens de remarqué que tu as un 3eme port pci express en bas. Donc si tu place ta deuxième CG là, tu aurai 6cm. Avec 6cm tu es bon.
EDIT : j'ai dessiné sur ton image :
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:30:56
| yanhoupa a écrit : pour la distance distance entre les port pci oui. 2cm entre chaque port pci. |
Merci pour cette photo. Malheureusement le 3eme port PCIe est en 2.0 x4 ,les 2 du dessus sont en 3.0 x16 (et x8 en cross')
Cependant j'ai recherché une autre carte mère pouvant supporté le Ivy Bridge ainsi que PCIe 3.0 x16 et je suis tomber sur celle ci :
La Gigabyte GA-Z77X-UD5H
A vue d'oeil je pense avoir la place pour. Maintenant on ne dirai pas qu'il y a 2cm entre chaque PCIe ... donc , est ce que celle ci irais ?
J'ai été voir sur le site de Gigabyte et ni sur le site ni sur le manuel ,il est indiqué les mesures :S
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:44:27
C'est une norme les 2cm de distance.
L’arrière (sortie de carte pci) de boitier coïncidence tjours grâce a cette standardisation.
Là tu en met dans le slots 2 puis 5. Ca te donnera 6cm entre les 2 G.
EDIT : la distance exacte est de : 20.5mm soit 2.05cm
Marsh Posté le 30-05-2012 à 13:24:18
D'accord
Je vais pouvoir allé acheté déjà un Arctic Cooling en toute tranquillité
Merci !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 15:44:48
d'ici peut de temps je compte prendre une carte mère Asrock z77 Fatality Professional-M avec un crossfire de 2x 7970.
Je compte aussi les refroidirent avec le Arctic Cooling Accelero Xtrem 7970 sur chacune des cartes. Le soucis est que le rad de référence n'est épais que de 4cm. L'arctic est épais de 5.4cm !
Je me posais comme question : Est ce que sava rentré ? Les cartes vont elles se touchées entre elles ?
PS : Je ne veux pas laissé le rad de référence car il est trop bruyant a partir de 40%... On dirait un avion qui décolle mdr^^
Photo de la CM :
Photo du aircooling :
Merci !!
