Crossfire hybride 4870/4850 et X48-DQ6 = baisse de FPS
Crossfire hybride 4870/4850 et X48-DQ6 = baisse de FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2010 à 21:32:36
Bonsoir tout le monde,
Bon voilà j'ai récemment changé tout mon air cooling pour du water, résultat une HD4870 de grillée  :pt1cable:
Je change pour une 4850 pour faire un CF hybride, les tests étant plutôt concluants.
Seulement voilà, les FPS je les cherche, où sont-ils  :??:
Car en effet j'ai pas trop l'impression que ça fonctionne, car sous crysis en 1280*800 graphismes max sans AA, je tape dans les 25fps de moyenne, ça descend parfois jusque 15  :cry:
Sous 3Dmark06, j'ai pas été jusqu'au bout mais rien qu'au début, 85fps au lieu de 120fps avec deux 4870, ça me semble énorme quand même cette baisse.
Bon d'après le CCC, le port PCIe où est connecté la 4870 serait en 4x. Comment est-ce possible avec un X48, les ports sont censés être des 16x tous les deux. Sinon celui de la 4850 est bien en x16 toujours d'après CCC.
Ma config'
C2Duo E8400 3GHz@4GHz
CM Gigabyte X48-DQ6
4Go DDR2 gskill
4870 & 4850 CF
Le tout à environ 30°C en idle  :D
Si vous avez une suggestion quelconque, je vous en remercie.
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 28-01-2010 à 00:55:15
Up, avec en prime une petite info supplémentaire:
Dans le CCC, pour la 4870 il m'indique la fréquence mémoire à 900MHz (1800DDR donc OK)
Par contre pour la 4850 il m'indique... 250! (500DDR) alors que la fréquence normale devrait être de 500... :sweat:
J'espère que quelqu'un d'autre aurait ce genre d'expérience (hybride) chez lui afin de m'aider.
Merci :)
Marsh Posté le 28-01-2010 à 01:49:56
catalyst ai bien activé dans le ccc?
sinon tu n'a qu'une carte qui tourne  :)
lance aussi gpu z pour verifier si ton cross est bien "enabled" et que tes 2* carte tourne en *16.
Message édité par Cizia le 28-01-2010 à 01:51:18
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 28-01-2010 à 02:00:15
http://dunkerquois88.olympe-network.com/radeon.png
Le premier n'est qu'en x4. Comment est-ce possible?  :??:
Sinon Crossfire bien activé dans CCC (je l'avais déjà fais... avant ça marchait très bien avec mes 2x4870)
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:45:25
Bon il y a une bonne et (probablement) une mauvaise nouvelle... Je m'explique:
J'ai changé la 4850 pour la mettre sur le port qui fonctionnait en x4 avec la 4870, sans mettre la 4870 sur l'autre port, et il fonctionne toujours en x4. Donc la bonne nouvelle, c'est que la 4870 est toujours opérationnelle, la mauvaise, ben c'est que le port est probablement HS... :(
Mes doutes ne font que s'aggraver à ce sujet, car je viens d'ailleurs de flasher mon bios avec une version plus récente. Mon OC a donc été désactivé, et tous les paramètres remis à zéro par le flashage du bios. Donc l'OC n'était pas la cause de ce soucis.
J'ai vu des cas en cherchant où le port PCIe tombait à x1 au lieu de x16, ils disaient de mettre le PCIe à une valeur différente de 100MHz (j'ai vu un truc genre 110, ou bien un peu moins...)
Aussi augmenter ou baisser la tension du Chipset NB.
Je vais essayer, mais étant donné que tout fonctionnait très bien avant, quand j'avais 2x4870, je ne vois pas pourquoi ça se rétablirait...
Je suis ouvert à toutes autres suggestions, je vous en remercie vraiment si vous avez une idée car je sais que le problème est assez compliqué.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 00:47:51
J'en profite pour mettre l'état de mon "truc" pendant que j'y suis, que j'ai montré ailleurs mais bon:
http://dunkerquois88.olympe-network.com/wc2.jpg
Elle est pas belle ma supercarte volante? :D
:pt1cable:
I need help :cry:
Message édité par buffo le 29-01-2010 à 00:48:26
Marsh Posté le 29-01-2010 à 00:51:01
A part que le port PCI-E de ta mobale soit HS je vois pas d'autres explications :/
[Feed-back]
Marsh Posté le 29-01-2010 à 00:52:59
C'est en effet ma grande crainte.... J'ai pas les moyens de réinvestir dans une CM pour le moment  [:bakk6]
Marsh Posté le 30-01-2010 à 03:28:57
Grande nouvelle, les conventions de stages DUT imposent rémunération :o
Je viens donc d'acheter la génialissime Asus rampage  :love:
C'te truc de ouf mon PC est trop bling bling avec ses diodes partout la supremeFX allumée toussa.....  [:clooney15]
Ca sent l'OC à au moins 4GHz les doigts dans le nez  :D
Les photos demain si j'oublie pas ;)
