Test crossfire 4870 1 giga + 4850 512 mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:22:31
Dommage que ta test sur le moteur de Half-Life 2 only car ce moteur montre ses limites contre les cgs de maintenant.
Tu aurai du prendre un bon jeu jor Crysis, Stalker CS, ArmA II ect... ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:23:59
les test de arma2 arrive mais je crois que ca fera pareil qu'avec css.
(pas de gain notable)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:34:46
Arma2 demo (steam)
test en 1920x1200 option graphique par default
crossfire 4870 oc a 800/1100 et 4850 a 700/1050
37 fps
4870 seul oc a 800/1100
39 fps
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:00:30
Il a une couille dans ton Cross la 4850 et bien activer ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:39:29
vantage avec crossfire on
4870 oc a 800/1000
4850 oc a 700 /1050
gpu score : 13185
cpu score : 12130
score global : 12904
____________________________________________
vantage avec crossfire off , 4870 oc 800/1000
gpu score : 9571
cpu score : 12139
score global : 10106
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:52:28
moi je te conseilleré de ne pas oc la 4870 et d'oc juste la 4850 car le gpu le plus puissant attend toujour le plus lent
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:23:33
je vais supprimer une des 2 cartes , ce couple de carte n 'apporte rien mise a part le faite qu'en effet elle sont compatible entre elle.
Gain de fps=0
Plus de bruit
Plus de consomation electrique
Quelque bug d 'affichage (ex:les flash sous css qui font clignoter l'ecran)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:02:05
zarbi parce que dans te test de "génération 3d" il conseille ce mélange avec de beau gain dans les test...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:02:54
belle intox
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:17:54
Ce type de résultat est normal!
En CrossFire mixte (2 cartes non-identiques), on obtient au mieux les mêmes performances qu'un CrossFire de 2 cartes identiques à la moins puissante des 2 cartes.
Par exemple, en perf:
HD4850+HD4890 = 2xHD4850
HD4650 + HD4890 = 2xHD4650
Marsh Posté le 04-07-2009 à 23:28:21
Un cross de 4850 fait mieu ... ses justes qu'il a un probleme hardware ou solfware et qui cherche pas a le réglé.
après sa CM doit surment ce mettre en 8X 8X et si c'est du PCI 1 voila quoi. ![]()
Marsh Posté le 05-07-2009 à 00:38:32
| Kirok a écrit : Un cross de 4850 fait mieu ... ses justes qu'il a un probleme hardware ou solfware et qui cherche pas a le réglé. |
Marsh Posté le 05-07-2009 à 01:48:45
Syncro tes ram 1100@1100 mais normalement sa devrai avoir une perfs en plus quand même bizarre...
le cc et bien config ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 02:24:19
le cooling de la 4850 et la chaleur de ces jours ne permet pas de monter la ram a 1100.
le ccc est par defaut
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:05:02
Config:
catalyste 9.6
windows 7 64b
q6600@3600 ghz 9x400 cas 5
powercolor 4870 1 giga ddr5 branché sur le port pcie le plus proche du processeur (port du haut)
connect3d 4850 512 mo
p5e flashé en maximus ( x38)
Configuration graphique de counter strike source:
1920x1200, détail des options:
Test realisé pour comparer avec et sans le crossfire activé
3dmark 2006:
only 4870 800/1100
3DMark Score 16275 3DMarks
SM 2.0 Score 6414
SM 3.0 Score 7450
CPU Score 4840
Crossfire activé 4870 oc a 800/1100 et 4850 aux frequences d'origine:
3DMark Score 18283
SM 2.0 Score 7075
SM 3.0 Score 8905
CPU Score 4941
______________________________________________
Message édité par janpepu le 09-08-2009 à 02:49:54
