Crossfire deux distributeurs différents ?
Crossfire deux distributeurs différents ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:06:19
Bonjour à tous  :)
Actuellement détenteur d'un crossfire R9 290 de chez msi gaming, j'ai une des deux cartes dont un pales de ventilateur s'est cassé. J'ai donc fais appel au SAV de rueducommerce qui vont reprendre la carte et me donner un bon d'une valeur équivalente à l'achat. Alors je me pose une question!
Le crossfire chauffe relativement beaucoup, du coup j'ai envie de racheté une R9 290 mais en tri x et la placer sur le premier port PCI de la carte mère (vu que c'est à cet emplacement que la carte chauffe le plus).
Est t'il possible de faire une crossfire avec deux cartes de même référence mais de constructeur différent ? Cela ne va pas engendrer des problèmes ?
Merci  à tous,
je vous souhaite une bonne journée.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:07:59
Aucun soucis tant que c'est la même puce graphique :jap:
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:15:12
Si problème il y'a ce sera au niveau de la gestion de la ventilation des cartes!
Au niveau chaleur aussi
Tiens pou savoir quelle temperature atteignais tu avec ton cross de 290 et à quel % des ventilos
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 18-06-2014 à 13:16:07
désolée pour la réponse tardive mais j'ai eu beaucoup de travail.
 il y à des problèmes de conflit pour la gestion des ventilateurs des cartes entre afterburner et catalyst. Parfois, un ventilos ne se lance pas et je suis obligé de le forcer à la main.
Au niveau temperature :
Gpu 1 = 94°C pour les gros jeux donc 100% ventilos
GPu 2 = 80°C / Autour de 75%
près j'ai augmenter la courbe via AB manière d'avoir un minimum de 60% pour les deux cartes au repos.
Le mieux ça serai peut être de prendre une carte chez le même distributeur que la premières cartes. Je ne sais pas.
Elles chauffent quand même beaucoup ces modèle.. Après j'avoue la tri X de chez saphire me fais du pied.
Message édité par sheldo le 18-06-2014 à 13:17:06
Marsh Posté le 18-06-2014 à 14:39:17
Absolument aucune différence, tu peux même faire du CFX de 290X avec une 7950 si ça te chante. Tant que c'est la même puce comme l'a spécifié thony94.
Évidemment le CFX va se caler sur la carte la moins rapide, donc il te faut prendre une carte la plus proche de celle que tu as actuellement.
La MSI :
Core Clock : 1007MHz
Memory Clock : 5000MHz
La Sapphire :
Core Clock : 1000MHz
Memory Clock : 5200MHz
En gros, si tu veux être optimal tu OC légèrement la mémoire de ta MSI pour raccrocher les 5200MHz, et le core de ta Sapphire pour arriver aux 1007MHz :) (Rien n'empêche d'aller plus loin sur les 2 cartes ^^)
Message édité par valtrius le 18-06-2014 à 14:40:32
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
Marsh Posté le 19-06-2014 à 22:22:43
Merci pour vos réponses! :hello:
je vais opter pour une tri x alors. En espérant que je vais gagner en température.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 23:01:52
je profite du sujet pour poser une question sur le crossfire:
comment fonctionne la ventilation ducoup? la carte du dessus balance toute sa chaleur sur celle du dessous qui chauffe en plus de sa propre ventilation? sa ne réduit pas sa durée de vie? :??:
Marsh Posté le 20-06-2014 à 00:01:40
Les ventilateurs prennent l'air du dessous , la pousse vers les vrms, ram et gpu et elle ressort via l'arrière du pc.
Mais le PCB chauffant aussi, de l'air chaud montera vers la carte du dessus.
Perso je n'utilise que le server afterburner pour limiter à 60 fps max,
mais j'utilise le catalyst pour fixer la vitesse des  ventilos.
