Crossfire 5850 mal gerer avec crysis ? Ou pilotes Ati ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:48:11
tu a les 10.5 qui sont sortis
coches bien dans les drivers le fait d'activer le crossfire
normalement tu doit les mêmes perf que la radeon 5970 ou pas loin du moins
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:53:42
c est activer sans problème, les 10.5 j ai des soucis avec, ma carte bloque a 400 mhz en 2d donc j ai remis les 10.4 pour cela
Marsh Posté le 11-06-2010 à 14:10:11
J ai fais un test avec 3d mark vantage 1.0.1 j ai ceci :
Score 3d mark : 17848
Score GPU : 20505
Score CPU : 12853
Marsh Posté le 11-06-2010 à 14:15:05
Processeur en mousse.
Ton score GPU est supérieur à une Radeon 5870, donc le CrossFire est effectivement activé, par contre le score CPU est bas.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 14:19:54
J ai regarder le score d une 5970 il as ceci en gpu 22002 points donc le 965 bride juste un peut, bon le score 3d mark est normal, mais je vois que sous crysis beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec le crossfire
Marsh Posté le 11-06-2010 à 14:23:59
Je viens de regarder le score GPU d'un crossfire 5870 20913 et mon score GPU d un crossfire de 5850 20505 , donc ce sont des scores correctes mise a part que le score en général n est pas terrible ce qui est tout a fais normal pour le 965
Marsh Posté le 11-06-2010 à 14:35:14
Donc c est mon Cpu qui ne fais que les résultat sont pas diffèrent en crossfire sous crysis ? Enfin c est crysis les autres jeux j ai pas de problème score comme les autres qui ont un crossfire 5850 , je voulais simplement savoir ca
Marsh Posté le 11-06-2010 à 15:02:28
Car sous arma 2 en 1680x1050 - aa8x tout a fond
Score 35 fps ce score est correcte pour vous ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 16:21:28
Un Phenom II X4 965 certainement.
En faite le score CPU est au niveau du Phenom II X4 965, donc c'est ok. Après pour Crysis ...
Marsh Posté le 18-06-2010 à 22:01:54
bonjour, je souhaite installer un crossfire ati hd5850 y a t-il un forum spécial pour cela ? sinon quelqu'un pourrai t'il me dire comment l'installer au niveau hardware et software. et est-ce la marque de la marque des 2 cartes est importante merci pour vos réponses
Marsh Posté le 19-06-2010 à 23:13:06
Non tes deux carte peuvent être de marque différente sa changeras rien au résultat obtenu, tu met ta deuxieme carte graphique (fait attention vérifi que ta carte mère gère bien le Crossfire), tu met le pont Crossfire, et tu vérifi que le Crossfire est bien activé dans les pilotes...
Marsh Posté le 19-06-2010 à 23:55:00
pour la carte mere c'est OK ASUSTEK P7P55D
faut-il désintaller les pilotes et CCC est les réinstaller après avoir mis la 2ème CG ? merci
Marsh Posté le 19-06-2010 à 23:59:46
Normalement pas besoin de réinstaller les pilotes, une fois la carte graphique ajouté le CCC devrais la détecter de suite...
Marsh Posté le 20-06-2010 à 06:24:53
re-bonjour, avec les pilotes 10.6 j atteint bien le score de 39 a 45 fps en crossfire
Marsh Posté le 22-06-2010 à 22:22:49
bonjour
je viens d'acheter une deuxième hd5850 pour un crossfire génial mais j'ai découvert que sur ma CM les ports pcie 16x pour une CG et 8x 8x pour 2 CG. donc aucun avantage. nif je dois ramene la carte. bref j'avais tt prévu sauf ça. merci confirmer
Marsh Posté le 22-06-2010 à 23:37:42
8x 8x ça ne change absolument pas grand chose tu auras largement plus de perfs qu'en single pas la peine de la ramener !
Marsh Posté le 23-06-2010 à 06:57:18
| devil0258 a écrit : Je viens de regarder le score GPU d'un crossfire 5870 20913 et mon score GPU d un crossfire de 5850 20505 , donc ce sont des scores correctes mise a part que le score en général n est pas terrible ce qui est tout a fais normal pour le 965 |
je faisais 28K avec un cf de 5870(I7 950@4,4Ghz et cf @1000/1300)avec les 9.12 en plus
Marsh Posté le 23-06-2010 à 06:59:04
et sinon en ce moment avec une 5970 j ai des perfs de mouises sous crysis,alors que stalker CoP,GTA4,dirt2 tournent super bien...crysis est vraiment pas une reference a prendre en compte...
Marsh Posté le 10-05-2012 à 20:08:37
Bonsoir Cher Gamers.
Moi jais eux aussi des soucis de crossfire 6870 avec les crysis 1,warhead, et Crysis 2 qui on une compatibilité null avec Crossfire X pour des reson inconnu... Une baisse énorme de fps et un plein d'ecran qui prend pas tous l'écran avec des bord noirs
Réponse: Pour ma pars: Crysis ce lance en (24Hz) sous Crossfire donc il bride a 24FPS... vous il peut bridé a 30hz ou 45hz avous de voir avec fraps fps.
"Bride les FPS"
Solution:
-Et de fixer la fréquence de rafraîchissement du jeux a 60Hz voir 85Hz ou 100Hz celons les performance de votre écran
avec ce logiciel très complémentaire: (Radeonpro) "débride les FPS".
http://www.radeonpro.info/fr-FR/Downloads/
Régler et lancer le luncher du jeux depuis ce logiciel sinon sa fonctionnera pas lol et voila c'est FINI!!^^
explication(c'est explication n'est pas obligatoire de faire!!!):
-Bordur noir?? pourquoi?? si vous êtres comme moi que en 1080p sur le bureau de Windows il le fessait aussi
il faut donc passer par le Paramétrage:
(ATI/Mes écrans plats/Mise a échelle/ et régler le sur sur-balayage)
Et le faire pour tous c'est Fréquences de Rafraîchissement"24hz,25hz,30hz,59hz,60hz celons vos écran
"Sur-Balayage de tous vos fréquence Hz"
Info++:
Bride= Fixe vos Fps et empêche ce dépassement qui donnera des lag malgré votre configue pc très élever.
Débride=tous simplement le contraire
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:22:13
Bonjour, sous crysis wars je ne vois pas de différence de fps avec 2 cartes graphiques activer, c est comme ci que je ne m étais que une carte , Sous ati les deux cartes ce m êtes en route sans problème, sous bad company 2, dirt 2 avec ces jeux pas de soucis ca fonctionne sans problème, mais avec crysis ma deuxième cartes graphique sert a rien, pourquoi? Quelqu'un as ce problème avec les pilotes 10.4 ? Merci
