New Crossfire mais moins bonnes performances [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2013 à 20:20:30
complément:
voici le GPUZ de mes cartes
Mon alim est une corsair de 650W seulement. le problème peut venir de là?
Marsh Posté le 06-02-2013 à 22:36:19
heu t'es sur de pas etre en pci express x4?
perso gpu z m'affiche sa: http://hpics.li/bd6ed8c
et le score 3dmark sa donne quoi?
Marsh Posté le 06-02-2013 à 22:47:50
Ouuuh si tes en x4 tu brides pas mal tes gpu ce qui expliquerait les perfs
Marsh Posté le 07-02-2013 à 07:00:44
@_yoh17_ tu pense que c'est un réglage ou que c'est à cause de ma CM?
voici mon AsRock P55 Pro:
c'est vrai que le 2nd port est orange. cela signifie qu'il est 4x?
et du coup c'est mes 2 acrtes qui seraient en 4x? pcq j'ai de moins bonnes perf qu'avec ma 5850 sur 1 seul slot
Marsh Posté le 07-02-2013 à 09:04:44
Me semble pas que les 2 passent en *16, juste la seconde carte , normalement gpuZ sur la premiere carte indique *16.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:18:58
oui Arylol effectivement c'est le screen de ma 2nd carte que j'ai posté.
Voici le Screen de ma première carte:
du coup mes 2 cartes fonctionnent en 4 oui une en 16 et l'autre en 4?
car je rapelles j'ai de moins bons résultats qu'avec ma simple 5850.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:33:43
c’était pareil pour moi aux niveau des screens avec un cf de 5770 (16x la premiere et 4x la seconde)
Apres des saccades ca peut venir de plein de chose.
Pour être sur ata place je ferai un test 3d mark avec une cg (desactive le cf ds ccc) et un avec les deux.
Pendant les test tu laisse gpu z te faire un log de l'utilisation du gpu (petite case a cocher ds le second onglet.
Perso j'ai galéré un moment avec mon cf au debut faut mettre des drivers a jour (proprement) et bien mettre les cap aussi.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:08:11
Je teste sa dessuite je viendrai poster mes screens aprés. c'est quoi les CAP?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:27:43
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta64.aspx
sur ce lien en dessous du driver sil y a catalyst application profile c'est les profils crossfire, a installé et a maj quand on fait un cf.
si tu l'as pas installé c'est une piste sérieuse ![]()
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:09:17
J'ai Fais les test j'ai mis les .txt des résultats dans ce fichier Zip: http://www.partage-facile.com/SN2Q [...] z.rar.html
pr contre je crois que sa ma pris juste les résultats de la 1ére carte (celle sur le 16x)
dis moi si tu need plus pour un petit diagnostic de mon problème !
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:10:22
| arylol a écrit : http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta64.aspx |
huhu, pas encore fais, je vais fire sa déssouite monsieur !! j'te tiens au jus !!
Marsh Posté le 08-02-2013 à 06:59:37
Shameless Bump !
Marsh Posté le 06-02-2013 à 20:06:57
J'avais une CG Gygabyte radeon 5850 OC que j'ai réçament remplacé par 2x HIS radeon 6850 en CroddFire, seulement, j'ai de salles saccades maintenant alors que jusqu'a maintenant sa marchai assez bien.
mon Jeu de référence est CS:Go ce qui interdis tout ralentissement pour pouvoir jouer correctement.
Mon PC: i5 sur une ASrock P55 qui date de 2010.
que puis-je faire svp?
