crossfire 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:06:56
Bonsoir
quand tu fais un crossfire, les fréquences s'ajustent pour que tout fonctionne bien, pas de problème.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:13:12
Merci pour ta réponse alein tu m'apprend quelque chose lol
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:22:38
Tu peux même la coupler avec une 7970 (après je sais pas si y a un intérêt particulier).
Marsh Posté le 21-02-2013 à 03:02:24
alein a écrit : Bonsoir |
Ce n'est pas tout à fait ça, si tu permets
Deux choses : niveau RAM, le CF va utiliser la plus petite taille présente sur les cartes graphiques : une CG avec 3 Go + une CG avec 2 Go ce serait comme avoir deux CG avec 2 Go, le troisième Go ne serait pas utilisé. Niveau GPU lui même : En fait les fréquences s'ajoutent, ce qui fait que plus les cartes sont puissantes, plus le CF est puissant au final C'est pour cela que prendre une 7970 GE te donnera bien plus de puissance que de prendre une autre 7950 de base... Voila pourquoi il est plus intéressant de prendre une 7970 qu'une 7950. Après il faut voir la différence entre coût et performance Mais ne prends pas une nouvelle CG avec plus de 3Go, ce serait du gaspillage
Marsh Posté le 21-02-2013 à 14:08:38
Attends??? Ca veut dire qu'un crossfire avec 2x2Go ça donne pas un truc à 4Go mais un truc qui reste à 2Go???
Marsh Posté le 21-02-2013 à 14:11:22
non, les quantités de mémoire ne s'additionnent pas en SLI ou CF
Marsh Posté le 21-02-2013 à 14:16:46
Mais c'est naze alors.
Pourkoi ils vendent pas des cartes 0Go pour des cross ou du SLI??? Monde de merde.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 14:52:41
parce que chaque GPU a besoin de sa RAM pour fonctionner
Même si cela ne s’additionne pas, toute la RAM est quand même utilisée :
Les 2Go de chaque carte graphique seront utilisées par chaque GPU respectivement, il faut qu'il y ait la même chose (données à traiter) dans les RAM des CG pour que le CF/SLI marche ! Les deux GPU travaillent en // sur les mêmes données chacun de son côté... mais fournissent des résultats différents et complémentaires.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 16:26:01
merci pour toute vos reponse hélas je compté prendre une 7970 mais je me suis trop fais caca dessus en pensant que sa n'allait jamais marcher et gaspiller mon argent dans le vide tant pis pour moi du coup j'aurais pu le faire comme dis plus haut quel dommage
Marsh Posté le 21-02-2013 à 16:29:04
Désoler pour le double message mais je viens de voir que dans ton tableau plus haut mon chipset H77 n'est pas dans la liste des chipset compatible oups......
Marsh Posté le 21-02-2013 à 16:39:24
Je pense que c'est un oubli ou qu'il n'y a pas de compatibilité totale avec tous les modèles existants, si je m'en réfère à ta signature, ta CM est bien compatible.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:43:34
ben logiquement c' est écrit sur ma boite carte mère asus ne fais pas de publicite mensongère lol en tout cas merci je ferais un pti' retour après mon montage de mon cross a+
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:01:33
Bonsoir a tous je suis nouveau sur le forum et j'avais une petite question a posé voila j'ai acquis il y a 8mois une cg MSI 7950 oc celle ci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75117.html maitenant elle n'est plus dispo sur aucun site et je voudrais faire un crossfire du coup j'ai acheter la MSI 7950 twin frozr que j'attends de recevoir celle ci : http://www.msi.com/product/vga/R79 [...] D5-OC.html du coup j'ai des doute avec les fréquence est ce que sa va marcher ou alors je vais avoir moulte bug dite moi ce que vous en penser merci de vos futur réponse en tous cas a+
