Crossfire 7950 Problème
Crossfire 7950 Problème - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:50:39
Bonsoir,
Voila mon problème je possède deux carte graphique Sapphire Radeon HD 7950 with Boost - 3 Go  et j'ai remarquez plusieurs détail étrange (..ou pas ).
Sur AMD CCC mon premier GPU et a 300 Horloge du gpu et 300 Horloge de la mémoire.
Le deuxième GPU et a 300 Horloge GPU et 150 Horloge de la mémoire.
Sur trixx dans vddc ma première est a 1113 et la deuxième 1250.
ça me parait étrange l’écart entre les deux sur le voltage du coup j'ai des instabilités j'aimerai les remettre d'origine niveaux voltage et donc savoir les bon chiffres d'origine.
http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1386701336-cg1.png http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1386701339-cg2.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1386701344-gpu-1-trixx.png http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1386701347-gpu-2-trixx.png
Voila si vous avez la moindre idée et les voltages d'origine sa serait sympas merci :)
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:52:27
Désinstal / réinstal des pilotes + logiciel trixx ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:56:54
Oui j'ai deja fais ca avec amd cleaner ca change strictement rien
Marsh Posté le 10-12-2013 à 21:16:55
Personne ne saurait d'ou cela peut venir j'ai remarquer même quand je désactive ULPS ma deuxième carte tourne toujours...
Marsh Posté le 11-12-2013 à 09:12:27
Alim?
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
Marsh Posté le 13-01-2014 à 23:50:16
T'aurais pas une carte qui doit gérer l'affichage 2D, car écran branché, et l'autre non ? Du coup l'une utiliserait un profile pendant que l'autre utilise un profile moins energivore ?
____________
