Crossfire 6970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2011 à 18:08:38
J'ai réinstaller avec de nouveaux drivers et toujours pareil.
La deuxième carte est bien détecté mais le pont est pour lui mal branché.
Les 2 ponts fonctionnaient avant, je ne vois pas ce que ça peut être..
Appart les 2 ponts, ils peuvent être endommagés ? (pourtant ils ont l'air d'être ok)
Marsh Posté le 24-09-2011 à 19:02:22
ReplyMarsh Posté le 24-09-2011 à 20:02:26
Chez AMD me semble qu'il faut les 2 ponts mais je voit pas a part un souci interne aux ponts d’où peut venir ton problème
Marsh Posté le 25-09-2011 à 00:04:40
ReplyMarsh Posté le 25-09-2011 à 01:05:57
ah oki, je pensais à quelque chose d'autre
normalement tu n'as besoin que d'un pont déjà si ça peut te servir comme info !
tu as installé les pilotes de ta carte mère ?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 04:44:38
non ce n'est pas possible, cette alim peut délivrer plus de 900W sans sourciller ni même chauffer, elle fait partie des meilleurs alims du marché et qui plus est, toute la puissance est disponible sur une ligne, donc pas de problèmes de ce coté là
à moins que l'alim ne soit HS ou qu'il y ait un faux contact quelque part...
tu veux t'en convaincre ?
sans utiliser le crossfire, tu branches les deux cartes graphiques et tu te lance dans le GPU computing avec BOINC par exemple
tu ne tireras JAMAIS autant de courant de ton alim que avec BOINC qui utilisera ton processeur à fond et tes GPU à fond, par contre, là oui, surveille bien la consommation
avec ma machine je dépasse les 800W à la prise
ATI 5970 2 x 950 MHz et X6 @ 4.2 GHz 8GO DDR3 tout à fond
ps, après des mois de recherche, j'ai pris la même alim que toi, je qais à peu près de quoi je parle ![]()
Marsh Posté le 29-09-2011 à 23:29:05
alors stifer ca marche ?
parce que moi j'envisage comme toi de prendre un CF de 6970 msi
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:06:48
| Langenoir12 a écrit : Chez AMD me semble qu'il faut les 2 ponts mais je voit pas a part un souci interne aux ponts d’où peut venir ton problème |
Non, il faut un pont pour 2 cartes ,2 ponts pour 3 cartes, 3 pour 4 cartes.
Utiliser un double pont peut améner quelques problèmes (vu sur le tweeter catalyst)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:36:36
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : ah oki, je pensais à quelque chose d'autre |
voui je re-confirme que plusieurs ponts ça peut poser des problèmes, un seul c'est très bien !
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:59:30
| Kirok a écrit : A ouais tu la vérifier comment ? |
J'avais un autre pont (trop court) d'une ancienne carte Ati (4870x2)
Mais j'ai quand même réussi à le brancher pour tester 2 minutes.
L'activation du crossfire était disponible.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:14:19
| Choumi a écrit : |
Merci pour la précision
Donne nous des nouvelles si tout marche comme il faut =).
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:17:11
Ok tu dois trouver le temps long ^^
Marsh Posté le 06-10-2011 à 02:47:21
finalement j'ai commandé 2 asus OC 6970 pour faire du CF.
(la msi n'était pas disponible)
d'ailleurs tu as failli le faire aussi !
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:58:24
J'ai 2x6970 de la marque MSI modèle Lightning.
Et je n'arrive pas à activer le crossfire
J'ai bien 2 cartes sur le gestionnaire de périphériques, mais sur CCC.
Il me dit que le pont qui connecte mes 2 cartes n'est pas bien branché.
J'ai débranché les 2 ponts et essayé avec 1 puis 2 (dans les deux sens), tout en faisant bien attention que tout soit bien branché et CCC ne veut rien savoir.
Une idée d’où peut venir l'erreur ?
J'ai la version catalyst 11.8.
Feed
