Crashes aléatoires avec GeForce 4 Ti 4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 02:21:18
Si ca plante uniquement sous 3DSmax, je pense qu'il faut simplement réinstaller le soft.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 04:51:17
Puisque tu ne sais pas si tu as les pilotes VIA, dans le doute, télécharges et installes les derniers.
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Marsh Posté le 15-08-2002 à 07:47:09
regarde si le proc ou la carte graphique chauffe (avec monitoring ou a la barbare en touchant avec la main) pour voir si c'est un probleme d'hardware...
sinon c software mais bon je vois pas la ou ca couillerai
regarde si c pas un probleme de ram aussi pdt un moment sur la 2eme partie de 3dmarks j'avais une erreur fatale et parfois une reboot a cause de ma ram qui surportais mal l'o/c...
elle arrivait a booter et a rester stable sous windaube, mais plantage sous 3dmarks
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:29:32
tas koi comme alim?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:12:11
Vérifie dans le bios de l'asus. Asus a implanté un nouveau système de gestion d'irq ui permet de passer la limite des 16 irq. Win 2000 et XP sont censés ^tre compatibles. Mais par expérience, c'est pas la joie:
- Disque dur en pio 4 au lieu de udma 5
- lenteur du systeme
- crash aléatoire avec une ti 4200
Bref, l'option dans le bios, je ne me souviens plus du nom, mais sa valeur doit être PIC et non APIC.
en espérant que ça resolve ton pb
EDIT: j'ai oublié de préciser que si tu changes cette option, tu devras reinstaller win 2000 ou XP (win 9x, je ne sais pas). Donc, prends soin de sauvegarder tes données...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:18:16
Salut, j'ai un problème avec ma carte graphique MSI GeForce 4Ti 4200 (enfin je pense que ça vient de là) : quand je suis sous 3DSMax, le PC plante aléatoirement. Il n'y a pas d'écran bleu ni rien, tout est figé, et je n'ai plus qu'a redémarrer le PC. Ma config :- Athlon 1800+
Merci d'avance, si vous pouviez me filer un coup de main !
- CM Asus A7V333
- Ram 512
- derniers drivers Detonator
- Rien d'overclocké
Donc est-ce que vous avez une idée de ce qui peut déconner ? Est-ce que ça vient des drivers ou d'autre chose ? Sur le forum, j'ai aussi lu un truc à propos de drivers VIA ? (c'est quoi ??) Parce que c'est lourd, je ne cherche pas à overclocker ni rien, je voudrais juste que ça marche dans des conditions normales
