crash graphique depuis le bureau
crash graphique depuis le bureau - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2013 à 20:51:24
Salut à tous !
Je vous écris pour vous faire part d'un soucis : mon pc a tendance a planté depuis le bureau, lorsque je ne fais que naviguer sur Chrome. A la base, j'utilisais une Radeon HD 6870 qui avait seulement 1 an et demi, à la suite de ces crash, je ne suis plus parvenu à booter (entendre mon pc s'allumait, mais le BIOS ne se lançait pas...j'ai emmené la carte chez mon revendeur Cybertek qui l'a essayé sur une machine propre et neuve et le boot ne s'effectuait pas, le problème venait donc bien de la carte).
Du coup, j'ai acheté un Geforce GTX 660 neuve, exprès. Le pc boot, pas de soucis de ce côté là, je suis très content.
J'ai installé la carte ce soir, en revanche, je viens d'avoir ce crash :
http://prntscr.com/2dp7gt
Quelle peut bien être la source d'un problème comme celui-ci sachant que ma config a seulement 1 an et demi, et que l'alim est neuve ?....
Config :
- Intel core-i5 2400 3,1ghz
- 8gb RAM Corsair
- Nvidia Geforce GTX 660 OC/gaming series edition 2gb
- Windows 7 64bits
- Alim Seasonic G-series 650 watts (neuve - 3 mois)
Merci beaucoup de votre aide, votre avis m'intéresse, j'ai pas envie de flinguer ma 660 toute neuve....?
Joyeux noel.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 12:49:01
Salut, ta 6870 à bien fonctionné jusque récemment ou bien elle a toujours planté?
Ta GTX 660 a les derniers drivers? Elle a crashé à quel moment?
Ton alim ne pose pas de problème, bonne référence. Tu l'as changé pour quelle raison (ancienne référence?)? Problème avec ta 6870?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:24:11
Salut ! merci de ta réponse;
Alors, ma 6870 a relativement bien fonctionné, oui; j'avais des plantages récurrents au début en jeu mais parce que j'avais essayé de monter la cadence de l'horloge du GPU via les Catalysts (rien de transcendant, juste de quoi gagner quelques dizaines de mhz). J'ai fait cela au début puis j'ai arrété en remarquant que conserver les paramètres d'usine évitait de planter. J'avais remarqué un truc cela dit, c'était que la carte était très lourde, et avait tendance à pencher en bout de support, vers le bas et à s'incliner sous son poids.
Autrement la carte avait tendance à chauffer et le ventilo était très bruyant, sa me semble normal (autour des 76-80°c en charge). Les drivers étaient à jour; le retard maximum que j'ai pu avoir niveau mise à jour c'était peut-être 2-3 mois.
La GTX 660 n'a mais alors, absolument rien à voir. Elle ne dépasse pas les 62°c en charge et ne fait aucun son, même en mode overclock d'usine (version gaming) ou en mode gaming (légèrement en dessous niveau perf). Elle a les derniers drivers (11 novembre 2013). Je l'ai rattaché à un cable de soutien qui est tendu au plafond de mon boitier, pour prévenir l'affaissement comme sur la 6870. Elle ne s'alimente qu'avec un 6-pin (contre un 12-pin pour la 6870, cause des crash ?). Je l'ai branché en sortie en HDMI et en entrée sur le Samsung syncmaster en DVI. Enfin, elle a planté lorsque j'étais sur le bureau simplement, en train de browse sur un forum ou sur facebook. Le boitier était ouvert à ce moment là, et le câble de soutien tendu, comme maintenant. Je n'ai pas touché la carte depuis que je l'ai installé dans le PCI express.
Enfin, j'ai changé l'alim car l'ancienne, fourni par mon revendeur (le pc a été monté composant par composant par moi), n'était pas assez puissante à mon goût (580 watts) et d'une marque pas super non plus (Xilence). Elle n"avait aune certif' et j'aime pas les alims pas fiables.
Autrement ma carte mère est une MSI H67MAE45 micro atx, military class. En fait, elle est de la même famille niveau composants (caps etc) que la série GTX de MSI. C'est peut-être mieux d'avoir une carte mère et un GPU du même constructeur ? Jusque là je n'ai eu qu'un seul crash (celui de ma photo) et rien d'autre. Je l'ai depuis 72h, j'ai joué à Skyrim et Bf3 en ultra full screen 1680* sa descend pas en dessous de 50 fps.
Donc jusque là ca va, mais j'aurais voulu savoir pourquoi ma 6870 plantait comme çà, à répétition, après 1 an et + de bons et loyaux service, sachant que je l'ai juste sortie du boitier 2-3 fois pour la dépoussiérer et qu'elle marchait après le dernier dépoussiérage (le temps entre la dernière devisse de la carte et les crashs récents est très long, donc ce n'est pas le devissage qui l'a abimé je pense..)
Message édité par beenfo le 26-12-2013 à 19:57:48
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:16:13
Pour du mono gpu + quad OC, 500W sont largement suffisants. Sur le forum  un des membres (Brosswood, pour ne pas le nommer) fait tourner un i5 OC @ 4,2 GHz + un SLI de GTX 660 sur une Be Quiet 530W, donc c'est pas une histoire de puissance.
Normal que la GTX 660 fasse moins de bruit et n'ai besoin que d'un PCIe 6 pin, nouvelle génération, gravure plus fine, moins de consommation (la Radeon HD 7850 d'AMD qui est dans la même zone de puissance n'a qu'un connecteur elle aussi en étant plus puissante que la 6870).
En fait tu n'as eu qu'un seul crash sur ta GTX 660 et elle fonctionne bien depuis?
La 6870, c'était une carte standard, pas de refroidissement "custom"? Pour les composants pas de soucis à associer les marques, pas d'avantage à associer des composants de même marque.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:40:41
Exact, je n'ai eu qu'un seul crash depuis... Rien ne m'indique qu'il y ait eu un crash/freeze ou bug quelque que ce soit depuis que j'ai changé le GPU (à part cet unique crash d'il y a 3 jours).
La 6870 était d'origine tout à fait. rien de modifié, rien de rajouter. Le constructeur de la carte est "Connect 3d".
J'aime les ordinateurs minimalistes, dont le boitier est bien nette, ventilé, peu encombré et lisible; ceci n'empêche pas de m'équiper de composants puissants; c'est pour ca que la mort de ma 6870 est vraiment étrange dans la mesure où je l'avais prise neuve, je l'avais clippé et elle a marché pdt 1 an et demi (sauf les crash d'oc du début)... le ménage dans le boitier était régulier et 4 ventilateurs (dont 2 de boitier) se chargeaient de ventiler le tout.
Mystère :/
Message édité par beenfo le 26-12-2013 à 22:42:57
Marsh Posté le 26-12-2013 à 23:51:01
Mystère :/
Connect 3D est pas vraiment réputé pour ses productions, le problème vient peut-être de là...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 06:43:16
Ok;
la GTX que j'ai est une MSI cette fois; sa ira un peu mieux je pense!
Merci pour les réponses.
