CPU LIMITED??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:31:38
un problème similaire ? http://www.techpowerup.com/forums/ [...] p?t=158736
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:35:08
Ton CPU tiens la route, mais si c'est des HD 6970 1 GB c'est normal que tu sois limité niveau mémoire
il faut minimum 1.25 GB je crois pour tout mettre en ultra sans bug, et sachant que dans un crossfire la mémoire de tes HD 6970 ne s'additionnera pas (1 GB + 1 GB)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:45:42
euh en fait non elles ont bien 2 go de ram chacune!!! Je suis un peu dans une impasse au vu de l'investissement! Le fait de voir mon cpu à fond me fais penser qu'il est limite pour ces gpu.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:48:39
Non c'est un des cpu les plus puissants du marché donc impossible qu'il soit limité. Sinon je sais pas désolé
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:53:42
Peut être que en jouant sur une résolution plus grande cela essoufflerait le crossfire et libérais le cpu!!?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:02:29
je pense pas 1920 en résolution c'est déjà pas mal
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:30:53
j ai un crossfire de 6870 (1gb) avec un 2500k (4.4ghz , j'ai commencé bf3 @ stock) j ai pas ,ni eu de soucis comme ca sous bf3 !
en 1920x1080 (mix high et ultra settings + anti aliasing x2 , pour resté à 60fps)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:05:20
je joue en ultra sans filtres, bien que je pourrais d'ailleurs avec je monte à presque 100 fps et sans je suis à 120-130!!!
Alors je pense sérieusement à @ le cpu 4.5 ghz à défault.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:12:51
| beny25 a écrit : je joue en ultra sans filtres, bien que je pourrais d'ailleurs avec je monte à presque 100 fps et sans je suis à 120-130!!! Alors je pense sérieusement à @ le cpu 4.5 ghz à défault. |
Je comprends pas le problème. Tu as 100fps donc le jeu ne rame pas. Où est le soucis ?
Il est normal que les 4 cores soient utilisés à 100%
Pour ton msg sur la mémoire, combien as-tu de mémoire ram ? BF3 a besoin de 8go selon certains (Ayant 8go et ayant jamais testé BF3 avec moins, je ne peux pas confirmer cette affirmation
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:21:58
le souci est que je peux pas pousser les détails à fond en ayant un crossfire de 6970 sans avoir un arrêt du jeux à cause du manque de mémoire selon l'os!! alors que je dispose de 8 go de ram d'un i5 2500k @ 4.00 ghz et du crossfire!
Voila
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:25:47
sur un crossfire de ce type, 3 écrans ne serait pas plus adapté??
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:13:24
pas du tout ! donne ns exactement le message d'erreur ! un screenshot serai approprié
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:55:54
je ne l'ai plus en tête exactement mais un message du style attention!
Mémoire insuffisante fermer les applications en cours... avec le petit panneau triangulaire jaune juste à côté.
Sinon je pensais aussi que si je faisais travailler plus le crossfire du style écran plus grand ou plusieurs écrans cela pouvait certainement être plus cool pour le proc non??
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:00:22
Tu as un des processeur meilleurs processeur du marché pour le jeux JAMAIS un 2500K n'est essoufflé en 1920*1080 c'est de la rigolade pour un telle machine.
Vérifie que tes pas un processus malveillant ou autre qui tourne en arrière plan, passe un coup d'antivirus, anti malware etc ... et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:08:25
ok merci du conseil, j'envisageais même un ptio formatage pour faire bien.
Le cpu je sais qu'il est bien mais pourquoi il se fait mettre à genoux par le cross??? Le cross doit se tourner les pouces!!!
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:19:48
tu as un problème logiciel , ta machine c est une bete de course , ton probleme n est pas hardware !
essaye peut etre cette solution la , on ne sait jamais : http://www.battlefield3online.com/ [...] #post16335
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:22:42
Nan ton cross ne fou pas a genoux le 2500k même un SLI de MARS II ne le met pas a genoux. C’est un soucis Software comme le dit Kitty.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:10:47
+1, même mon i7 950 @ stock ne dépasse jamais les 80%, même avec mon cf de 6950/70 ou quand j'avais mon cf de 6870.
Formates ^^
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:39:46
Tu n'aurais pas supprimé ou réduit la taille du fichier d'échange ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 14:04:41
ta deja essaye cpu stock pour voir c peu etre ton oc qui merde
Marsh Posté le 23-01-2012 à 14:23:29
C'est pourtant indiqué dans le message d'erreur.
Windows prévient que la mémoire (la RAM sur la carte mère) est pleine.
En passant sur un système CF ou SLI, les cartes graphiques ponctionnent plus de mémoires système.
De l'autre coté BF3 bouffe pas mal, sans compter Windows, du coup, le système n'a plus de RAM dispo, donc crash. sans oublier les jeux qui ont des fuites mémoires ...
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:12:51
ah oui une chose aussi que vous ne savez pas, je dispose juste d'un ssd de 120 go, et j'ai désactivé la swap!! Vous pensez que cela peut venir de ça?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:14:17
| beny25 a écrit : ah oui une chose aussi que vous ne savez pas, je dispose juste d'un ssd de 120 go, et j'ai désactivé la swap!! Vous pensez que cela peut venir de ça? |
Ah mais c'est fort possible !
Désactiver le swap c'est bien un truc que je comprends pas. Il y a pas mal d'application qui en ont besoin. Surtout avec un SSD, le swap est bien boosté en cas d'utilisation.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 17:59:48
alors sur les tuto des ssd ils conseillent de desactiver la swap pour éviter des écritures qui sont susceptible de détériorer le ssd!
Marsh Posté le 23-01-2012 à 18:23:16
| beny25 a écrit : alors sur les tuto des ssd ils conseillent de desactiver la swap pour éviter des écritures qui sont susceptible de détériorer le ssd! |
Pour éviter de déteriorer ton SSD, le mieux c'est encore de ne pas le brancher dans le PC...
Sérieusement je comprends pas les gens qui conseillent de mettre le swap et les fichiers temporaires ailleurs que sur le SSD : Le principal intérêt du SSD c'est d'être plus rapide quand il faut faire de nombreuses lectures/écritures, si tu enlève du SSD les fichiers qui sont souvent lus ou écrit ça perd de son intérêt. Alors certes ça va l'user un poil plus vite, mais à mon avis tu en changeras pour un plus gros ou plus rapide bien avant qu'il ne montre le moindre signe de fatigue. (Pour info je mets tous mes fichiers swap et temporaires sur mon Posville 80Go depuis 2 ans, et il m'indique "1%" d'usure)
Marsh Posté le 23-01-2012 à 18:28:47
bon ok! je viens de me taper 15 min de bf3 en ultra avec tous les filtres a fond avec le crossfire d'activer ainsi que la swap et tout est normal.
Ce soir je vais y rejouer plus longuement pour être sur que cela viens bien de la swap.
En attendant, MERCI MESSIEUX!!!!
Marsh Posté le 23-01-2012 à 18:55:38
Dès se soir. Promis!!! Je ferais aussi des relevés de température CPU GPU en même temps.
Merci à tous pour vos conseils!!!!
Marsh Posté le 23-01-2012 à 19:06:09
| BlueScreenJunky a écrit : |
Alléluia
Marsh Posté le 23-01-2012 à 19:31:43
| beny25 a écrit : +1. Stupide j'ai été!!!! |
Pas vraiment ta faute, on lit tellement de connerie sur les SSD ![]()
Depuis que le trim existe, il n'y a plus lui de faire ces pseudos optimisations pour augmenter la durée de vie. Presence PC est arrivé à 400To avant que le SSD lâche. Mon PC tourne 24/24 depuis 1an et je suis à peine à 12To (écriture + lecture)
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:05:34
ReplyMarsh Posté le 23-01-2012 à 20:08:56
| Citation : Presence PC est arrivé à 400To avant que le SSD lâche. |
Il est complètement bidon ce test, faut pas s'en servir de référence.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:10:12
| beny25 a écrit : bon je vais utiliser mon ssd comme un hdd et puis voila. |
Les trucs importants c'est d'activer l'AHCI et désactiver la défrag (Windows 7 le fait en auto)
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:20:38
ReplyMarsh Posté le 23-01-2012 à 20:22:29
daccord, je croyais justement l'inverse aux des tutos de ssd!
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:16:20
Bonjour à tous!!
Voila je me permet de solliciter vos compétences afin de m'aider à comprendre mon petit soucis.
En effet, je me suis fait un petit plaisir ces derniers jours, je disposais déja d'une 6970 avec un i5 2500k refroidi par un zalman 9900 max led couplé à 8 go de ram et le tout alimenté par un 620 w de chez corsair et placé dans un corsair 600t.
J'ai craqué pour un crossfire et une nouvelle alim 850 w (ax850 corsair).
Machine très puissante, trop puissante même!!
Je joue comme beaucoup de gens à bf3 sur une résolution 1920*1080, mais lors des parties un joli message windows m'informe que la mèmoire est pleine!!!!
J'ai observé le gestionnaire de tâche et en effet mes 4 threads sont à fond même @ 4 ghz!!!!
Pour pouvoir jouer sans être gêné par les messages je dois jouer sans les filtres.
Dois-je monter plus haut en @? changer de cpu???
