CPU limited avec une HD6870? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:20:47
Wolfinou64 a écrit : Bonjour, |
Oc ton proco au moins a 3.6ghz après tu seras limit pour les jeux otimisé quad c'est normal
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:21:00
tu seras pas cpu limited t inquiètes pas
et tu peux aussi o/c ton cpu, ça le boostera
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:23:17
fkasztel a écrit : tu seras pas cpu limited t inquiètes pas |
+1, y'en a qui créent des légendes urbaines sur le CPU limitaÿd, ça fait peur
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:23:25
Même avec le ventirad Intel, je peux o/c?
Par contre il me faudrait un tuto parce que je sais pas du tout y faire ça moi svp.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:23:52
ventirad d origine c est pas génial pour o/c prend un hyper 212
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:24:26
Wolfinou64 a écrit : Même avec le ventirad Intel, je peux o/c? |
Oui tu peux mais très légèrement, pas plus de 3,5 je pense serait une valeur raisonnable
Pour des tutos, tu peux te rendre dans la section Overclocking du forum où tu trouveras ton bonheur, et si tu ne trouves pas on te répondra là bas
EDIT: encore +1 avec fkasztel un bon ventirad est toujours une bonne chose
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:28:05
Merci ça me rassure.
Pour le ventirad, c'est celui-ci:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49392.html
Marsh Posté le 25-12-2010 à 15:37:11
Oui c'est bien celui-là, pas de souci
Marsh Posté le 25-12-2010 à 15:42:09
Sinon il n'y a que celui-là qui est le meilleur dans cette gamme de prix ou vous me conseillez de prendre un autre ventirad?
PS: C'est difficile à installer? Dsl pour toutes ces questions car je ne l'ai jamais fais.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 15:43:57
Vu ton utilisation ce sera déjà très performant
Sinon, pas difficile à installer, quelques vis et la bonne dose de pâte thermique et c'est réglé
Marsh Posté le 25-12-2010 à 15:51:27
Ok je vais prendre ça et je vais o/c mon processeur.
Merci encore à vous.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 15:56:20
Tiens, voilà une indication pour la pâte thermique:
C'est la dose optimale qu'il faut mettre sur ton CPU, cette petite noisette
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:01:15
Ok, par contre pour nettoyer il faut utiliser quoi?
La pâte il faut l'étaler avec une carte rigide, non? (genre carte bancaire, etc)
Est-ce qu'il faut deloger le proc du socket ou on peut le laisser dedans pour le nettoyer et compagnie.
Merci pour tes conseils buffo.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:06:58
Je te conseille de suivre comme ceci:
-Démonter proprement le rad intel
-Enlever délicatement le CPU de son socket
-Nettoyer le CPU. Pour ma part j'utilise du sopalin, en faisant bien attention de pas en mettre partout sur les bords verts du proc
Après tu peux utiliser du diluant sur un coton tige pour qu'il soit super propre
-Remonter le CPU sur la CM
-Appliquer la noisette de pâte thermique. Moi j'étale pas, il faut savoir que la pression que va appliquer ton ventirad suffit à ce qu'elle s'uniformise sur la surface, sinon tu peux utiliser la méthode que tu as dis, mais il faut qu'il n'y ai pas de trou avec la couche la plus fine possible
-Monter le ventirad. Tu peux éventuellement le faire un peu tourner sur le CPU pour étaler, si tu préfères.
Voilà, je crois que tout est dit
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:10:57
D'accord, j'avais toujours entendu de l'étaler correctement.
Merci et bonnes fêtes.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 16:12:42
J'ai toujours tassé avec mes rads ou mes waterblocks et ça fonctionne très bien températures dans les normes
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:19:18
J'ai commandé une Saphire HD6870 1Go chez Pixmania pour remplacer ma Gainward HD4870 512Mo qui commençait à peiner mais voilà on m'a dit que je serais CPU Limited avec cette config:
- Processeur Intel Core 2 Duo E8500 @3.16Ghz
- Carte Mère Asus P5Q-E
- Alimentation Corsair TX-750W
- Ventilateur Processeur Noctua NH-U12P (pales du ventilateur cassé je vais donc mettre le ventirad d'origine Intel)
- Barrettes Mémoires (RAM) G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
- Samsung Spinpoint F1 Raid S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
- Antec P182
Que me conseillez-vous de faire sachant que je reçois ma carte graphique Lundi? Dois-je prendre une HD6850 ou une GTX 460 plutôt?
Merci bien et bonnes fêtes.
Message édité par Wolfinou64 le 25-12-2010 à 14:29:04
