CPU limited ? (HD4850 GS) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 20:30:20
à 2.2 = cpu limited clairement !
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:12:34
Merci pour ta réponse.
Cependant, je pense que je verrais la différence avec ma 8400GS, et ma GA-945GZM accompagnée d'une mémoire peu performante, puis apparemment, le E4500 s'overclock très facilement, je ne vais donc pas m'en priver .
Gnomaton
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:14:04
Ça dépend des jeux et situations.
Commence par mettre le fsb à 233MHz, pour voir. 266MHz après.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:32:55
Salut .
Je remonte le topic puisque je commence peu à peu à overclocker mon processeur, le E4500, là j'ai juste modifié le FSB, je suis à 227, ce qui me donne 2.5Ghz au niveau de la fréquence. Je suis avec le radiateur d'origine, j'atteint 43° en bureautique (il tourne quasiment tout le temps), et je monte à maximum 63° sous OCCT (je commence à entendre le ventilateur plus souvent), est-il raisonnable de monter encore ?
Merci d'avance,
Gnomaton
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:36:13
Mets-le à 233 MHz, ainsi, c'est plus facile au niveau des rapports.
Tu utilises la pâte thermique qui se trouvait d'origine sur le rad ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 02:29:33
Change le ventirad par un OCZ vendetta, qui coute moins de 30€ ou autre chose si tu as plus à débourser, à ce moment là, ton Cpu montera facilement à 3.0Ghz sans trop chauffer.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:25:19
Salut, merci pour vos réponses.
J'ai changé pour de la Arctic Silver 5, et maintenant (à 2.6Ghz), je suis à 29° en idle, 42° en jouant, et 53° sous OCCT ou 20 minutes de CPU Stress, ça va beaucoup mieux donc .
Par contre, j'ai vu qu'il fallait bloquer la fréquence du port pci-express à 100 Mhz. Dans le manuel de ma GA-EP45, il est écrit "Auto sets the PCIe clock frequency to standart 100Mhz. (Defaut: Auto)". Ca veut dire qu'en Auto, la fréquence du port PCIe est bloquée à 100Mhz ? Dans le doute, j'ai séléctionné 100Mhz dans tous les choix proposés (c'est à dire de 90Mhz à 150Mhz.
Merci,
Gnomaton
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:27:59
ReplyMarsh Posté le 26-12-2008 à 18:17:18
Pour savoir si tu est CPU Limited , tu met toutes les options graphiques et la résolution au minimum possible ( pour utiliser le CPU a fond ) , si ca rame c'est que ton CPU limite !!!
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:45:18
+1 avec dumbo
mais bon le manque de ram peut jouer aussi... le disque dur plein aussi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:50:55
seia_nec a écrit : +1 avec dumbo |
Je suis entièrement d'accord avec toi ! Mais en cas de manque de RAM , le logiciel se ferme pas tout seul ( suivi d'un message indiquant le manque de ressources ) ????
Marsh Posté le 14-12-2008 à 20:26:54
Bonsoir à tous
, allant bientôt recevoir les derniers composants de ma config, je me pose une question à propos du fameux "CPU limited"..
), je pense que ça changera des 30FPS que j'ai actuellement, CS:S, et je testerais bien Crysis dans sa démo, vite fait
Carte mère: GA-EP45-DS3
Carte graphique: Gainward HD4850 GS
CPU: E4500 @ 2.2Ghz
Écran: SyncMaster 931BW, 1440*900
Mémoire: 2x1Go Corsair PC6400
Alimentation: Corsair VX450
DD: WD 320Go
Donc voilà, est-ce que je serais cpu limited à 2.20Ghz ? Peut-être que je pourrais l'overclocker un peu, genre vers 2.8Ghz ?
Je pense que ça dépend des jeux également, alors les jeux seront: Guild Wars (moteur 3D un peux vieux maintenant (GW2 aura un tout nouveau moteur 3D, tant mieux
Merci d'avance
