à-coups dans le FPS ?
à-coups dans le FPS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:03:19
par quoi peuvent être provoqués des à-coups dans le FPS ?
Je m'explique, j'ai récupéré une 9800 pro, quand je la passe à 3Dmark2003 ou Aquamark, aucun problème, j'obtiens même des scores excellents (pour uen carte de cet âge), en rapport avec ceux des tests d'époque réalisés à  la sortie de la carte. Mais en jeu (FPS divers, bcp d'anciens genre Halo, Serious Sam etc, et World of warcraft principalement), quels que soient les réglages ou la résolution, j'ai des chutes brutales de FPS, par exemple de 110 de 15 ou 10, toutes les une ou deux secondes, d'une fraction de seconde, mais suffisamment sensibles pour provoquer un micro freeze de l'affichage, ce qui gâche la fluidité de l'animation, fluidité que j'avais avec une vieille GF2, et que je n'ai pas avec la 9800 sur les mêmes settings, ce qui est quand même un comble.
je ne comprend pas d'où çà peut venir, si qqun a une idée,
merci.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:14:17
J'emets l'hypothese que ton processeur n'arrive pas a subvenir aux besoins de ta nouvelle carte 9800 pro. (si ta configuration est bien "Athlon TB 1.3 GHz" )
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:18:30
Oui, j'ai des soupçons à cause de la vétusté de mon matos, mais à quoi serait-ce du techniquement?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:34:25
ben je ne sais pas vraiment, peu-etre que la bande passante du µC est trop faible.
J'ai eu le meme souci avec mon T-Bird 900 avec lequel j'avais installé une Radeon 9500 Pro, mes performances étaient bridées moi aussi a cause de ces saccades réguliere (mais avec des bon FPS entre ces saccades).
J'avais fini par remettre mon ancienne gforce MX400
