Couleurs d'écran fade si je ne touche pas "eclat numérique" sur Nvidia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2014 à 15:35:12
bon je donne un début de piste :
http://forum.pcastuces.com/problem [...] s19422.htm
Marsh Posté le 24-08-2014 à 15:56:27
Il existe un espace limité de couleurs en HDMI (16-235). L'espace étendu normal est 0-255.
Il faut que l'écran et la carte graphique ait le même espace de couleur. Activer l'éclat numérique n'est pas la vraie solution. Laisse le paramètre à 50%. Il faut que tu fasses coïncider les espaces colorimétriques entre l'écran et la carte graphique.
Ca se règle en partie sur l'écran et en partie sur les drivers (essaie de switcher entre RGB, YCbCr, YCbCr444). Souvent sur l'écran l'option se nomme "Noirs profonds" ou "xvYCC".
Marsh Posté le 24-08-2014 à 19:13:38
J'ai surtout eu le même problème sur ma télé LG et le chipset Intel HD4600  .
Marsh Posté le 01-12-2017 à 03:01:54
pour ma part cela ne fonctionne pas j'ai aussi changer câble hdmi en dvi et vice versa à chaque lancement d'un jeu et retour bureau,
 ou redémarrage et retour bureau les couleurs redevienne fade et mes réglages Nvidia revienne
 seulement quand je tripote légèrement une ligne gamma, éclat numérique etc ...
 mais j'ai peut être un début de piste, je suis sous Windows 10 comme beaucoup,
et quand je fait clic droit sur le bureau il y a la fenêtre qui propose paramètre d'affichage,
afficher les propriété de l'adaptateur et gestion des couleurs,
dans les options avancée on trouve un case "utilisé étalonnage de l'écran Windows et divers paramètre auquel je comprend pas grand chose, https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=261071.0
 mais ayant tripoté des truc la dedans mon bureau est couleur fade mais maintenant au lancement d'un jeu mes réglages de couleur passe automatiquement comme il faut,
 j'ai exactement la même config que l'auteur de ce post niveau carte graphique et écran pareil acer 27 pouce ...
j'ai aussi suivi ce forum http://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] nvidia.htm
désinstallé en mode sans échec les drivers avec DDU et tout réinstallé propre mais ca sert a rien
Marsh Posté le 30-01-2018 à 18:58:58
J'ai exactement le même probleme. Je viens de changer de CG.
En nVidia aussi.
J'ai toujours eu un noir fade, mais ca m'a jamais choqué ni déranger.
J'ai recement changer ma 640GT par une 1070TI, pareil toujours des noir fades.
Sauf que j'ai remarqué que quand suppr et remis des drivers neufs, au moment ou j'avais pas de driver, les noir etais nickels.
Et des que j'ai les drivers, noirs fades.
Ce que je peux affirmer pour moi:
Meme probleme avec deux CG (640GT => 1070TI)
Meme probleme avec deux versions de drivers diff
Je suis sous W7 Pro
Je suis en HDMI aussi.
Et pareil, juste de bouger un curseur dans le panneau de config corrige le prob.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 14:07:13
apres 3 ans et demis, comme certains on ce soucis, la solution de vbelo a fonctionné pour moi, il fallait changer les valeurs RGB, YCbCr, YCbCr444, via vos drivers, et la plus jamais eu de soucis
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:34:33
bonjour a tous
j'ai un nouvel ecran 27" Acer g276hlabid :
http://www.grosbill.com/4-acer_g27 [...] niteur_lcd
associé a une 660 TI de nvidia branché en HDMI
et j'ai un soucis a la sortis d'un ecran de veille, jeux video, j'ai les couleurs fades, a savoir le noir qui parais presque gris, etc, et je dois aller dans les drivers nvidia et bouger de 1% a gauche ou a droite le parametre "eclat numérique" pour ravoir mes couleurs et noir profond. je sais pas si ca viens du HDMI avant j'étais sous DVI sans soucis avec mon ancien ecran.
ha oui et a ces fameuse transition vers un jeux video, ecran de veille ,etc, j'ai l'écran qui s'éteint 2 secondes comme si il changer de résolution, ou totalement de mode d'affichage, chose que j'avais jamais eu avec mes anciens ecran LCD....
Vous avez une idée ?
merci par avance
Message édité par Foxus666 le 21-08-2014 à 15:34:56
