Cool&Quiet et perfs 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2004 à 08:52:26
Fais un double boot:
1/ avec CnQ pour la bureautique
2/ sans CnQ (+OC eventuellment) pour les jeux
Résultats avec EVEREST v1.51.195/fr, pour ma config:
tRCD= 3 & tRP= 3 & tRAS= 12 & Tref=200 15.6µs & Trtw= 3 & Trfc= 12 & MaxAsyncLatency= 5 ns
écriture 1299
lecture 3065
latence 53.0
tRCD= 3 & tRP= 3 & tRAS= 12 & Tref=200 15.6µs & Trtw= 3 & Trfc= 12 & MaxAsyncLatency= 5 ns & C&Q
écriture 1285
lecture 3065
latence 66.8
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:12:19
Je me posais la même question à savoir si les perfs allaient descendre dans les jeux avec C&Q. Vous m'avez donc donné la réponse. C'est domage effectivement que les perfs s'en ressentent, mais je pensse qu'il n'y a que réellement que dans les jeux que l'on va en ressentir les effets et les gains en T° et consommation ne sont pas négligeables avec C&Q.
Donc une alternative au double boot serait sans doute de le desactiver dans la gestion de l 'alimentation avant de jouer. (c 'est pas terrible mais ça se fait rapidement).
Je vais d'ailleurs grater un peu sur le sujet pour voir si on ne peut pas faire une petit exe pour le fair plus rapidement.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:38:11
oué, je pense qu'en allant dans les options d'alim avant de jouer, ca fonctionnerait
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:33:00
| esatx a écrit : comment on desactiver le C&Q ? |
Sans passer par le bios, ca le fait aussi: il faut changer l'options alimentation en PC de bureau
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:38:10
il est déja en "PC de bureau ou familial"
En fait je ne sais pas ou le trouver dans le bios, pourtant j'ai la derniere version de celui ci et ma carte maman le supporte (cf config).
Et pour l'activer je dois mettre sur quoi?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:50:16
Au fait, question peut etre stupide mais dès fois au demarrage du PC, le ventilo du processeur s'arrêter!!! Et il ne démarrer que quand il y avait un jeu qui s'executait. En ayant une peur bleu kil crame g donc brancher le ventilo sur un autre emplacement FAN au lieu de celui du proco croyant que c'était ce denrier qui déconnait
Sa venait du CoolnQuiet en fait?
Parceque bon, la consommation je men tape et je prefere que mon pc consomme plus et qu'il donne de supers perfs en 3D plutot que l'inverse...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 14:26:43
| Citation : Sans passer par le bios, ca le fait aussi: il faut changer l'options alimentation en PC de bureau |
J'ai l'impression que ça ne suffit pas.
Pour retrouver des performances "normales" dans les jeux, j'ai du désactiver le C&Q dans le bios.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:49:00
| esatx a écrit : Au fait, question peut etre stupide mais dès fois au demarrage du PC, le ventilo du processeur s'arrêter!!! Et il ne démarrer que quand il y avait un jeu qui s'executait. En ayant une peur bleu kil crame g donc brancher le ventilo sur un autre emplacement FAN au lieu de celui du proco croyant que c'était ce denrier qui déconnait |
ba non c'est normal, avec cool n quiet le proco est sous-cadencé, donc moins de chauffe, Q-Fan doit controler ton ventilo et lui dire d'enclencher le ventilo qu'a partir de xx degrés...donc quand ton proco est à moins de cette température définie, le ventilo du proco ne tourne pas et quand le proco se met à chauffer(par ex si tu joues)et qu'il dépasse la tempé, le ventilo se met en marche!
voila c'est simple ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 20:32:02
oki
Je vais donc rebrancher mon ventilo sur son emplacement normal.
Mais si je vois que les perfs ne sont pas au rendez vous, je le désactive ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 03:57:53
Bonsoir à tous,
Je pensais que l'activation de la fonction cool&quiet n'engendrait pas de chutte de performances mais à priori j'avais tort...
J'ai un athlon 64 3400+ associé à une Leadtek 6800 et suivant l'activation ou non du C&Q, mes performances 3d dans Half Life2 ne sont pas les mêmes. Deja dans un cas j'ai l'option "reflection de l'eau" par défaut règlée sur "standard" (avec CQ) au lieu de "world" (sans C&Q).
La fluidité du jeu n'est pas la même non plus avec et sans activation.
Enfin j'ai voulu verifier ça sur 3DMark 2003 et là y a pas photo:
- sans C&Q: 9200
- avec C&Q: 7890
Voila, je suis un peu déçu car la fonction me plaisait bien mais avec une telle différence dans les jeux je ne peux pas l'utiliser.
__________________________________
AMD Athlon 64 3400+
Asus K8Ne Deluxe
Leadtek A400 TDH (6800)
2x512MO DDR 400 (Samsung original)
