Convertisseur USB -> VGA : est-ce que cela fonctionne bien ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2017 à 16:34:47
Tu peux donner le détail de ta config en particulier carte mère et carte graphique ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 16:40:50
Ton lien ne marche pas.
Mais de toutes façons, les adaptateurs USB -> video marchent tous plus ou moins de la même manière, ce ne sont pas des cartes graphiques, ça se contente de streamer le flux video en le compressant à la volée grace au processeur.
Donc tu oublie le jeu direct. Et faut pas que ton CPU soit trop pourri.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:07:26
Ce que je ferais c'est ce qui a été dit plus haut : découper le port 1X pour y faire entrer n'importe quelle carte, et tu prends une N210 d'occase à 10€ ça fera très bien le job que tu demandes.
C'est l'histoire de 2 coups de cutter bien placés.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:10:55
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors pour répondre à Golbam : ma config c'est un ACER EL1330 : AMD Athlon 64 X2 5050e, 2 ou 4 gb de RAM je ne sais plus, 320go de DD, chipset nforce 430 avec une GF6150SE
Pour répondre à flash_gordon : je veux streamer des films/séries allant de résolutions SD à HD 720p voir 1080p, non pas de jeux ou alors émulateurs au pire des cas
Enfin pour répondre à artouillasse : j'ai un peu peur de foutre en l'air le port PCIE... il suffirait de couper le port à l'aide d'un cutter mais Est-ce facile ? Ou faut-il bourriner au risque de tout foutre en l'air ?
Sachant que la tour est petite (voir photo : https://image.darty.com/informatiqu [...] 83446.jpg)
Le lien fonctionnel amazon : https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] vga+ugreen
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:14:39
| MrBrown91 a écrit : il suffirait de couper le port à l'aide d'un cutter mais Est-ce facile ? Ou faut-il bourriner au risque de tout foutre en l'air ? |
T'as déjà découpé un fromage un peu dur ? Ben en gros c'est pareil, après faut un cutter avec lame neuve et y aller doucement mais fermement (et lui dire "taimes ça hein?!" de temps en temps).
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:20:25
sauf qu'un fromage, si je dérape, j'ai pas à en racheter un à 300 balles...
c'est fou de ne trouver QU'UNE SEULE CG PCIE x1 avec 2 sorties vidéo DVI/VGA...
La N210 rentrerait dans le boitier ? car il faut une petite CG...
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:23:42
| MrBrown91 a écrit : sauf qu'un fromage, si je dérape, j'ai pas à en racheter un à 300 balles... c'est fou de ne trouver QU'UNE SEULE CG PCIE x1 avec 2 sorties vidéo DVI/VGA... |
Ouais, mais une carte mère AM2 ça coute pas non plus 300€ ![]()
D'occase tu devrais en trouver une pelletée, et pas à 60€ ^^
La N210 n'est pas volumineuse elle devrait entrer dans n'importe quel boitier.
Maintenant je me pose la question du bracket arrière, tu peux le mesurer ? J'ai comme un doute sur le côté low profile du bordel (le boitier).
Marsh Posté le 21-09-2017 à 17:55:04
ok je regarde ça ce soir mais c'est plus étroit que les boitiers classique, c'est certain.
Pas envi de me prendre la tête à racheter une CM ou autre, en gros je veux une solution rapide et simple. Au pire du pire, je prendrai la CG à 48€ (reconditionnée amazon) et donc possibilité de retour gratuit si cela ne convient pas, et c'est une low profile
j'avais acheté un truc comme ça : https://static.fnac-static.com/mult [...] cefc7aac6a mais ça a tenu quelques mois puis faux contact, couleurs qui bavent, etc. bref de la merde !
Marsh Posté le 21-09-2017 à 12:22:24
Bonjour à tous, je voulais acheter une carte graphique avec 2 sorties pour connecter 1 écran et 1 vidéoprojecteur mais j'avais laissé tombé. En effet, mon PC n'acceptant que le PCIE x1, la seule carte trouvée
est la ZOTAC GT710 à 60€. Le sujet ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7543_1.htm
Par contre, je viens de tomber sur ça : https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] 387&sr=8-6
un adaptateur USB -> VGA qui permet de dupliquer l'image sans passer par la carte graphique.
J'ai juste besoin de sortir une image en 720p.
qu'en pensez-vous ? C'est 22€ moins cher que la GT710 en PCIE x1
Faut-il nécessairement de l'USB 3 ? car c'est un vieux PC ACER EL1330 avec un Athlon x2 5050e mais qui fait le job pour de la vidéo.
je vais voir si je trouve moins cher, il faut que je trouve un modèle expédié par Amazon de façon à bénéficier du retour/remboursement sous 30 jours.
Message édité par MrBrown91 le 21-09-2017 à 12:22:57
