Nvidia control center : pas de profil pour gérer les écrans ? ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:44:01
Je suis dans le même cas que toi, et les seules solutions que j'ai trouvé sont :
- Soit le raccourci de windows 7et+ : win + p , qui ouvre une petite barre de sélection.
Dans mon cas l'option "projecteur uniquement", active mes deux écrans pc et déconnecte la TV
Et pour re-afficher les 3, option "entendre"
- Autrement faut utiliser un logiciel tiers comme ultramon ou displayfusion et créer des profils. (Le soucis c'est que à chaque changement de profils il faut cliquer en plus sur "conserver les modifications". => trop de clique à faire ^^)
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:19:59
C'est bien relou quand même...
Je vais regarder du coup des logiciels tiers, je suis surpris que cette fonctionnalité ne soit pas présente...
Merci pour ta réponse en tous les cas ![]()
Marsh Posté le 23-03-2013 à 13:25:29
Je viens de changer ma carte ATI pour une carte plus récente nVidia.
Sur ma carte il y a deux écrans LCD, puis la TV raccordé en HDMI.
Le Catalyst control center avait une fonction bien pratique : je pouvais en un raccourci clavier basculer d'un affichage sur mes deux LCD (TV éteinte donc) à un affichage sur ma TV (les 2 LCD éteints donc).
Y-a t-il une fonctionnalité équivalente dans le control panel nVidia ?
Car la je suis contraint d'avoir un affichage permanent sur les trois écrans...
Merci pour vos réponses.
