Contol panel catalyst 3.1 pas au point
Contol panel catalyst 3.1 pas au point - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:13:45
lu
j'ai installé les catalyst 3.1 , tout va bien
sauf que je n'ai plus la possiblité de regler l'antialsing et l'anti crenelage...
il manque pleins d'onglés dans la fenetre "avancé"
j'ai donc été voir dans la base des registe (car lors de l'installation du control panel, une erreur apparait : regDCD)
en effet il est impossible d'effacer manuellement dans la base de registre la clé "ati technologies" qui contient les traces de l'ancien control panel (7.79)
qui an une solution
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:27:31
Commence par virer entièrement tes drivers et control panel ATI. Pour virer les clés de registres, tu peux utiliser RegCleaner, trouvable à cette URL : http://www.vtoy.fi/jv16/index.php
Ceci fait, réinstalle tes drivers et control panel proprement. C'est à dire, en installant le control panel en premier, et les Catalyst 3.1 juste après, sans rebooter.
Sois sûr d'utiliser les bonnes versions : Tous les control panels vont pas avec tous les drivers, alors méfiance.
Vala.  :hello:
P.S. : Hmmm... COmment on fait pour afficher sa config sur le forum ? J'ai rempli le champ prévu à cet effet dans mon "profil", mais ça marche po  :heink:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:33:32
ah oué! pourtant ati disent le contraire :heink:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:38:13
En même temps, ATI n'explique pas comment virer les vieilles clés du registre.  :sarcastic:
Je tire cette méthode de la FAQ de http://atifrst.nexenservices.com ; je l'ai testée chez moi, et tout marche bien. Si c'est encore dans leur FAQ, faut croire que ça fonctionne  ;)
*... SInon, pas d'idées, pour afficher ma config?  :ange:
Message édité par aras qui rit le 23-02-2003 à 12:38:47
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:45:27
oké je vé essayer......
c chiant mais bon
je doute qu'il sera possible de virer cete clé
mais quiq ne tente rien n a rien
sinon pour afficher ta config c dans le profile?
ou en bas?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:56:08
Pour virer les clés, utilise RegCleaner, il marche bien...
Sinon, pour ma config, je sais pas .. J'ai pourtant tout bien rempli. Peut être que c'est une ligne qui pose problème : La voici, au cas ou (copié-collé) :
AMD Athlon XP 1900+
Abit KR7A-Raid
512Mb de DDR PC2100 (Elixir)
Powercolor Radeon 9700
SB Live + kit d'enceintes kivabien
80 + 20 Gb Western Digital (7200 rpm)
DVD Pioneer 16x
CDR LiteOn 40x
Alim Q-Tech 300W
Écran AOC 17 pouces
Boitier ATX debaz
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:05:59
AMD Athlon XP 1900+
Abit KR7A-Raid
DVD Pioneer 16x
CDR LiteOn 40x
Alim Q-Tech 300W
Écran AOC 17 pouces
Boitier ATX debaz
hum, essaye de copier au clavier
sinon pour regcliner g essayer ça marche po
alors je desinstalle tous est je dé controle panel et pilotes
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:03:04
ce quand meme plus logique d'installer d'abord les drivers puis le control panel,j'ai toujours fait comme ca ,et ca marche nickel  :)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:07:04
+1
et je redémarre pas entre les deux ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:16:43
chaced a écrit :
+1
pokoi ca ne fonctionnait pas ché toi
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:27:31
ce n'etait pas le controlle panel le probleme mais les drivers, écran noir ou boot.
Mais c'etait la faute a Rage3dTweak, il faut repasser en defaut avant d'upgrader les drivers. :)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:28:36
en defaut?
et sinon pour le prob de registre?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:34:50
xice007 a écrit :
en defaut?
En defaut, c'est a dire, fréquences d'origine et réglage non optimisé.
Le registre, aucun probleme avec regcleaner.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:15:53
j'en ai marre ça marche pas!
regcleaner, il n'arrive pas a le desinstaller!!!
la clé s'appelle "ati technologies" il est IMPOSSIBLE de la desinstaller
je vé vr aiment commencer a croire que ati c de la m....
500? la carte
vala les plilotes a 5?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:20:35
et en passant tout simplement par ajout/supression de programme, ça ne marche pas ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:32:37
tout d'abord merci :)
oui je suis passé par là (en premier même!) helas cela ne marche pas!
j'ai tout essayé! sauf le formatage! mais j'y songe... :(
même si g beaucoup de données importantes...
lorsque j'ai desinstallé tout ce qui est ati, il ne reste qu'une clé! celle du controle panel 7.79.....
IMPOSSIBLE de la supprimer, manuellement ou automatiquement pas des utilitaires....
alors que faire?
Message édité par xice007 le 24-02-2003 à 15:34:08
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:35:36
il n'existe pas des desinstalleur comme chez nVidia?
ça m'arrangerai
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:15:40
ça m'arrangerai
 :cry:
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:24:34
500? la carte
Tu veux que je te parle de mes Detonators dont l'install plantait au beau milieu avec un joli message d'erreur et qui voulait ensuite pas desinstaller la moitie de drivers installes ni en installer d'autres par dessus ensuite :whistle:
Un partout, la balle au centre ;)
T'as fait quoi pour te retrouver dans cette situation ?
T'as oublier de desinstaller l'ancien control panel c'est ca ?
Et en bootant en mode sans echec (enfin en mode VGA sans charger les drivers videos) tu peux pas la virer cette cle ?
Message édité par Ernestor le 24-02-2003 à 22:29:08
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:42:34
tin j'y ai pas pensé a ça.....
mais ça m'ettonnerai
Marsh Posté le 24-02-2003 à 23:08:17
Vala.  :hello:
 [g]
AHAHAHAHHA Quel horreur, ne l'ecoute pas :pfff:
drivers puis control panel faut faire tout en desactivant l'antivirus
Sinon ca marche tres bien, si vous avez des prob, si vous les prob dsl de dire ca mais dans 95% des cas c l'utilisateurs qui est fautif
Marsh Posté le 24-02-2003 à 23:12:17
Moi aussi j'installe les drivers puis le control panel ensuite.
Avec les 3.1 j'ai meme reboote entre ces deux operations. Et c'est nickel :)
Je suis pas sur que ces histoires d'ordre et de pas rebooter entre les deux installations ca ait vraiment un sens.
En tout cas, ca meme semble naturel d'installer d'abord les drivers puis le control panel (qui controle les drivers en fait). Et rebooter entre les deux ca me semble normal aussi (le control panel s'installe avec des drivers correctement installe sur l'OS, ca peut pas etre plus mal).
Marsh Posté le 24-02-2003 à 23:20:34
Ouais ça me semble plus naturel à moi aussi. Mais bon, ça sort de la FAQ d'ATIfrst. Et chez moi, cette méthode fonctionne bien (comme l'autre, d'ailleurs)  :ange: .
Voir ici : http://atifrst.nexenservices.com/a [...] stallation
Sinon; pour ma config... Des idées?  :bounce:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:35:45
bon j'ai touours pas trouvé de solutions :heink:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:46:16
re
ça marche pas
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:55:29
tu as vraiment fait une reinstallation propre ?(desinstallation des pilotes et du control panel+reboot avec les pilotes VGA standard+nettoyage de la bdr avec JV16 POWERTOOLS +supression manuelle des fichiers ATI restants+reboot+instal des pilotes+control panel)
sinon si le probleme persiste une simple reinstal de l OS par dessus devrait finir par resoudre le probleme
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:01:20
non pas avec  JV16 POWERTOOLS  mais avec regcleaner (ça change qqchose?) sinon j'ai tout fé come c décris
 :sweat:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:11:54
JV16 POWERTOOLS est plus performant (et moins dangereux) que regcleaner..
fais une reinstal d OS pour reinitialiser completement le pilote de la CG (pas besoin de faire un format)
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:14:50
oké je garderai tout mes programMes???Meme les + sensibles?
ça me fé peur ça :cry:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:32:36
bah moi je te conseillerais de reinstaller ton ancien control panel puis de le redesinstaller. j ai reussi plusieurs fois a regler des desinstallation foireuses ainsi.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:44:25
pas bete...je vé essayer
Marsh Posté le 27-02-2003 à 02:01:48
 en faite kan on reinitialiser l'os c pas propre? DES LOGICIELS NE FONCTIONNERONT PLUS?
 [:war3_orc]
Marsh Posté le 27-02-2003 à 02:36:14
quelques soit  le WIN (ou le macos) une simple reinstalation n ecrase jamais les fichiers personnels existants,dans le pire des cas il faut reinstaller des drivers (ton cas),tu gardes jusqu a ton fond d ecran ...
tu as quel OS ??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 02:52:37
tu as quel OS ??
xp pro
et tou mes logiciels?
IL ZON DES ENTREES dans LE REGISTRE POURTANT
aie il st tard, je tape nimp :cry:
Message édité par xice007 le 27-02-2003 à 02:53:08
Marsh Posté le 27-02-2003 à 03:08:29
tu ne risques rien a tenter un reparation de XP
Marsh Posté le 02-03-2003 à 03:11:09
bon j'ai un reso demain fo que je trouve une solution  :fou:
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:25:39
ben si.... certeins programmes ne peuvent plus fonctionner!!
Marsh Posté le 06-03-2003 à 02:33:43
tu n as pas du en faire beaucoup ...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:24:23
:heink:
