Géforce : Consommation fixe, régulée ou variable ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:42:24
Ya pas moyen de connaitre sa consommation, tout comme on fait avec la T° ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:28:49
Donc c'est régulé il me semble mais j'ai pas de valeur sur mon onduleur donc j'ai pas de précision. Je sais juste que mon 230w sature des que la carte chauffe à plus de 72°. Sinon ça passe sans soucis en dessous, donc pas de consommation excessive.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:33:01
salut
variable ... reguler sous entend que l on peut controler la conso , hors celle ci varie en fonction de l utilisation
ps , fait un tour sur tweaktown le mesure de conso pour les cg sont assez complet
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:19:21
Sur les géforce récentes, genre msi gtx 275 frozr OC
Vos mains sur le buzzeur , attention, c'est parti !
La consommation de 185 watt :
- est constante ou presque
- est variable selon l'utilité requise par la carte, (selon ce qui tourne)
- est régulée en fonction de si on est sous windows ou dans une application 3D spécifique (un jeu par exemple)
