Radeon HD 2900 XT sur alim' 430W [Conso/Compatibilité] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 08:13:39
Quel est l'amperage du +12V de l'alim en question ?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 10:26:51
Données techniques théoriques ou je regarde cela sur un logiciel genre SpeedFan ?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 19:39:31
D'après la documentation de mon alimentation :
Le +12V fait 1.5A / 33A (minimum / maximum)
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:03:56
| _Raynor_ a écrit : D'après la documentation de mon alimentation : |
Ok alors c'est parfait ![]()
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:18:44
Pour ma culture personnelle : Comment le détermines-tu ? Quelle serait la valeur limite ?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 00:33:48
12Vx33A=396W donc suffisant...
les alim actuelles utilisent 2 rails qui "divise" l'ampérage par groupe de câbles mais assurerait une indépendance de chaque groupe de câbles de l'alim...
certains pour les DD et DVD
d'autres pour les cg...
Par sécurité, essaye juste avec 1DD (le système) et 1DVD sans o/c
Au pire, ton alim chauffera trop et se mettra en sécurité ou claquera...
Marsh Posté le 25-09-2008 à 14:37:17
Voici une capture montrant CPU-Z, GPU-Z, RivaTuner et SpeedFan :
Que pensez-vous des tensions ?
Parce que là je ne tourne qu'avec un HDD IDE, la Radeon HD2900XT et la nVidia Quadro PCI (sur MSI P35 Combo, Intel Core2Duo E2180 et 2Go DDR2) et j'aimerais bien retrouver mes 4 disques dur, mon lecteur DVD, mon graveur DVD et ma carte son ^^
Marsh Posté le 27-09-2008 à 00:48:04
ton alim a l'air de tenir mais ta tof ne montre pas grand chose (à part speedfan) sur tes tensions...
Marsh Posté le 27-09-2008 à 22:07:36
Il y a également les Ampères et Voltage de RivaTuner.
Quel autre logiciel pourrais-je utiliser pour mieux monitorer ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 08:31:06
en fait, rien a part la puissance d'une alim vis à vis de la puissance consommée ne te permet de savoir si elle est ok.
néanmoins, les alim bas de gamme n'ont pas de tensions stables à l'approche de conso trop forte.
celles (12V, 5V ou core) s'effondre souvent ou ne sont pas stable... c'est ce que tu dois vérifier
ayant (toujours pour mon htpc) une enermax, cette marque sans être le haut de gamme est très bien.
En plus ta config parait pas trop chargée sauf pour la 2nd cg...
Je pense qu'une enermax permet de se mettre en sécurité si elle approche sa limite pour éviter juste une surcharge et la détérioration possible du matos (ce que je ne pense pas sur ta config si tu ne mets pas de quatro)
Pour info j'avais une enermax 580W qui se mettait en sécurité quand j'ai rajouté 1Go sur mon opteron 170x2@ 2,8Ghz et ma 2900XT@837
seul la conso de 1Go complémentaire mettait mon alim a genou...
Cette mise en sécurité est arrivée 2 à 3 fois sans aucun dégât...
Nota: tu trouves de 2900XT à partir de 50€ jusqu'à 75/80€...
au dessus aucun intérêt
Marsh Posté le 08-09-2008 à 01:21:15
Bonsoir,
Je compte changer de carte graphique pour acheter une ATI Radeon HD2900 ou une ATI Radeon HD3850 et je m'interroge sur :
- La consommation électrique de ces cartes
- La compatibilité avec mon alimentation.
Mon alimentation est une Enermax
465W430W (EG465AX-VE(G)FMA) et le reste de la configuration est :- MSI P35 Neo Combo
- Intel E2180
- 4 disques dur
- 2 lecteurs optiques
- seconde carte vidéo PCI (nVidia Quadro4 NVS280 PCI)
Comme ça sera ma première carte graphique PCI Express je ne suis pas au fait des pré-requis pour la connexion (une câble d'alimentation spécial est-il requis ?)
Message édité par _Raynor_ le 25-09-2008 à 16:35:18
