Conseils pour une nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2016 à 20:38:44
R7 200 Series c'est une famille, ça n'indique pas celle que tu a actuellement, sinon il y a la RX460 qui viens de sortir, un peu au dessus de ton budget:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33274.html
Marsh Posté le 16-08-2016 à 20:43:56
+1 pour mon VDD, une carte graphique il faut accepter de dépasser 100 euros sinon ça ne sert un peu à rien.
La RX 460 est un bon modèle.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 20:44:10
La ça va être compliqué avec une config a base de Celeron de faire une bête de course.. Tu risque d'être vite cpu limited. Surtout sur Dark soul 3... Les développeurs conseil un i5 voir un i7 on est loin de ces performances.
Configuration minimale requise :
Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit seulement)
Processeur : Intel Core i5-2500 3,3 GHz ou AMD FX-6300 3,5 GHz
Mémoire : 8 Go RAM
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon HD 6870
Direct X : Version 11
Espace Disque : 20 Go
Connexion Internet nécessaire au premier lancement du jeu.
Configuration recommandée :
Processeur : Intel Core i7-2600 3,4 GHz ou AMD FX-8350 4 GHz
Mémoire : 8 Go RAM
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou équivalent
Contrôleur Xbox One ou Xbox 360 pour Windows
Certes ta résolution est un peu plus basse que celle utilisé pour la config conseillé mais avec ta config ça va pas être simple sachant que la config minimal correspond a un niveau de perf qui permet de jouer confortablement si tu fait quelques concessions sur les options graphiques des jeux.
La rx 460 pourrai lui donner un peu de souffle mais le celeron va souffrir et la ram aussi
Marsh Posté le 16-08-2016 à 21:14:55
argle, pourtant le jeu tourne et est quasi jouable en espace clos, il commence à rammer à mort lorsque j'accède à de grands espaces ouverts.
Sorry pour le modèle de la carte graphique mais après 2 scans de 2 logiciels différents, je n'ai pas plus de précisions (période d'essai d'aida dépassée...)
Et je peux monter à 8 Go de ram si il faut, c'est vraiment grave/prohibitif mon processeur un peu vieillot ou ça peut le faire ? (avec la carte graphique recommandée, merci !!)
Marsh Posté le 16-08-2016 à 21:20:21
Bonjour/Bonsoir,
Je tient à dire déjà que au vue de ta config, difficile de faire plus, donc je rejoins l'avis de Thedarklord.
Une carte graphique pour 100€ ne servira à rien et sera surement moins puissante que ta R7 séries 200 (au passage installe GPU-Z et dis nous le model pour qu'on sache vraiment si ça vaut le coup), donc si elle est bel et bien pourris, une RX 460 lui redonnera un seconde jeunesse.
Mais la partie CPU/RAM inquiète, autant la RAM ça coût pas chère, mais le CPU est à upgrade, comme c'est un Haswell, tu pourra prendre un Pentium overclockable (le Pentium G3258) mais n'importera que un gain via l'OC surtout, ou alors prend un i3, même le plus nul fera l'affaire, les 4 coeurs logiques (threads) aideront !
Marsh Posté le 16-08-2016 à 21:48:51
une autre solution serait de monter une rx460 et ensuite de mettre un i5 4xxx haswel sur ta carte mère quand tu le pourra. La tu sera bien pour dark souls 3
Marsh Posté le 16-08-2016 à 21:59:02
Ok, trouvé avec GPU (merci je ne connaissais pas)
https://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] with-boost
Marsh Posté le 16-08-2016 à 22:03:30
Ah oui, déjà rien qu'avec la RX 460 tu seras déjà sur un bon upgrade, perso j'ai vu un model en 4 Go à 150 : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33272.html
Si c'est trop chère un model en 2 Go (moins pour le future) à 120 € : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33274.html
Marsh Posté le 16-08-2016 à 22:20:57
Merci pour le modèle à 4Go, ça pourrait pas mal aider oui, mais sera t'elle compatible avec ma config' ? (carte mère surtout j'imagine)
Marsh Posté le 16-08-2016 à 23:48:19
Oui sans aucun doute, niveau alimentation ça devrait tenir en plus, on est pas dans un écart si grand, même si j'aimerai savoir ton alimentation.
A savoir le model si tu peut, ou alors les watt qu'elle délivrent ainsi que le constructeur si possible.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 00:30:43
Pourquoi pas une carte graphique d occasion ??? Je dis ça car la mienne sera bientôt disponible gtx 680 oc de chez MSI !!! Je pense qu elle sera encore mieux qu une 460 !!!
J avais prévu de la vendre 110 euros fdp inclus !!
Bien sûr dans sa boîte d origine et facture
( elle n a jamais été overklocké )
Je ne l ai pas encore mis en vente car je n ai pas encore commandé ma r9 fury !!!
Je te propose uniquement car je vois ton budget limité pour une CG et ça pourrait nous convenir à tous les deux !!
Les experts du site pourront nous dire si ma gtx 680 oc twinf3 est supérieur ou pas à la 460 et si le prix est correct ou pas???
Marsh Posté le 17-08-2016 à 00:51:33
l occasion peut etre une bonne solution, je te met quelques modéles avec des prix de mémoire afin de te donner un référentiel:
gtx660 55e
gtx660ti 65e
Gtx 670 65e
Gtx 760 80e
Gtx 680 90e
Gtx 770 100/110e
gtx 960 110/120e
gtx 780 130e
gtx 970 190e
gtx 980 220e
le meilleur ratio est la 770
elles marchent toutes asssez bien en ratio avec leur budget
Marsh Posté le 17-08-2016 à 01:02:05
Tes prix sont pour toutes les versions ou uniquement les versions de base? Car entre un oc d usine ou pas y a peut être une différence de performance non?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 01:05:22
| laurbenj a écrit : T'es prix sont pour toutes les versions ou uniquement les versions de base? Car entre un oc d usine ou pas y a peut être une différence de performance non? |
tout dépends l état; l age la garantie résiduelle, et le modéle en effet.
une carte en état moyen peut etre moins chere en particulier en loose,
une carte avec 2 ans de garantie résiduelle la boite et le bundle peut etre 20e plus chère évidemment.
surtout les modéles customs hdg (strix, extreme gaming, amp extreme.. qui eux peuvent aller encore plus haut.)
c est des prix sur des cartes en bon ordre de marche et complétes.
certaines cartes de cette liste n ont plus de garantie vu leur age de sortie ce qui est normal.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 01:17:05
Certes la GTX 680 est plus puissante, mais consomme plus !!!
Puis s'ajoute à cela la VRAM qui fait juste, DX12 non supporté et le fait qu'elle n'est plus supporté, autant prendre une RX 460 !
DX12 améliore sensiblement les performances, et les drivers amélioreront ses performances pendant longtemps !
Dans ta liste carrera tu as pas mis de GPU AMD, c'est bizarre car il se comporte mieux sur le long terme et son plus avantageux que Nvidia et aussi que ça fait pas "fanboy" comme diront certains.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 01:20:57
| Steez a écrit : Certes la GTX 680 est plus puissante, mais consomme plus !!! |
n hésite pas à proposer ta liste d amd avec les prix pratiqués, n étant pas capable de la sortir de tete avec exactitude je te laisse faire
depuis mes cauchemards de crossfire sur mes xtx amd je ne suis plus fan
Conso de la 680: oui ca consomme un peu de watts, celà dis si on veut de la puissance gpu il n y as pas de miracle, il faut une alim.
la 780 est encore pire sur le sujet d ailleurs, m enfin si je compare à la conso de mon extreme gaming ca reste tout à fais raisonable en fait
(mettons 200w à prévoir en alim de marque pour donner un ordre d idée- donc une 500W standard feras le taff là dessus.
en cartes basse conso: 660, 960 par ex.
Dx12 est encore assez théorique, on n as que 2 3 jeux. et de toute facon il y auras une certaine rétrocompatibilité.
en soit la 680 n as pas à rougir en puissance, elle est presque équivalente à une 960 (qui elle par contre consomme trés peu.)
quand les "vrais jeux" dx12 sortirons , dans 2 3 ans la 460, 470 et autres 1060 serons elles memes à la peine, et puis de toute facon on annonceras dx13 et...
sur la pérénité la 470 amd pourquoi pas, en neuf MAIS avec un connecteur d alim 8 pins en modéle custom; celà dis le budget ne seras pas le meme.
le point plus délicat est les 2go de ram de la 680 ce qui peut etre plus pénalisant sur certains jeux avec de trés gros packs de texture mais, avec une mise de départ raisonable de 80 à 100e c est un assez bon choix, qualité/puissance/prix qui peut tout à fait dépanner une paire d année. voire 3 ou 4 si on sais réduire un fssa en 2x, désactiver des hairwork et tourner en full hd raisonable mais en détails maxi avec des lignes de mires à 90%. bref on as un affichage assez joli et assez rapide.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 01:31:14
je vous rappel qu'il a un Celeron G1820 , donc une 680 c'est overkill pour lui , et qu'on ne sais même pas qu'elle alim il a .
Marsh Posté le 17-08-2016 à 01:35:23
| oufouf84 a écrit : je vous rappel qu'il a un Celeron G1820 , donc une 680 c'est overkill pour lui , et qu'on ne sais même pas qu'elle alim il a . |
le gros défault de ce processeur est qu il n as que 2 cores sans hyperthreading, et ca ca peut etre pénalisant oui suivant les titres.
sa fréquence n est pas énorme non plus, ainsi que sa mémoire cache.
revendre ce céléron pour réinvestir dans un i3 d occasion (AVEC HT) voire un i5, meme un petit genre un 4460 peut etre une excellente alternative.
aprés l overkill est relatif, en dessous de la série 600 c est dinosaurien, ce qui ne fais pas bon ménage avec l informatique ![]()
Marsh Posté le 17-08-2016 à 01:50:41
il vaut mieux acheter un processeur à 120e et une 770 à 110e, que acheter Juste une CG à 250e.
un pc c est un équilibre, les performances s adapterons au maillon le plus faible.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 03:23:09
Bon pour ma part je viens de vérifier la date d achat c est juin 2013 avec garantie 3 ans donc elle est finie depuis 2 mois ( dommage) et c est celle ci :
http://m.materiel.net/catalogue/ca [...] r-oc-77805
L état est proche du neuf , testé aujourd'hui même sur bf4 en normal à 150 FPS constant , en élevé à 80 FPS constant , pas testé l ultra mais je pense que ce serait juste
Bon bref même si mon offre ne l intéresse pas je pense que l achat d une carte graphique d occasion peut être intéressant pour lui vu le budget très limité !!
Marsh Posté le 17-08-2016 à 10:45:20
| carrera a écrit : l occasion peut etre une bonne solution, je te met quelques modéles avec des prix de mémoire afin de te donner un référentiel: gtx660 55e le meilleur ratio est la 770 |
fanboy ????
tu as aussi:
r9 280 80/90e
r9 380 110/130e
tu peux trouver une r9 290 à 100e
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
après dis nous ce qu'es ton alim
Marsh Posté le 17-08-2016 à 12:07:13
Exactement c'est ce que je veut savoir, son alimentation, car vu le GPU qu'il a (R7 250) qui consomme 65w, bah franchement je doute qu'il a une du feu de dieu !
Le meilleur pour lui serait une carte que son CPU supporte, une GTX 680 laisse tomber le truc va être à la traîne, c'est comme avoir une Pentium 4 avec une Titan X, aucun intérêt !
En soit la RX 460 est plutôt pas mal, elle est en accord avec son CPU et au moins elle durera longtemps, perso l'occasion je suis pas trop fan, car si le composant à fonctionné longtemps, il aura une durée limité, fâce à une RX 460 neuve.
Après c'est mon avis, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, la preuve j'au vendu une GTX 970 de MSI à 215€ partie le lendemain, elle avait juste 6 mois, pour changer à une GTX 1080 pour du 1440p ^^.
Pour moi je crois à DX12/Vulkan, car à l'heure il y a plus que de 2,3 jeux compatibles, on peut en compter au moins 8 avec les deux API, donc oui c'est une bonne variable à prendre en compte dans un achat, surtout que leurs performances font un bon formidable, en DX12/Vulkan une RX 460 arrive à une GTX 950, ce n'est pas rien tout de même !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 17:30:21
Alors, après ouverture de mon ordi, mon alim' est un System Power 7, model BQ SU7 - 350W
Dites moi si vous avez besoin de plus d'infos bien sur ![]()
Marsh Posté le 17-08-2016 à 17:43:26
ouch....
évite gtx 680 290 380 390...
peut être un gtx 960...
Marsh Posté le 17-08-2016 à 18:01:53
ReplyMarsh Posté le 17-08-2016 à 18:17:38
| Sraphim a écrit : ...c'est vraiment grave/prohibitif mon processeur un peu vieillot ou ça peut le faire ? (avec la carte graphique recommandée, merci !!) |
Le Celeron est vraiment un CPU limité en performance. Il n'est bon QUE pour de la bureautique et est même battu par les CPU AMD de la gamme "A Serie".
Lui rajouter de la mémoire (8 Go au total) n'apportera pas forcément plus de performance et dans les jeux ce sera souvent : CPU limited.
Ensuite, malgré que l'alimentation soit une Be Quiet, sa puissance de 350W est tout de même assez faible.
Egalement, il faut voir le boîtier au niveau de sa ventilation et de l'emplacement disponible pour mettre une carte graphique "longue".
Personnellement, je ne mettrais pas une autre carte graphique et penserais d'abord à changer carte mère, CPU, mémoire et alimentation. Il y aura alors un sacré coup de boost, même si ça ne suffit pas pour les jeux.
| carrera a écrit : il vaut mieux acheter un processeur à 120e et une 770 à 110e, que acheter Juste une CG à 250e. |
Tout à fait.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 20:15:36
Mon ordi a déjà plus de 2 ans et je pensais le booster un peu niveau carte graphique (bon ok j'avoue, je viens d'acheter Dark souls 3 et ça ram un peu...), après un scan avec Speccy, voici ma config :
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz
Technologie Haswell 22nm
RAM
4,00 Go Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
ASRock H81M-HDS (CPUSocket)
Graphiques
Moniteur non Plug-and-Play générique (1280x1024@60Hz)
1024 MoATI AMD Radeon R7 200 Series (Sapphire/PCPartner)
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
En sachant que je vais sans doute racheter de la ram, pensez-vous qu'une meilleure carte graphique suffirait pour jouer à un jeu récent tel que Dark Souls 3 ? Et si oui, si vous avez un modèle à me conseiller (pas trop cher, 100 euros max ?)
D'avance, merci beaucoup pour toute aide
