Conseil pour upgrade video petite config - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2008 à 15:03:38
| ZogZog a écrit : bonjour |
Voilà une piste (parmi d'autres) ... Pour le même proco, les benchs 3DMark06 donnent ceci :
- x1950 : 4244 pts
- 8600GT : 5292 pts
Il faudrait nous expliquer l'utilisation (graphique) de ce pc ...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 15:54:51
c'est pour du jeu essentiellement, style pes2008, quelques jeux de voitures. La carte marche pas trop mal mais on sent que ca commence a etre limite (trackmania nations united par exemple). Ca serait juste pour redonner un petit coup de fouet avant que je lui change le tout l'annee prochaine.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:08:04
La carte est overcloakée ?
(ça pourrait être une alternative avant une grosse update ?)
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:28:46
non. j'avais changé le ventilo d'origine par un zalman, mais je ne l'ai jamais monté. ce qui m'embete est que je voulais lui acheter le nouveau Flatout, et j'ai vu sur des forums que ce jeu ne fonctionnait pas avec les "anciennes" cartes ne gerant pas le shader 3.0 ...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:26:39
pour voir un changement, tape dans les 9600gt (moins de 100€)
une 4850 à 140€ sera trop puissante pour ta config (ou achète un amdA64x2/opteron d'occaz, alors là ce sera justifié)
les cartes à 50€ ne t'apporteront aucun changement...
et pense à o/c ton cpu pour ne pas trop être cpu limited
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:37:09
même si tu change de carte celle ci sera brider par ton processeur.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:52:40
cpu limited ok mais dans quelle mesure et c'est là l'important car un athlon 64 3200+ (d'ailleurs c'est en agp ou pci express?) pourra permettre de profiter d'une carte comme une hd3850 voir meme une 8800gts et ça redonnera un coup de fouet pour meme pas 100 euros.
la 8600gt pas la peine tu ne gagnera rien par contre c'ets dommage que la carte n'ait pas le support du ps3 parceque une x850xt ca reste capable de faire tourner pas mal de jeux pas trop exigents (je parle pas de crysis and co hein
Marsh Posté le 05-08-2008 à 15:37:15
en mono gpu avec les cg depuis les nvidia 8800 ou ati2900, 3xxx et 4xxx, tu es cpu limited.
perte (ou gain dans l'autre sens) de 20 à 40% dans les jeux (suivant leur nature (20% FPS, 40% voire plus: RTS...)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 15:54:52
merci pour toutes ces reponses ... je vais peut etre me tourner vers une 9600gt en attendant de lui upgrader dans quelques mois.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:20:51
mais 50€ d'écart et sa config ne permettra pas de meilleure perfs entre une 9600gt ou une 4850 (bien plus performante)...
si les 50€ en plus ne sont pas un prb (ce qui ne semble pas être le cas) en effet une 4850 est un meilleur choix.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 10:54:31
j'ai une machine qui à 2 ou 3.
Intel Pentium 4 3GHZ
Carte Mère : 915P Neo2 Platinum
Carte Vidéo : RADEON_X300
Je vais acheté 4 GO de RAM, à priori je ne peux pas prendre plus que de la DDR533.
Par contre pour la carte graphique jusqu'ou es ce que je peux aller?
Es ce que la 4850 marcherait sur cet ordi?
si non, que me conseillez vous.?
Si oui, y a til des cartes similaire en NVIDIA que la 4850?
L'utilisation : c'est des tres gros fichiers sous CS3(notament sur
Photoshop) de création photos, un peu de création graphique
Je ne veux pas overclocker cet ordi
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:15:07
4 Ghz, inutile... en plus il faut vista 64 bits qui seul reconnait plus de 3 Go
et vu ta machine, 2Go seront trop suffisant
pour la mémoire, tu peux prendre de la mémoire à une fréquence plus élevée et elle fonctionnera automatiquement à 533Mhz sans ralentissement.
Pour la cg: même punition qu'avant: une cg haut dessus d'une 9600gt n'apportera que peux de performance supplémentaire.
Par contre si tu veux anticiper un upgrade ultérieur, prends une 4850
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:48:29
ok merci de ta réponse
si j'upgrade je change de config
alors avec celle ke jai actuellement
kel carte est la meilleur?
4850
3870
3850
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:53:06
La HD4850 est la meuilleure des 3
Mais la plus homogene pour ton ancienne config , c'est la 3850
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:54:13
Personnellement ZogZog je prendrais une 8800 GTS 320 d'occase ça doit pas se toucher bien cher
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:33:41
3850<8800gts320<3870<<<<<4850
a toi de voir en fonction de ton budget
+1 olio
Marsh Posté le 07-08-2008 à 16:06:37
| rxjy a écrit : 4 Ghz, inutile... en plus il faut vista 64 bits qui seul reconnait plus de 3 Go |
et les distrib linux gratuites "gèrent" + de 3Go
Marsh Posté le 07-08-2008 à 21:27:31
en tout cas, 3Go et plus sont inutiles avec une telle config
Marsh Posté le 03-08-2008 à 13:10:47
bonjour
j'aurais souhaité changer la carte graphique du pc de mon fils qui commence a dater un peu, sans y mettre trop cher. Actuellement il a une radeon x850xt avec athlon64 3200+ 2go ddr. Je vois des 8600gt 512mo a 50€ neuves mais je ne sais pas si le gain de perf sera significatif.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur de conseils.
Budget une grosse conquantaine d'euros si possible
Message édité par ZogZog le 03-08-2008 à 15:55:19
