Conseil sur pose d'un S2 sur CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2003 à 00:08:09
pc-bourrin.fr.st !... (euh ... c'est une vrai adresse ...)
Tu trouvera certainement plus ton bonheur dans la section "Overclocking, Cooling & Tuning"/"GPU" ou "Air Cooling" ou "Silence"
Shw.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 00:20:33
Merci; j'ai lu l'article avec le radiateur de pentium pro.
Question : faut il forcément un radiateur entre le ventilo et le CPU de la CG ?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 01:10:31
ok donc j'étains le PC ce soir ...
1°) Pourquoi le rad est il nécessaire ?
2°) où trouver un rad pour mettre un 80*80 dessus (sur la CG les composants ne laissent pas la place pour un rad de 80*80, faut donc trouver + petit) ?
3°) faut mettre une sonde externe pour voir la température, si ou i où la placer ?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 01:14:42
1) Pour pas cramer le GPU
2) un vieux rad de Pentium percé/taraudé à la bourrin fixé avec vis + joints d'isolation électrique c'est parfait, au pire tu peux investir dans un rad style Zalman
3) sonde externe... pour quoi faire?
=> inutile
Marsh Posté le 12-11-2003 à 01:16:04
1) pour augmenter la surface de contact avec l'air afin d'avoir un refroidissement suffisant.
2) débrouille (quite à prendre un vieux truc et à le retailler)
3) c'est comme tu veux, si le radiateur est à peu près équivalent voir plus gros que celui d'origine, qu'il y a bien de la pate thermique, et que la ventil est suffisante (avec un S2 ca va !) il ne devrait pas y avoir de pb de température.
A voir :
Shw.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 01:21:45
| Shawy a écrit : pc-bourrin.fr.st !... (euh ... c'est une vrai adresse ...) |
| Citation : Une seule marque réellement recommandée par PC-Bourrin : ASUS. |
effectivement c'est du bourrin
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:28:32
Bonsoir,
Je viens de remplacer le ventilo d'origine de ma CG (Asus GeF4 Ti4200) par un Noisebloker S2.
J'ai commencé par virer l'intégralité du ventilo d'origine (partie tournante+ailerettes fixées au CPU). Puis j'ai remis les ailerettes vu que la CG ne réussissait plus à s'enficher (S2 trop près des inserts). J'ai fixé le S2 avec des élastiques.
Question 1 : faut il mettre la partie "fermée" du S2 vers le CPU ou l'inverse?
Question 2 : faut il virer les ailerettes qui ne sont plus vraiment fixées au CPU (un des clips s'est barré) et trouver une fixation+ élégante ?
Résultat : un peu moins de bruit; je me rends compte que c'est le ventilo de l'alim de mon ANTEC 1040 qui constitue le bruit principal...
