Conseil refroidissement passif pour Geforce 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:21:57
malheureusement pas de trous de fixations... je cherche juste un rad qui lui permette de pas cramer
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:35:52
Tu peux p-e foutre un rad de chipset (par exemple le zalman bleu assez haut...)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:24:58
+1 pour le truc bleu de chipset zalman , j'ai une gf2mx hercules qui avais un truc presque pareil mais moins haut ...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:49:12
le problème c'est que pour l'installer il faut des trous de fixation, et que j'en ai pas sur ma geforce 2
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:54:54
ce rad est normalement fais pour les chipset mais pour une geoforce 2 ca passe tres bien(j'en ai eu une)le probleme sans trous il te faut trouver de la pate thermique qui colle,une sorte de glue
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:08:50
la pate thermique collante existe j'en ai déja utilisé par contre achete de la bonne car celle que j'ai prise à collé pendant 3 moi et pis aprés tendant des drole de truc dans la tour comme un truc qui tombe...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:09:56
avec une artic silver 5 tu pense que ça devrait le faire? (j'ai constaté qu'elle collait pas mal sur certains rads, notamment sur celui du chipset de ma NF7-S, mais le chipset de la carte mère est relativement froid comparativement a celui d'une carte graphique, donc la pate colle plus)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 00:31:54
Suffit de mettre de la patte normale et de laisser les angles du GPU sans patte et d'y appliquer de la superglue aux 4coins restés non recouvert.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:29:26
par simple curiosité, tu as un ventilo dessus ? il est fixé comment ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:01:05
Je pense pas qu'il veuille un ventilo dessus c'est un refroidisement passif. Mai oui je pense que l'artic silver 5 est trés bien par contre n'en met pas non plus un gros paté monstrueux ca ne collera pas mieu et sa retiendra plutot la chaleur. Voila aplus
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:32:15
Là il n'y a rien dessus c'est ça ? Y'a certainement pas besoin pour une mx alors
Il te faudra:
Colle thermique
Piti zalman
A priori, mais bon je pense qu'en pratique il vaut mieux bricoler un truc avec les moyens du bord, un rad, pâte thermique, et tu te débrouilles pour l'attacher à la carte graphique (élastiques, fil de fer
etc)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:11:46
Merci pour vos réponses a tous
A priori je pense que je vais opter pour la solution de ghilghamesh, qui me semble être la plus adapté. Par contre, la colle thermique ça fait chéros
edit: actuellement j'ai le ventirad d'origine, qui fait un bruit de turbine
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:18:59
| Alrick a écrit : |
Y'a un ventirad, mais pas de trous ? Donc il est collé.
Ca commence bien ton bricolage.
Prépare le flouze pour une nouvelle carte graphique d'abord, après tu peux entamer la procédure pour décoller le rad via congélateur (attention: surtout pas sèche-cheveux
Mais c'est chaud sur ces cartes, trop mauvaise qualité, tu peux carrément arracher le gpu quand tu fais levier sur le rad.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:38:38
Le ventirad est collé au gpu, j'ai essayé hier de faire levier avec un tournevis, mais j'me suis dégonflé, j'avais trop peur qu'il vienne avec lol...
Le rad d'origine sans le ventilo tu penses que ça pourrait suffire?
(C'est une Inno 3D Tornado MX400)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:11:34
Si tu la fait fonctionner pendant une heure, voire en l'overclockant un peu pour la faire chauffer plus, ça se décollera peut etre
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:23:43
Si tu veux le décollé tu chauffes trés fort une lame de couteau au bricket et tu la glisse si ta la place entre le radiateur et le gpu.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:38:19
| chaced a écrit : Geforce en passif ? |
T un fou aussi toi!
[EDIT] D'ailleur on voit tres bien sur ta photo le bridge AGP/PCI de la carte!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 08:05:13
| Alrick a écrit : Le ventirad est collé au gpu, j'ai essayé hier de faire levier avec un tournevis, mais j'me suis dégonflé, j'avais trop peur qu'il vienne avec lol... |
Euh t'as essayé de la brancher depuis ?
Fais-le, pour savoir si tu l'as tuée. Sinon refais plus ça, il faut la mettre au congélateur avant (ou chauffer au sèche-cheveux). Et encore, si la colle d'origine est trop forte, c'est pas la peine d'essayer, les soudures sur les pattes du gpu sont vraiment pas solides individuellement. Donc tu peux la niquer très facilement en faisant levier d'un côté.
Bon, amha ça peut tenir avec le rad d'origine, mais le mieux serait soit de remplacer le ventilo, soit de rafistoler çui-là (mets de l'huile
), dans les deux cas les mettre en 5v. Ou alors tu accroches un ventilo en dessous avec des élastiques (tu laisses pendouiller sous la carte
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:54:37
evite le tournevis car tu vas tout pete,fais chauffer ta carte avec un bon gros jeux ou tu bouge beaucoup et apres fais pivoter le rad de gauche a droite(ca devrait bouger un peux)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:11:14
Salut a tous,
je cherche donc un refroidissement passif pour Geforce 2 MX400 à part entière (pas de "demi-zalman" ou autre conseil loufoque)
Merci de votre aide
