Conseil pour choix de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2012 à 16:16:18
Ton budget permettrait de partir sur une HD7970 (oui tu as bien lu, le top) mais comme tu dis l'alim risque de coincer (certainement une liteon de 300W). Fonces sur une HD7950 à laquelle tu ajouteras une Alim ANTEC HCG 520W, ça devrait rentrer dans ton budget (60 l'alim, 280 la carte, 340 € le tout) tu pourrais rajouter une barette de ram... une barette de 4 Go ça doit coûter moins de 20 €.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -HONOR.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] rX-Blu.htm
353 € le tout !
Avec un i5 par la suite, ça serait très bien !
Marsh Posté le 27-10-2012 à 16:17:44
7850 mais pour l'ultra
edit la 7970 c'est un modèle de réf alors ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 16:25:15
| delatruel a écrit : 7850 mais pour l'ultra |
Marsh Posté le 27-10-2012 à 16:13:29
Bonjour à tous.
(D
: 1To (NTFS) @ WDC WD15EARS-60MVWB0 (1.5To, SATA300, 3.5" )
: 14Go (NTFS) @ WDC WD15EARS-60MVWB0 (1.5To, SATA300, 3.5" )
: N/A @ Multiple Card Reader (USB2)
: N/A
: N/A @ hp CDDVDW TS-H653T (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache)
: N/A @ DTSOFT BDROM ()
Je sollicite vos conseils pour choisir une nouvelle carte graphique et donner une bouffé d'air frais à mon ordi car je n'ai pas les moyens d'en prendre un neuf. Le but n'est pas de jouer aux jeux récents en ultra mais d'avoir la possibilité de les faire tourner avec un minimum de confort et de fluidité.
Comme je ne sais pas comment déterminer si il y aurait une limitation par le CPU et autres termes techniques que je ne maîtrise pas je m'en remet à vous. L'idéal serait de ne pas avoir à changer l'alimentation parce que j’ai pas envie de faire de connerie en l'installant mais s'il le faut... Quant au budget disons plus ou moins 350€ maximum. Peut-être que ce projet n'est pas viable mais la aussi je vous fais confiance pour me le dire.
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de se pencher sur ce cas.
Ci dessous un bout de rapport sisoft:
Système
Modèle : HP G5433chm 103C_53316J G=D
Numéro de Série : CZC1376VDL
Chassis Système : HP Ordinateur de Bureau
Carte mère : FoxConn 2ABF
Package : FC LGA1155
BIOS Système : AMI (OEM) 7.11 08/23/2011
Mémoire Totale : 4Go DIMM DDR3
Processeurs
Processeur : Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz (2C 4T 3.09GHz, 3.1GHz IMC, 2x 256ko L2, 3Mo L3)
Chipset
Contrôleur de Mémoire : HP Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 100MHz, 4Go DIMM DDR3 1.33GHz 64-bit
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Hynix (Hyundai) HMT351U6BFR8C-H9 4Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Système Vidéo
Adaptateur Vidéo : NVIDIA GeForce GT 520 (48 SM5.0 1.62GHz, 1Go 1.8GHz 64-bit, PCIe 2.00 x16)
Processeurs Graphiques
Processeur OpenCL : NVIDIA GeForce GT 520 (48SP 1C 1.62GHz, 1Go 1.8GHz 64-bit)
Processeur Compute Shader : NVIDIA GeForce GT 520 (48SP 1.62GHz, 1Go 1.8GHz 64-bit)
Processeur CUDA : NVIDIA GeForce GT 520 (48SP 1C 1.62GHz, 1Go 1.8GHz 64-bit)
Dispositifs de Stockage Physiques
WDC WD15EARS-60MVWB0 (1.5To, SATA300, 3.5" ) : 1To (C
Multiple Card Reader (USB2) : N/A (F
hp CDDVDW TS-H653T (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache) : N/A (E
DTSOFT BDROM () : N/A (G
Dispositifs de Stockage Logiques
SYSTEM : 100Mo (NTFS)
OS (C
HP_RECOVERY (D
Lecteur Amovible (F
Disque Dur (Q
CD-ROM/DVD (E
CD-ROM/DVD (G
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : HP H61 LPC Controller
Contrôleur Hérité LPC 1 : T2 87-72
Périphérique Audio : HP Cougar Point High Definition Audio Controller
Codec Audio : Realtek Semi Realtek 662 High Definition Audio
Périphérique Audio : 6922 HDMI Audio stub
Codec Audio : nVidia 001Ch
Codec Audio : 1 0001h
Contrôleur de Disque : HP Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller
Contrôleur USB 1 : HP Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
Contrôleur USB 2 : HP Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 7 Personnel 6.01.7601 (Service Pack 1)
Compatibilité de Plate-forme : x64
