[Conseil] Changement de carte graphique
Changement de carte graphique [Conseil] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2016 à 18:24:29
:hello: à tous !
Dans un précédent topic ouvert y'a deux ans, j'avais demandé quelques conseils pour upgrader mon PC à moindre coût (topic en question : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0).
J'ai donc fais quelques modif' (augmentation de la RAM, changement de l'alim', nettoyage de la pâte thermique, passage à W7, ...), le tout indiqué dans Ma Config.
Mon PC fonctionne plutôt bien et suffit largement à ce que j'en fais (pur bureautique) mais ma CG est en train de rendre l'âme.
En effet, j'ai régulièrement un freeze de l'écran, plus rien à l'image, puis ça ré-apparait avec un pop-up de Windows indiquant en gros : "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré". De plus, depuis quelques jours, dès que je vais sur des sites avec ne serai-ce qu'une animation (Facebook par exemple), mon Firefox plante et je dois le quitter.
Sauf si ce n'est pas matériel et dans ce cas, il faudrait étudier un peu plus tout ça, quel modèle de CG me conseillerez-vous ? Je n'ai pas de budget mais j'ai plus l'envi de mettre des €€€ à gogo, donc une CG toute simple et fiable me suffira amplement !
D'avance merci pour les conseils [:cupra]
* Jeu du moment : AC Mirage (DLC) / Mes jeux passés ... *
Marsh Posté le 24-09-2016 à 18:41:03
si j'ai bien lu les carac de ta mobo elle dispose d'un PCIe câblé en 4x (vu ton usage c'est pas un souci)?
Ta Geforce 6200 (AGP 8x?) est hors d'âge et ne doit pas supporter les plugins tel que flashplayer utilisé sur n'importe quel site (et n'importe comment)... Pour ton usage n'importe quelle carte @ 20/30€ ira.
Geforce 210/GT610/Radeon HD 5450/6450...
Marsh Posté le 24-09-2016 à 19:20:11
Ok merci pour ce premier conseil.
Je suis plus vraiment calé en informatique, donc tu m'a presques parlé chinois. Je sais pas du tout si ma CM dispose d'un PCIe en 4x, mais je suppose que oui en regardant vite fait les images sur le net.
Des marques à conseiller sur les modèles que tu m'a indiqué ?
Marsh Posté le 24-09-2016 à 19:32:04
Pas une plus mauvaise que l'autre sur ce créneau : MSI, Sapphire, Asus
Ta mobo c'est bien celle-là : http://www.asrock.com/mb/via/775dual-vsta/ (l'agp c'est le connecteur marron ou doit-être ta 6200 - le PCIe c'est le connecteur violet  au format 16x, le standard des carte graphique depuis longtemps)
Exemple : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0wod-kUC9Q ou http://www.materiel.net/carte-grap [...] 72682.html ou http://www.cdiscount.com/informati [...] 24173630:s
Message édité par lesabreur le 24-09-2016 à 19:36:55
Marsh Posté le 24-09-2016 à 21:18:29
J'regarderai ça ce soir mais oui, de mémoire, c'est bien celle là.
Merci pour les liens, je vais regarder ça de plus près.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 00:00:20
Ces deux là sont dispos par chez moi :
- MSI NVIDIA GeForce GT 610 Silent Low Profile V1 https://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] _graphique
- SAPPHIRE AMD ATI Radeon HD5450 version Boite : https://www.grosbill.com/4-sapphire [...] ci_express
Les deux font l'affaire ? Une à conseiller plutôt que l'autre ? Aucune des deux ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 08:34:50
En complément de la carte graphique, une upgrade intéressante qu'on t'avait proposé à l'époque serait de mettre un SSD, je n'en vois pas dans ta config de profil.
Aujourd'hui un 120Go c'est moins de 40€ et ça fait une grosse différence sur ce genre de config.
Bref avec un billet de 70€ tu repars avec un PC plus réactif, qui ne ramera plus pour la lecture HD et qui fera moins de bruit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-09-2016 à 08:45:17
+1 pour mon VDD. Si tu as le budget... Vu l'âge de ta config et de tes dd (80 Go IDE, c'est un vieux tacot... il doit avoir dépasser les heures de vol réglementaires)
Marsh Posté le 25-09-2016 à 11:31:10
Ouais mon 80GO, il est pas tout jeune :D
Mais j'ai pu avoir à vil prix un 2.5 160GO qui fait le job.
Mais je note pour le SSD, là c'est surtout le changement de CG parce que la mienne n'arrive plus à suivre (ça plante dès que je suis sur FB, sur Map,...)
Marsh Posté le 25-09-2016 à 11:32:40
Tu verras quand tu auras essayé tu pourras difficilement revenir en arrière ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:14:34
Je te crois :D
Et concernant les deux CG? :
Marsh Posté le 25-09-2016 à 19:33:36
Je te crois :D
Comme tu veux. De mémoire la gt 610 est un poil plus puissante que la 5450 sauf que pour ton usage on s'en bat les c...
Le dissiateur de la gt 610 est assez imposant (2 slots de haut) donc suivant ton boitier...
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:26:27
J'vais regarder ça d'un peu plus près, mais je pense plutôt partir sur la 5450 qui me plait plus (pur esthétique) et qui est en plus moins cher (certes de quelques €).
Merci à toi !
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:44:52
par contre,il me semble qu'amd a abandonné ces cartes au niveau des pilotes. :/
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:56:07
Le dernier pilote officiel date de juillet 2015. Mais on peut charger le Crimson de mars 2016 (bêta). Après sur ce genre de carte je doute fort que les "améliorations" des drivers qui portent essentiellement sur les jeux soient intéressantes pour une 5450 ou une GT610. Vu la config ne pas changer le pilote vu l'usage ne me choquerait pas.
Message édité par lesabreur le 25-09-2016 à 20:56:27
Marsh Posté le 25-09-2016 à 21:03:35
j avais tenté de réinstal une hd4550 le temps de trouver une CG bah ,pas moyen de trouver un pilote qui tient la route,le bouzin s instale mais la réso de mon moniteur n était pas dispo,j ai pas cherché plus et retour au hdmachin du CPU.(win10)
Message édité par Tahitiflo le 25-09-2016 à 21:03:59
Marsh Posté le 25-09-2016 à 21:13:26
J'ai passé le PC d'un ami sous Windows 10 avec une 4850... aucun soucis. Et récemment j'ai monter un PC avec une 6450 aucun soucis également...
Et bigboss_91 est sous 7. Sur le site AMD on trouve tous les pilotes, au pire pour une carte bureautique on laisse windows prendre le dernier whql en date. Les derniers emmerdes que j'ai eue avec une carte graphique c'était sur la config de ma mère avec une GT 610 de MSI (la même que le lien chez Grosbill), aucun pilote ne voulait s'installer :D
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:12:45
Boarf j'prends l'risque  :sol:
J'vous dirai ce que ça donne  ;)
Marsh Posté le 26-09-2016 à 15:56:31
Et voilà, CG acheté et installé ! J'en ai un peu chier car mon il me manquait 1 mm pour bien insérer la CG, j'ai du découper l'arrière de mon boitier ...
Pour le moment, ça semble très bien fonctionner les plantages ont semblent ils disparus ...
Mon driver date du 15/09/2014 et est le 14.301.1001.0
C'est tout bon ?
Marsh Posté le 26-09-2016 à 16:33:42
C'est tout bon ?
Comme je l'ai dit vu ton usage peut importe le driver, tu dois pouvoir avoir un plus récent sur le site AMD ou via Windows update mais si ça marche pourquoi changer?
Message édité par lesabreur le 26-09-2016 à 16:34:04
Marsh Posté le 26-09-2016 à 16:39:06
La fameuse devise que j'aime !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-09-2016 à 16:56:26
Oui c'est vrai :D
En tout cas, ça fait 2h que je suis dessus et j'ai plus aucun plantage !
Nickel donc !
Merci pour les conseils :jap:  :jap:
