Conseil pour achat CG sans VR
Conseil pour achat CG sans VR - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:50:12
Bonjour !
Je viens ici pour demander des conseils pour mon achat d'une carte graphique.
Comme dit dans le titre, c'est pas pour la VR, juste pour mon écran qui est tout de même en 144Hz, c'est celui là "iiYama ProLite GB2488HSU-B1" mais je ne pense pas qu'il puisse au dessus de 1080p.
Je pensais prendre soit la RX480 ou la GTX1070, mais j'ai quelques doutes, vu la puissance de mon processeur, sera t'il assez puissant ? Il s'agit d'un 2700k...
Je tiens à dire que je suis obligé à la changer, étant donné que mon ancienne a rendu l’âme  :cry:
Voilà, merci pour votre aide  :bounce:
Marsh Posté le 04-07-2016 à 12:18:56
Salut l'ami :helo:
Alors, je vais te donner mon avis personnel mais, pour du 1080p, je crois que la 1070 est limite "trop performante" après, comme tu as un écran 144Hz ce serait très bien. :D
Après, étant donné qu'il n'a que 4 coeurs, il est possible que vu le grand nombre d'images qu'il va devoir gérer (la 1070 va se toucher la nouille à ne rendre "que" du 1080p, honnêtement) tu sois légèrement limite par le CPU. Mais ayant moi-même fait des recherches là dessus, il n'y a que le test de la 1070 de JVC, réalisé par Kracou, qui est, il me semble, un ancien de HFR, après, ça vaut ce que ça vaut, qui parle de cela.
Un i7 5xxx X dont 2, 4 ou 6 coeurs sont désactivés pour "simuler" des processeurs moins performants. Et bien, ce test montre une baisse de 20% de performance entre 0 coeurs désactivés (8 actifs donc) et 4 désactivés (4 actifs).
La encore, j'ai tenté de trouver d'autres tests similaires, même anglophones, sans succès. Donc un seul test, en plus d'une boîte dont ce n'est pas le cœur de métier, ça vaut ce que ça vaut.
Après, c'est vrai que ce serait débile de repartir sur une carte de la gén précédente, que ce soit chez AMD ou nVidia.
Edit : Désolé, j'ai totalement oublié de te parler de la RX480. Alors si tu dois changer immédiatement, ne la prends pas, le radiateur de base est moyen, de plus, elle a un gros soucis en terme de consommation, elle pomperait trop de courant sur la carte-mère. Moralité, si tu souhaite te tourner vers AMD, attends les versions customs avec de meilleurs radiateurs et des connecteurs 8-pins  :)
Question bête, mais tu n'as pas un copain qui puisse te prêter une carte pendant quelques temps, histoire d'attendre quelque temps pour te décider ? Sinon, je suis sûr que tu peux trouver des tas d'annonces, ici ou ailleurs, de personnes qui vendent leurs cartes d'ancienne génération pour pas trop cher. Après c'est a voir si tu accepte de repartir sur la génération précédente pour limiter le coût.
En espérant t'avoir aiguillé, mais n'hésite pas a écouter les avis contradictoires :jap:
Message édité par Krutors le 04-07-2016 à 12:24:27
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
Marsh Posté le 04-07-2016 à 14:14:45
Note : un 2700K est un I7 et non un I5, donc c'est un 4cores + 4 virtuels.
Et non, en jeu, un I7 2700K c'est encore parfait, faut juste un peu l'OC pour être bien (4.2Ghz ?)
La GTX 1070 (Custom, pas FE) ou la RX 480 (Custom impérativement) ont le même perf/prix, donc franchement, seulement ton budget doit te  driver (c'est quand même pas le même budget les deux...)
Si tu veux vraiment profiter du 144Hz, la 1070 est quand même à préférer.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 14:54:33
Merci pour vos 2 réponses ! C'est cool vous avez quand même vite répondu :jap:
A vrai dire j'ai jamais O/c le processeur et il semble en parfaite forme ! :bounce:
Ouais, j'ai regardé quelques tarifs de la 970 qui est a peu près le même que la RX480 de base... Mais il me semble assez débile de changer pour prendre celle là.
En effet, on peut me prêter une 660, mais je vais pas tenir très longtemps... Elle ne comporte qu'un port DVI, et ça ne me suffit pas. Il me faut un HDMI pour regarder mes films et un port Display pour jouer :D
J'avais vu une vidéo quelques part avec le test de la 980TI testé sur différents jeux, il y avait déja que des i5, 2500k et 6600k de souvenir, je ne perdrai qu'une 10ene de FPS... C'est pas trop mal honnêtement... Ca fait quand même plus de 4 ans que j'ai mon processeur ! :p
Et j'ai un très mauvais souvenir d'AMD dans le passé... Carte graphique morte au bout d'un an, enfin bref...
Et pour la 1070, il y a un constructeur a privilégié selon vous ? Je pense m'en foutre du design étant donné que mon boitier est opaque :kaola:
Il y aurait celle ci :
https://www.grosbill.com/4-evga_nvi [...] _le_gaming
https://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] _le_gaming
Je pense quand même que Gigabyte est très solide... Mais je ne connais pas EVGA...
Merci encore !
Marsh Posté le 04-07-2016 à 15:12:39
Dans les deux que tu as montrées, je serais d'avis de choisir celle qui dispose de 3 ventilateurs. Plus de ventilateurs = moins de rotations pour le même flux d'air, basiquement.
Après, je ne sais pas si le budget te dérange mais tu peux trouver des 1070 custom sous les 500€, comme ici :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M63090944
mais en réapprovisionnement pour l'instant.
Après, comme mon voisin du dessous l'a dis, c'est en fonction de ton budget.
En fait ton plus gros soucis c'est que tu as besoin d'une nouvelle carte au plus vite, mais en tout les cas, avec une 1070 tu sera paré pour 2 ans, et tu pourras même passer au QHD (1440p) sans soucis, vu que cette carte (et sa grande soeur aussi) est taillée pour cette résolution. :)
Message édité par Krutors le 04-07-2016 à 15:13:17
Marsh Posté le 04-07-2016 à 15:45:19
Tu as donc plusieurs écrans ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 04-07-2016 à 17:09:43
En faites, en dessous 550€ ça peut le faire...  :)
Mais j'aurais pas craché sur la 480, mais bon au vu de certains dire elle aurait des problèmes quand même... Je viens de voir un article sur JV.com et j'ai lu quelques test comme tu disais, elle me donne plus vraiment envie... Elle ne semble pas fiable du tout ! :o
Il suffit d'un peu économisé et après "Let's rock"  :sol:
Je ne pense pas passé à 2 écrans, juste 1 me suffit amplement. C'est plus pour les jeux, mais bon je suis un gros joueur de Dota... Donc c'est pour ça que je comptais pas mettre autant d'argents dedans mais bon ca va aller, je vais pouvoir testé Battlefield 1  :D
Oui, j'ai 2 écrans. Un pour les jeux, et mon autre est sur un ampli Denon X3000  :bounce:
C'est pour celà qu'il me fallait un port HDMI et 1 DisplayPort, ou 2 HDMI...  :bounce:
Mais je viens d'y penser, pas de soucis que j'ai que 2X4Gbs de RAM ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 17:44:00
En ce qui me concerne, 8 Go de RAM si ta machine sers au jeu, dans l'absolu c'est bon, mais si tu compte garder ta plate-forme encore 1-2 ans, remettre 8 Go de RAM supplémentaire ne serait pas forcément superflu, vu son prix dérisoire. Surtout que les gros jeux sortis sur PC dernièrement (Forza 6 et Mirror's Edge Catalyst demandent 12 et 16 Go de RAM en recommandé
Après, la plus gros symptôme de manque de RAM dans les jeu sont les micro-saccades, dues au fait que le système puise dans le cache, situé par défaut sur le disque système, qui même si c'est un SSD, est a des kilomètres de la RAM en terme de rapidité.
Le soucis c'est que des tas d'autres choses peuvent engendrer de micro-saccades. Et que le meilleur moyen de diagnostiquer un manque de RAM dans un jeu,c'est de vérifier le Moniteur de Ressources et de voir l'occupation RAM à 100% en permanence.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:59:28
Ah d'accord... Mais je ne peux pas testé ma RAM pour l'instant lol
Mais je pense m'en foutre des 2 jeux que tu as cité... Je pense plus me prendre Battlefield 1, continué WoW quand l’expansion sortira et Dota 2.
Mais c'est assez cool que vous ayez répondu ! :)
Je vous remercie encore !
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:33:21
Alors, voici les conf' pour BF1
http://www.config-gamer.fr/jeux-co [...] -4871.html
Vu que tu veux acheter une 1070, je suppose que c'est pour jouer en Ultra. Et dans ce lien tu verras que 16Go sont recommandés.
Et comme je te le disait, vu le prix ridicule de la DDR3 en ce moment, tu aurais tord de te priver :)
Marsh Posté le 05-07-2016 à 21:20:55
Merci ! J'attendrais surement la sortie du jeux !
Je viens de commander la Inno3D, la version X4 sur LDLC  :bounce:
Vivement qu'elle arrive  :bounce:
