Conseil d'achat CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:07:10
compte tenu du processeur, une hd5770 serait bien suffisante http://www.cdiscount.com/informati [...] xzmf3.html
marque et modèle de l'alim? (vraie 520w ou pas)
ref de la carte mère pour connaitre les possibilités d'upgrade du processeur (utiliser cpu-z)
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:10:06
gilleshub76 a écrit : Bonjour, |
Mais en 1go
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:36:40
pour la carte mère :
Informations générales
Version du SMBios
2.4
Identificateur du BIOS
04/16/2008-NF-MCP61-6A61KCDHC-00
fabricant
ECS
Modèle
GeForce6100PM-M2
Révision
2.0
Numéro de série
OEM
Système
Fabricant
ECS
Modèle
GeForce6100PM-M2
Version
2.0
Numéro de série
Unknow
UUID
00000000-00000000-08070605-04030201
Type de réveil
Power Switch
Bios
fabricant
Phoenix Technologies, LTD
Version
6.00 PG
Date
04/16/2008
Taille
1024 Ko
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:41:20
et sur mon alim c marqué que ça :
P4-520w
Model y01-520w-xdl
230V, 50hz, 3A Dc output : 520W
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:45:07
gilleshub76 a écrit : et sur mon alim c marqué que ça : |
Houla.....
Marsh Posté le 06-02-2011 à 17:09:54
je voudrai savoir c'est la la différence entre ses 3 la :
- http://www.cdiscount.com/informati [...] xzmf3.html
- http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
parce vu les commentaire elles ont l'air pas mal
Marsh Posté le 06-02-2011 à 18:48:50
Le fabricant de la carte graphique.
Entre ces 3 je te conseille plutot la Sapphire ATI HD 5770 1 Go.
Par contre sur ton alimentation t'as pas un nom de constructeur genre FSP.. Car si c'est une no name il faut calculer sa puissance réelle (si tu veus pas voir ta nouvelle carte graphique griller ).
Marsh Posté le 07-02-2011 à 08:14:46
non il n'y a pas de marque sinon je peu acheté ca : http://www.cdiscount.com/informati [...] tx750.html
Marsh Posté le 07-02-2011 à 08:30:38
j'ai été sur le site de asus pour calculé la puissance qu'il me faut et il me dit ca "La puissance minimale recommandée est 450 Watts" en précisant la hd5770.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 08:43:44
mon alim c'est une "L & C Technology Inc" en regardant a quoi correspond ce numéro de fabricant "RU E164554" et sinon en multipliant les ampérages et les tensions et en les additionnant je trouve 535W.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 17:01:19
En fait j'allais te conseiller d'augmenter u peu le budget pour prendre une alim correct genre celle-ci (une Seasonic rebadgée) avec une HD6950 1Go ou une GTX560. Ca me parait un investissement judicieux : Pas le meilleur prix mais un excellent rapport perf/prix.
Mais effectivement j'avais pas fait attention au processeur, qui ne te permettrait pas de tirer partie d'une carte graphique très performante, donc si tu ne compte pas changer le processeur à court terme, une HD5770 sera effectivement très bien.
Et puis bon, elle consomme vraiment pas des masses, donc même avec une alim LC Power je pense que ça passe.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 14:39:51
ma CG a grillé (une 8600GT ) je voudrai la remplacé mais je mi connais pas trop et je voudrai donc des conseils, j'ai vu celle-ci (http://www.cdiscount.com/informati [...] rd460.html) sur cdiscount je sait pas trop si elle est bien et si elle est compatible, j'en voudrai une pas trop chère genre :
- Gainward GTS 250 1 Go DDR3
- Gainward GTX 460 768Mo
voici ma config :
Carte mère : GeForce6100PM-M2 2.0
Processeur : AMD Athlon 64 X2 4800+
Mémoire : 3072 Mo, Type: DDR2
Alim : 520 W
Système d'exploitation : Windows 7 Edition Intégrale
Ecran : LG W2252
je vous remercie
