confirmation avant achat - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2014 à 10:49:37
Quelle est la CM ?!
Marsh Posté le 24-11-2014 à 11:17:42
C'est une Pegatron 2AD5 d'après le logiciel AIDA64 Extreme
Marsh Posté le 24-11-2014 à 11:51:46
Oky, ça sent bon le HP & consorts toussa.
& euh... l'alim c'est quoi ?!
Marsh Posté le 24-11-2014 à 11:57:49
Déjà je vois qu'un seul port PCIex16 sur cette carte. Si tu confirmes ça réglerait rapidement le problème x)
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:02:30
Ca passe en x8 en cas de Sli ^^ & pour ce que ça change... x8 x16, c'est peanut's
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:07:01
Perso , j'opterais plus pour un changement de la carte qu'un SLI ( suivant le budget , évidement )
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:02:47
Tout d'abords merci à tous pour vos réponses.
Oui mon pc est un HP ^^ et j'ai vérifier il y a bien qu'un seul port pciex16 donc ça ma l'air mort
Selon vous si j'en prend une autre à partir de laquelle ça devient vraiment intéressant ? je mettrais environ 300€-400€(grand max)
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:27:02
Une 970 ![]()
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:28:58
La 970 a moins de coeurs visiblement c'est pas mieux quand il y en a plus?
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:35:24
C'est pas la même archi ^^ Go TU, 293 pages ou tout est dit !
970 ![]()
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:36:41
& euh dans toussa, c'est quoi l'alim ?! Faudrait pas cramé un si beau GPU ^^
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:49:05
ReplyMarsh Posté le 24-11-2014 à 14:51:44
C'est du delta, donc de la bonne cam
Par contre niveau rails c'est pas le dawa ?
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:58:49
C'est clair, c'est le boxon & je crois bien que ça passe pas
A toi de voir, a tes risques & périls.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 15:05:20
Ton alim est multirails, elle e permet de tirer jusqu'à 550W (à la louche) sur le 12 Volts... sauf que tu peux pas tirer 550W sur un branchement, tu dois répartir la charge sur les différents rails (cables 12V). Donc en gros, oui c'est le boxon :\
Marsh Posté le 24-11-2014 à 19:14:35
Pas de soucis pour l'alim.
Peu importe les rails sur lesquels elle sera , ça passera.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 21:18:29
Remarque, c'est pas complètement faux si il prend une 970 et qu'il ne l'OC pas.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 21:24:13
meme oc , pas de soucis.
Les deux prises PCI-e sont sur deux rail différents.
Admettons qu'ils sont sur les deux plus petit rail ( peu probable ) ,
10+12A=22A
22A X 12V = 264W
Avec 264W , il y a deja de quoi faire
Marsh Posté le 24-11-2014 à 22:05:16
Oui, sur deux rails ...
et si il prend une 780 en promo (a 250€ ça vaut le coup quand meme), alors il est à la limite, donc il devrai faire attention avec ses rails, c'est là ou je voulais en venir : pas de soucis à condition de faire attention et ne pas trop OC ![]()
Marsh Posté le 24-11-2014 à 10:31:12
J'ai besoin de votre aide pour savoir si l'ajout suivant sur mon pc est possible car je m'y connait peu et je n'ai pas envie de faire une gourde.
Ma config:
processeur intel core i7-3770 (3.40 GHz)
8Go de RAM
Alim de 600W
CG: Geforce GTX 660.
J'aimerais acheter une seconde carte graphique GTX 660 afin de les mettre en SLI (je ne sais pas si ça se dit) mais je ne sais pas trop si mon alim convient ou si d'autres paramètres que je n'ai pas pris en compte sont a vérifier (sur ma carte mère il y a des encoche pour en fixer une seconde, j'image qu'elle peut donc le supporter).
De plus j'ai remarquer qu'il y en avait de plusieurs marque (GIGABYTE,MSI, etc) est-ce important d'avoir une carte de la même marque ou non? si oui comment savoir la marque de celle dans le PC?
Merci par avance de votre aide.
Cordialement.
