quel configuration ?
quel configuration ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:36:20
bonjour , voilà j'aurais aimé avoir quelque bon conseille pour faire un choix . j'ai une tour voici la configuration:
Carte graphique : NVIDIA GeForce 210
Carte Mère : Gigabyte G41M-Combo
Chipset : Intel G41
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400MHz
Mémoire physique : 4096Mo (2 x 2048 DDR2-SDRAM )
Disque dur : Western Digital WD5000AAJS-22YFA0 ATA Device (500Go)
Système d'Exploitation : Windows 7 Ultimate Professionnel Media Center 6.01.7600 (32bits)
DirectX : Version 11.00
Type de moniteur : Hewlett Packard HP w2207 - 22 pouces
Mon souci est celui-ci dans quelque jour je vais pouvoir jouer à guild wars 2 mais, avec cette configuration impossible ,j'ai déjà essayé la bêta test une horreur: donc a votre avis je dois changer en priorité la carte graphique en premier avec quel référence ? mon budget et de 100 a 150 euros max .
Je me suis aussi posé la question de changer de pc mais, là aussi dur dur de faire le bon choix si je change de pc mon budget sera de 800 euros mais ,je préfère la première solution lol moins cher à mes yeux .
merci de votre aide
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:52:05
Ton pc est une config OEM HP non ?
Tu dois effectivement changer ta carte graphique, au moins.
Ensuite, tes 4gb de ram ne sont pas exploités car tu es sur un système 32bits.
Pour une carte graphique neuve dans ton budget, tu ne seras pas cpu limited (bonne nouvelle ? ^^).
Si tu dois changer de CG, il nous faut connaitre la marque, le modèle et la puissance de ton alim stp (qui risque d'être du noname de 300w).
Mais une HD 7770 me parait etre un bon compromis dans ton cas.
Message édité par deathrow31 le 24-08-2012 à 12:56:52
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:54:57
meme pas la puissance de mon alim et de 240 w.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:58:32
Niveau alimentation, ça ne passe pas. Maintenant il faut voir si changer d'alim + cg est intéressant ou pas selon ton boitier.
Donne moi stp la ref exacte de ton pc HP.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:03:05
Pas de bol tu va devoir changer ton alimentation aussi.
Je te conseil celle ci http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:04:29
Heuuu sinon tu lis ce que j'ai posté au lieu de faire double réponse identique...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:05:46
c'est un acer mais j'ai changé la carte mere et ma carte graphique et l'alimentation donc en gros je peut te donner les reference de mon materiel :
Chipset : Intel G41
Chipset : Intel G41
Carte réseau : Attansic (Now owned by Atheros) AR8151 PCIe Gigabit Ethernet Controller
mon alimentation :Liteon PE-5251-7 (250w)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:07:22
Pas vue désolé je suis sur mon tel en 3g ça va pas vite le temps que je cherche le lien de l'alim et que je la poste t'avais déjà répondu ...
Mais +1 avec toi ;)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:07:45
Ok merci, mais je cherche à connaitre la tronche du boitier (donc ref du PC Acer stp) pour pouvoir te conseiller sur le matériel qu'on peut y rentrer. Tu l'aurais ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:08:34
Calme toi, il a rien fait de mal si ce n'est compléter ton post en recommandant une alim'...
Tu lui dis de changer d'alim', c'est bien, mais par quoi ? L'OP est censé deviner ?  :??:
Message édité par Caake le 24-08-2012 à 13:08:56
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:09:10
Mais +1 avec toi ;)
@brahim93 : ok pas de soucis ;)
@Caake : je suis calme ne t'en fais pas, c'est juste que pour conseiller une alim, il faut qu'on en sache un peu plus sur le boitier, ce que j'avais déjà spécifié. Fin du HS pour moi, retour au problème initial :)
Message édité par deathrow31 le 24-08-2012 à 13:10:46
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:11:44
acer aspire m5640
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:21:42
Ok niveau boitier. Une alimentation ATX standard et une carte graphique pas trop longue vont rentrer.
Es-tu pret à changer ton alimentation grandement insuffisante par celle indiquée par brahim93 par exemple. Remplacer l'alim est obligatoire pour changer de carte graphique. Si oui, pour quel budget ?
Message édité par deathrow31 le 24-08-2012 à 13:22:20
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:29:21
pour l'alimentation et la carte graphique 200 euros max
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:37:42
Alors ça sera l'alim de brahim : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
et une hd7770 sur le meme site, celle que tu veux ;)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:45:54
Perso' j'prendrais une 6870 qui est quand même bien plus performante pour le même prix ou 10/20€ de plus :
http://www.hwcompare.com/11924/rad [...] n-hd-7770/
Ou même une 6850.  :jap:
Edit :
http://img15.hostingpics.net/pics/354039Sanstitre.png
Message édité par Caake le 24-08-2012 à 13:49:08
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:50:43
Elle est plus longue, ça m'a fait douté par rapport à son boitier. Faudrait que tu nous donnes des mesures sur la place disponnible pour une CG syde stp. Faut qu'on soit sur que ça rentre
Message édité par deathrow31 le 24-08-2012 à 13:53:04
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:33:27
comment je peut savoir la place que j'ai
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:35:40
Avec un mètre !  [:segorly]
Ou même une règle.  [:alertebricolage]
Message édité par Caake le 24-08-2012 à 15:37:45
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:49:21
la geforce que j'ai une 210 fait 17 cm de longueur mais je pense que je peut mettre un peu plus grand on va dire 18 cm
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:53:14
Ah ouais donc là c'est mort... Une 6870 fait 25cm, une 7770 en fait 21...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:55:25
Je confirme ...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:56:15
de toute facon avec ma carte mere tu peut savoir si j'ai la place ou pas (carte mere Gigabyte G41M-Combo)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:57:39
Non mais sur la CM c'est pas un problème, encore heureux que ça rentre.
Le truc c'est que si de l'équerre PCI à tes racks HDD t'as que 18cm, pour une 7770/6870/6850 c'est mort, sauf si t'as de quoi faire sauter 1/2 racks...
Message édité par Caake le 24-08-2012 à 15:58:03
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:58:09
attend je remesure
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:23:46
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:27:32
T'as plus de 19cm, seulement t'as un cable Sata qui va surement bloquer la nouvelle CG (celle qui est juste à droite du bout de ta CG actuellement).
Y'a moyen de le mettre autre part ou non ?
Spoiler :
Passe moi un coup de bombe d'air sec dans ce ventirad' boîtier  :ouch:
Message édité par Caake le 24-08-2012 à 16:28:07
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:54:35
bon je pense que je vais devoir passer a la deuxieme option acheter un new pc comme budget j'ai 800 a 900 euros pas plus
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:11:28
Pas une mauvaise idée...
Tu peux récup :
DD ?
Lecteur ?
Boitier ?
Autre chose genre clavier/souris/OS/écran/carte son etc... ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:41:52
voici ceux que je compte me prendre http://www.materiel.net/ordinateur [...] 79020.html dite moi ce que vous en penser
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:33:41
Et sinon répondre à la question du meusieur non ? :whistle:
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:41:39
si tu peux la monter toi meme la meme config te coute 770€ chez topachat
Sinon mis a part le fait que le rad est celui d'origine est que la cg aurait été mieux si elle avait été une 7850 ou 7870 bah cava c'est une config quoi
Si tu sais monter un pc je te conseil de prendre la même base et changer la cg pour une 7870 ou sinon 7850 qui coûté moins cher et est plus performante que la gtx 560 ti.
Et mettre un rad si oc le macho sinon le hyper 212 evo ;)
Message édité par brahim93 le 24-08-2012 à 18:51:42
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:49:43
non je ne recupere rien de mon  pc
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:55:32
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:56:44
Pas vraiment d'utilité à avoir un Macho vu qu'avec la G43 il arrivera pas à OC correctement à plus de 4,2/4,3. :/
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:57:34
+1 j’étais en train de chercher un autre modèle de cm ^^
Apres tout dépend de lui si il oc ou pas
Sinon on passe sur un cm hyper 212
Message édité par brahim93 le 24-08-2012 à 18:58:14
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:58:34
G45 mini, sinon 2500k + P67 Pro 3 et là tu montes à 5G à l'aise. :/
Marsh Posté le 24-08-2012 à 19:07:03
lol je vous lis mais j'y comprend pas grand chose ,lol la je suis perdu, lol en gros pour l'instant j'ai vue le lien de brahim93 pour cette configuration qui ma l'air pas mal sauf que je me demande si la GTX 560 Ti ne serais pas mieux que la hd 7860 mais vue que je n'y comprend pas grand chose je vous ecoute avec attention
Marsh Posté le 24-08-2012 à 19:07:38
Nooon, abandonne la 560Ti, elle est dépassée et hors de prix. :jap:
Marsh Posté le 24-08-2012 à 19:16:05
hum oc = overclocking ça te permet d'augmenter la fréquence de base de ton processeur. Ce qui te permettra d'augmenter ses performances.
Si ça t’intéresse http://www.commentcamarche.net/con [...] cking.php3
Si on se pose la question c'est que lorsque l'on overclock son processeur celui ci chauffe plus qu'en fréquence de base et donc il faut un meilleur système de refroidissement et aussi une meilleur carte mère pour atteindre des meilleurs scores ;)
Message édité par brahim93 le 24-08-2012 à 19:19:10
